Modifier une baïonnette M
floguill
Depuis le 23 déc 2008
Je fais appel aux bricoleurs du forum pour avoir des conseils afin de modifier la baïonnette
de ma bague Amedeo.
Le souci est minime, c'est plus une question de confort, mais j'aimerais tout de même trouver une solution :
quand je monte mon adaptateur, le cadre 50mm ne s'affiche pas entièrement.
C'est à dire que le cadre est affiné. De plus, le cadre 35mm apparaît, un peu
Pour arranger ce problème, il suffirait d'ajouter 1 ou 2mm de "matière" sur la baïonnette, à l'endroit où celle-ci vient rejoindre le sélecteur de cadre du boitier.
Il s'agit en quelque sorte de la "même" opération que celle consistant à limer la monture d'un objectif 40mm pour faire apparaître le cadre 35mm au lieu de 50mm.
...mais en sens inverse ! :rollrouge: :mrgreen2: Et je ne sais pas comment faire !!! :exaspere: Mastic adapté ? Soudure ?
Merci par avance à ceux qui pourront me venir en aide :wink:
Merci :vivesummilux:
Ma galerie flickr
Gilles T
Depuis le 27 juil 2013
Un point de soudure à l'étain :question: :oops:
Gilles T
floguill
J'y ai pensé, mais il faut être certain que ça tienne :???:
La bague est en laiton chromé.
Ma galerie flickr
Gilles T
Ce sera en effet très mou et fragile mais il est possible que la sur-épaisseur suffise, après si ça ne fonctionne pas il est toujours possible de l'enlever.
Edit: http://www.interface-z.fr/conseils/soudure.htm
Gilles T
floguill
J'ai toujours un peu le crainte que le petit bout se décolle et file illico se loger dans l'obtu.
Je pensais aussi à la soudure à froid, puis ponçage pour ajuster : http://www.castorama.fr/store/Soudure-a ... 60037.html
Ma galerie flickr
Gilles T
Je n'ai utilisé la soudure à froid que pour boucher des trous, dans la cas présent je ne sais pas, en revanche c'est assez simple à utiliser.
Autre solution, déformer légèrement l'ergot en place :question:
(également une solution: un mail à Bertrand C :content-anim: )
Gilles T
jackf
Depuis le 13 juin 2007
Bertrand C décrivait une méthode pour que le c 40mm limé affiche le cadre du 35mm sur un Leica
et qu'il puisse ré-afficher le cadre du 40mm sur un Minolta CLE.
Il perçait la baio du 40mm et installait une petite vis pour que le cadre du Minolta soit le 40mm.
La même technique marcherait forcément pour un 50mm à qui il manque à peine un mm.
Je vous laisse trouver son post ;-)
floguill
Ca progresse, merci !
En revanche, je ne suis pas trop chaud pour percer la monture, ça me chiffonne un peu.
Ma galerie flickr
floguill
J'ai trouvé, mais ça me fait peur (la bricole et moi ça fait 2) : viewtopic.php?f=14&t=43070&p=918243&hilit=bertrand+40mm#p918243
Moi mon trip c'est plutôt la masse, la perceuse à percussion et la brouette.
Ma galerie flickr
jackf
Le problème c'est d'arriver à percer avec de si petites mèches sans les casser ..
Je dois le faire sur mon 40 Rokkor, je te dirais si ça a bien fonctionné !
Si ça me semble jouable, je te le ferai.
floguill
...j'accepte volontiers :oops:
Ma galerie flickr
