| Blowupster |
Je réuni les deux questions car j'imagine que les besoins sont proches et les réponses peu nombreuses: 1) Je vois parfois des bagues qui permettent de transformer un objectif reflex en longue vue: d'un coté bague pour fixer l'objectif, de l'autre un tube standard pour passer l'oculaire de télescope, parfois un miroir pour avoir une vision à 90°. J'aimerais trouver une solution simple et pratique pour monter un 90mm ou 135mm pour M. Quelqu'un a-t'il déjà vu un objet de ce type avec ou sans vis pour trépied. 2) Existe-t'il des mini rotule équatoriales motorisée qui passent dans un mini sac photo pour faire des images du ciel en pose longue avec un cron 90mm ou 135mm ? Exemple Neptune |
| pascal_meheut |
Blowupster a écrit : 1) Je vois parfois des bagues qui permettent de transformer un objectif reflex en longue vue: d'un coté bague pour fixer l'objectif, de l'autre un tube standard pour passer l'oculaire de télescope, parfois un miroir pour avoir une vision à 90°.J'aimerais trouver une solution simple et pratique pour monter un 90mm ou 135mm pour M. Quelqu'un a-t'il déjà vu un objet de ce type avec ou sans vis pour trépied. Je connaissais pour R mais je n'ai jamais vu pour M. Ca existe peut-être mais d'un autre coté, le grossissement sera faible et l'intérêt limité. Il vaut mieux prendre un monoculaire genre Leica 8x20 (ou moins cher dans une autre marque, le Minox est pas mal par ex). Blowupster a écrit : 2) Existe-t'il des mini rotule équatoriales motorisée qui passent dans un mini sac photo pour faire des images du ciel en pose longue avec un cron 90mm ou 135mm ? Exemple Neptune Le truc le plus compact et sérieux que je connaisse est l'AstroTrac mais ca n'est pas tout petit. |
| Blowupster |
Merci pour l'info.
L'astrotrac est effectivement volumineux et au même prix qu'un Maede 90mm ...avec moteur. J'avais offert une longue vue Minox cette année pour l’anniversaire d'un ami. C'est un bon choix pour la balade en montagne. Mon but est de tirer sur mon 90mm AA qui permettrait de faire un longue vue de 9x45 Apo. avec un oculaire de 10mm et fouiller le ciel de nuit en montagne (quand je suis pris en otage dans un chalet isolé pour les vacances en famille). |
| pascal_meheut |
Je me demande si le faible tirage du M ne pose pas un problème. Il faudrait que l'oculaire soit très proche de la baïonnette pour être au point nodal. |
| Blowupster |
A la lecture de cette réponse je suis vite aller contrôler. En effet ces objectifs M ne sont pas rétrofocus et l'oculaire entre en partie dans l'objectif. Pour le 135mm et 90mm ça va mais c'est risqué pour les autres. EN tous cas pas de possibilité de redressement.
Donc l'idée est assez moyenne à moins de coller un oculaire sans le tube avant sur un bouchon (troué) arrière d'un objectif. L'image est inversée ce qui pose pas problème si on prend son temps, mais j'aurais toujours un voisin qui veut voir aussi et ne sera pas forcement délicat. Bref ça passe en priorité basse. |
| pascal_meheut |
Tiens, dans le dernier Sky & Telescope, j'ai trouvé ca :
http://www.thkphoto.com/kenko/products/ ... notracker/ Ca a l'air de mieux correspondre à ton besoin qu'un Astrotrac. |
| amansjeanphilippe |
hello
en petite monture, il y a l'EQ-1 avec possiblité de motorisation disponible seul mais + intéressante avec une petite lunette genre 80/400 http://www.teleskop-express.de/shop/pro ... mount.html http://www.teleskop-express.de/shop/pro ... 400mm.html http://www.teleskop-express.de/shop/pro ... r-EQ1.html http://www.teleskop-express.de/shop/pro ... -EQ-1.html http://www.teleskop-express.de/shop/pro ... mount.html http://www.teleskop-express.de/shop/pro ... ripod.html je n'ai jamais commendé à cette boutique, mais un collègue si, sans problème Pour le montage en lunette des optiques M, effectivement cela ne va pas être simple du fait de 29mm de tirage mécanique. Les optiques "visoflexible" offre + de possibilté en les passant en monture réflex (R, nikon) et en utilisant un adaptateur "lunette", mais les oculairs ne sont pas interchangeable. J.Ph. |
| Blowupster |
pascal_meheut a écrit : Tiens, dans le dernier Sky & Telescope, j'ai trouvé ca :http://www.thkphoto.com/kenko/products/ ... notracker/ Ca a l'air de mieux correspondre à ton besoin qu'un Astrotrac. Merci, ça ressemble précisement à ce que je cherche.... |
