Répartition lumineuse Focomat
Petit Michel
Depuis le 15 nov 2004
La Varenne St Hilaire ou Noirmoutier
Je viens d'acquérir un Focomat Ic-Color,et j'ai hâte de l'utiliser.
L'observation du plateau me donne l'impression d'une inégalité de répartition lumineuse.J'ai vu les possibilités de réglages,mais je voudrais trouver un process rigoureux pour agir sur ces réglages.
De plus, bien que pouvant faire la MAP manuellement,et ayant un margeur LPL (donc réglages Leitz inapplicables) comment retrouver un règlage de ce paramètre,si c'est facile à faire;sinon ce sera MAP manuelle.Je me suis laissé dire que automatique ou pas, il vaut mieux vérifier à chaque fois,ce que je ne trouve pas choquant.
Quid de la goupille à 2 niveaux,le plus haut me donnant à peine un 24/30 sur plateau.
Je n'oserai pas dire à mon gentil vendeur que j'ai tout oublié de ses explications. Honte sur moi !!!
Merci à vous.
Bien cordialement.
Michel
Doc Henry
    Re: Répartition lumineuse Focomat
Depuis le 29 oct 2007
Je recommence puisque le site a "flashé" et HS à 15h00 :evil:
J'ai la goupille sur la position haute et cela me permet de faire de petits et moyens agrandissements (ex 30x40) avec mon margeur 52x42. C'est tout à fait normal.
Pour les agrandissements de 50x60, je tourne de 180° l'agrandisseur et je projette par terre !
La mise au point est en principe automatique une fois que l'on a bien réglé (voir notice*).J'ai une répartition parfaitement homogène de la lumière.
Quelques suggestions:
vérifier l'état de propreté de la lentille condensatrice.Nettoyer si besoin avec un chiffon prévu pour optique.
Lampe opale de 150 W est elle bien en place?
Film sur presse film (face émulsionnée en dessous) est il bien à plat contre la lentille?
Henry
* http://www.summilux.net/documents/NoticeFocomatIc.pdf
Petit Michel
    Merci à vous
Merci pour votre réponse;pour être sûr d'avoir un 24/30 recadré,je peux bien ne plus m'appuyer sur la goupille et me contenter du serrage de l'ensemble sur la colonne?.
Par contre je cherche ,comme je le disais ,à trouver une methode pour centrer la lumière;j'ai une ampoule de 100 et une autre de 150W,et vous semblez considèrer que 150w est la puissance normale?
Je reprends le labo après quelques années d'arrêt, et je n'ai pas de soucis pour la mise en place des négas,par contre je n'aurais pas pensé à nettoyer le condensateur,car l'engin était aux mains d'un "Maitre" connu, ici...
Merci encore et toutes mes amitiés.
Je voudrais complèter mes constatations:
Posé sur goupille position haute,j'obtiens un rectangle lumineux,sur plateau, de 24X36cm,ce qui impliquerait un cadrage parfait à la prise de vue....pas mon cas !!!
D'autre part,comment positionner parfaitement l'ampoule? Avec une mesure cellule sur le plateau?Le règlage haut bas,et pseudo latéral(3 vis sur tige porte ampoule),je vois qu'ils sont modifiables,mais, de façon empirique? N'y a-t-il pas une méthode recommandée les bons de la chose,ou faut il simplement essayer un peu tout?
Merci encore,Doc Henry.
Cdt
Michel
Doc Henry
    Re: Merci à vous
Petit Michel a écrit :
... pour être sûr d'avoir un 24/30 recadré,je peux bien ne plus m'appuyer sur la goupille et me contenter du serrage de l'ensemble sur la colonne?.
Pourquoi vous voulez serrer étant donné que la goupille sert à faire monter ou à faire descendre l'ensemble ?
La lampe que j'ai , est une spéciale pour agrandisseur et cela me donne satisfaction !
La méthode pour centrer la lumière ? c'est quoi ?
Du moment que tout est en place , l'image est parfaitement reproduite et agrandie En 24x30 en principe , la mise au point devrait être automatique (car c'est trop long de régler la netteté à chaque fois , surtout quand on a beaucoup de photos à faire) Regardez sur la notice comment régler la map automatique ?
Vérifiez quand même la propreté du condenseur (saleté,poussières etc...) :)
Amitiés
Henry
Petit Michel
    Merci à vous
Bon, je pense que je ne m'explique pas bien;je vais tenter de penser à une formulation plus explicite.
Quand j'en aurai trouvé les termes exacts,je ferai appel à vos lumières.
Merci.
Cdt
Michel
la goupille sert dans le cas d'utilisation d'un margeur Leitz... la position haute étant pour l'utilisation du margeur, la basse en direct sur le plateau. En cas d'utilisation avec un autre margeur que le Leitz l'automatisme sera perdu, à moins que le margeur utilisé ait la même épaisseur que le Leitz.
La mise au point en manuelle se fera rapidement... de toute façon il faut tjs vérifier celle-ci au Scoponet, ou autre, avant exposition pour être certain de la map
Pour que l'automatisme fonctionne faut il encore que tous ses éléments soient présents sur le Focomat et que le système soit correctement règlé.
La lampe du Focomat doit aussi être parfaitement réglée en hauteur et centrée dans la boîte à lumière, ces réglages sont parfaitement décris dans la notice.
Une mauvaise répartition lumineuse sur le plateau provient d'une lampe mal réglée.
Petit Michel
    Merci à vous
Bonsoir,Richard
J'avais enregistré 2 versions concernant le Ic,et je viens de relire celle qui comporte le règlage de la lampe.Merci de me l'avoir signalée.
Je pense que de toutes façons,automatique ou pas,j'aurais jeté un oeil sur le Scoponet..alors.
J'ai eu 2 ampoules, 100 et 150w,et il semble indiqué d'utiliser la 150;je me pose des questions sur la chaleur imposée au négatif ?? Mais puisque le constructeur le dit....
La goupille va retourner au magasin des accessoires.
Merci de ces précisons.
Cordialement.
Michel
la lampe recommandée pour le Ic est la lampe de 150W.
jiber
    repartition lumineuse focomat
Depuis le 3 avr 2010
france,LR
La mise au point automatique fonctionne avec les margeurs Leitz et Leica et tous ceux qui ont la même épaisseur, c'est à dire 1 pouce. Si le margeur n'est pas assez épais il suffit de l'épaissir!
pour les lampes, il est à noter que le rendement lumineux des lampes d'agrandisseur n'est pas toujours le même. Dans certains cas une lampe de 75w éclaire autant qu'une lampe de 150 w. je parle des lampes à incandescence de couleur blanche (pas transparente ni dépolie). Pour des tirages en 24x30 je ne pense pas qu'il soit très utile d'utiliser une lampe 150w qui va chauffer et donner des temps de pose plutôt court.
Jeromeaparis
Depuis le 9 juin 2005
Paris 15
sur le Ic, je n'ai jamais utilisé de lampe photo de 100 ou 150w,
je les trouvais trop puissantes (temps d'exposition bien trop courts pour le masquage à 5,6 qui est generalement la meilleure ouverture)
j'utilisais plutot des ampoules krypton blanches de 40 ou 60W du commerce,
sur lequelles j'effacais les marquages avec du papier abrasif 000
Ces ampoules sont moins diffuses que les ampoules photo, donc le grain ressort + net et le contraste augmenté.
L'homogeneité de l'eclairage se fait objectif fermé sur une feuille blanche et en orientant l'ampoule
Plus on ouvre l'objectif + c'est homogene.
Je posais un verre anticalorique sur le condenseur (ou dans le tiroir)
Jerome
Petit Michel
    Merci Eric
Merci à tous pour ces renseignements, certes un peu disparates,mais qui veulent bien dire qu'il n'y a pas une seule façon d'envisager la chose.
Concernant la répartition lumineuse, je pense que je vais me tourner vers l'utilisation d'un luxmètre.
merci encore.
Amitiés.
Michel
