| kikiraider |
Membre des Amis Messages : 3316Depuis le 12 oct 2014 on the road again from Lyon sud |
je viens de m'apercevoir qu'il y avait une prise allume cigare sur le chargeur du M9 peut on brancher un allume cigare ordinaire sur le chargeur ? il faut donc un temps assez long pour charger un accus en 1800 mah il y a quelque chose qui m'échappe dans le principe du circuit de charge:on as pas la même énergie dispo avec du 12 v et du 220 v c'est évident alors ???? ![]() Christian J’M le CL … et les autres ! |
| Richard |
sauf que le chargeur en 220v alternatif ne charge pas l'accus sous 220v, sinon cela ferait une belle chaufferette... le 220v est redressé et abaissé à la valeur de courant continu selon la tension charge nominale de l'accus. cf les tensions in et out renseignées sur le chargeur. Le 12v continu sera donc abaissé à cette même tension de charge nominale, le temps de charge sera identique à celui réalisé sous 220v, "c'est avec le coeur que l'on fait des photos" "la photo c'est le regard" Willy Ronis http://www.summilux.net/r_system/fondsRV.htm http://www.summilux.net/expos/voir.php?auteur=19&page=2 |
| kikiraider |
Faut que je rebosse mes cours d'elec merci de tes precisions Christian J’M le CL … et les autres ! |
