Télémètre leica map minimum ?!
seb2a
Depuis le 10 déc 2013
Aix-en-Pce / Ajaccio
J'aimerai avoir votre avis concernant le télémètre de mon M4 ; il est juste, mais lorsque j'arrive juste sous les 0,70 j'entend un click. Jusque là rien de gênant mais lorsque j'utilise un objectif qui descend à 0,50 et bien lorsque j'arrive juste en dessous de 0,70 le télémètre ne suis plus.
Donc ma question ; un télémètre leica est-il prévu pour couvrir une map inférieur à 0,70 ? Si oui et bien j'espère qu'une petite révision réglera le problème !
Merci de votre aide,
Sébastien
Sébastien, pas d'inquiétude, ton M4-2 n'est nullement en panne.
Son télémètre est couplé de 70cm à l'infini.
En 50mm, il n'y a que les Summicron (SOMNI) ou à mise au point rapprochée qui permettent
un couplage télémétrique jusqu'à 48cm sur sa seconde plage, ceux que les anglophones appellent DR (dual range).
Je connais que la première version du Super Angulon (en réalité fait par Schneider) qui permet de faire plus proche que 75cm....sans lunettes en restant dans Leica.
seb2a
Merci pour votre aide, me voilà soulagé ! J'ai eu un doute mais je trouvais ça bizarre, je n'avais pas en tête d'objectif Leica à moins de 0.70cm et mes MAP étaient bonnes sur les images :content-anim:
J'ai un Zeiss Biogon 28 mm (mise au point mini 50 cm), et j'avais été également surpris de cet "arrêt" du télémètre en-dessous de 70 cm.
Après réflexion, j'en étais parvenu à la conclusion énoncée ci-dessus. Cela ne m'avait pas inquiété outre mesure, car le phénomène était présent sur mes deux boîtiers (M7 et M8).
