Déchargeur de batteries
MakiBar
Depuis le 14 jan 2010
Bordeaux
J'ai conçu un déchargeur de batteries afin d'éviter d'éviter de confier cette tâche à mon M9 en laissant son écran allumé.
C'est utile au retour de séances photos et aussi si vous restez un certain temps sans utiliser vos batteries.
Il serait bon de faire une décharge complète* une fois par mois ou tous les deux mois, suivie d'un recharge.
*Attention de bien surveiller à ne pas descendre en dessous de 3 volts. Info que je laisse confirmer par les spécialistes en électronique...
J'ai commandé des plaques Delkin pour presque rien.
La décharge se fait avec une ampoule pour auto.
Tout est contrôlé en direct.
Quelques soudures et hop, le bricolage est prêt.
(photos prises avec un Iphone :lol: pas taper :oops: )
    ingénieux ... mais ?
Bravo, ingénieux ... mais ça me fait un peu peur: avec une telle méthode, je crains que tu ailles jusqu'à l'épuisement TOTAL de ta batterie, idéal si et seulement SI tu as le nez dessus, prêt à recharger immédiatement. L'avantage du vidage par le M8 ou 9 bloqué sur un affichage d'image c'est que le M se coupera de lui même en sécurité. Je ne suis NULLEMENT affirmatif mais, pour la longévité de la batterie, ça me semble plus sécurisant.
Le M en affichage permanent met beaucoup de temps à vider sa batterie; je crains que ce système soit encore plus long.
MakiBar
Bordeaux
Merci Alain.
Comme j'ai écris plus haut, il faut veiller à ne pas décharger complètement la batterie. Je vais continuer mes tests en déchargeant dans le boitier pour voir quel est la limite que ce dernier impose. Le voltmètre me donnera la réponse.
Pour l'instant, j'ai trouvé : 3 volts
A confirmer.
Mais faut avouer que c'est râlant de décharger les batterie dans du matériel comme un M9.
normalement ce devrait être le boulot du chargeur...
Phil VDD
Depuis le 3 sep 2007
Arquennes
Je ne comprends pas quelle est l'utilité de décharger les batteries Li-Ion.
La littérature technique déconseille cette pratique.
Il existe un risque de destruction de la batterie en cas de décharge trop profonde. On parle même de risques d'explosion.
Pour l'ensemble de mon matériel professionnel je gère des batteries Li-Ion qui représentent un "investissement" (ce sont des "consommables") de plus de 4 à 5 mille €. Je recharge les batteries qui ont servi, chaque soir et qu'elle qu'ait été leur durée de mise en service.
J'ai vécu une mauvaise expérience avec une batterie Li-Ion d'un enregistreur Nagra V. Elle était restée sur l'appareil et celui-ci continuait à "tirer" sur la batterie pour alimenter un circuit d'horloge. Au bout de 15 jours le niveau de la batterie était tombé en dessous du seuil critique. Le résultat s'est soldé par le remplacement de la batterie qui valait... 500 €. Le constructeur de l'appareil à été avisé du défaut de conception et il a modifié la production pour que l'alimentation se coupe automatiquement à partir d'une certaine valeur de tension.
Les recommandations à propos des cycles complets charge/décharge sont pour les batteries NiCad ou NiMH. Mais les batteries du M8 ou du M9 ne sont pas de cette "chimie".
Il y a des documents sur le Web qui expliquent très bien tout cela. Ils ne sont pas toujours rédigés dans la langue de Leclanché ni celle de Volta ! On lira cependant ceci, avec intérêt:
http://www.techno-science.net/?onglet=glossaire&definition=5766
J'ai encore à ajouter que le circuit de décharge de la batterie doit être à l'image de l'appareil pour lequel elle est conçue, en terme de débit. Par exemple, si un Leica M8 consomme une certaine puissance, il vaut mieux décharger la batterie dans une ampoule ou une résistance qui drainera une quantité de courant équivalente.
J'ai reçu hier (et oui !) un appareillage qui me permettra d'effectuer des décharges contrôlées. Je dois construire un coupe-circuit (au moyen de diodes), afin de ne pas tomber en-dessous du seuil. L'appareil de mesures est un enregistreur Velleman (logger), connecté en USB sur un PC.
Je vais pouvoir ainsi évaluer les performances d'une batterie en conditions réelles, ou bien comparer les performances de deux batteries de marque différente.
Je vous tiendrai au courant de mes expériences sur les batteries Leica.
:D
MakiBar
Bordeaux
J'ai oublié de préciser que les batteries compatibles du style Subtel ne se rechargent pas bien si elles n'ont subi une décharge complète dans le boitier.
Mais que faire si on n'utilise pas une batterie durant un mois ou deux ? La placer dans le M et laisser l'écran allumé ?
je me suis fait piéger avec une batterie qui a durée +- 10min. en prise de vues.
Phil VDD
Arquennes
Laisser l'écran du Leica allumé aura pour conséquence de le fatiguer prématurément.
Je ne sais pas quoi dire de plus. J'ai l'impression que beaucoup de légendes circulent à propos de ces batteries Subtel. Dès que j'en aurai l'occasion, je réaliserai des essais objectifs et dans des conditions précises et renouvelables.
En attendant, prudence lors de la décharge: il faut l'interrompre à temps.
Et attention à ne pas faire débiter la batterie dans des conditions anormales: les batteries Li-Ion n'aiment pas les courants de décharge élevés.
Bonne chance!
    eh !
Eh les gars, vous faîtes bien comme vous voulez, si vous voulez et quand vous voulez :lol: ... mais, simple question:
- pourquoi interroger le forum si c'est pour mettre en doute les réponses
- pourquoi pensez vous que presque tous les utilisateurs de batteries Subtel n'ont pas les moustaches roussies, font à peu prêt les mêmes manip ou en sont arrivés à ces manip après quelques menus déboires ...
- quant au pourquoi du chapeau de la gamine qu'avait croisé la Tante à Jules qui ne jurait que par les batteries L*** ... alors qu'elle n'utilisait que du C*** ou N***
... c'est ben votre affaire, si vous avez du temps à perdre :lol: :lol: :lol:
PS: quand mon M8 et M9 seront en surchauffe et feront risoller les frites, c'est promis, je vous tiens au courant :idea:
Phil VDD
Arquennes
Je ne comprends pas bien le sens de l'intervention d'Alain.
Clic
Depuis le 25 juil 2003
Pas encore fixé
Alain tu oublies de dire que les batteries Subtel peuvent exploser, ce qui est arrivé a un summiluxien.
Mais Alain il s'en moque :P il connait tout le monde au SAMU. :content: :arrow-anim:
    exact
exact, et puis, il ne faut jamais manquer une occasion de sauter :langue:
kalahari
Depuis le 29 mai 2007
74 ANNECY
un chargeur de qualité décharge avant de recharger, ce qui n'a pas l'air de Leica
le temps sera le maître de celui qui n'a pas de maître
jackou
Depuis le 13 fév 2012
NANTES
Pour les batteries Ni-Cd, le fait de devoir les décharger juqu'à une valeur basse non destructive résulte de l'utilisation faite des batteries Ni-Cd:
En effet, si vous l'avez utilisée moyennement, et que vous la rechargiez, l'effet mémoire de la batterie fera que vous ne pourrez plus jamais réussir la pleine charge sur celle-ci. Utiliser un déchargeur/chargeur.
Eduquer les batteries, c'est à dire les rendre progressivement aptes à conserver les charges maximum prévues pour elles:
Il faut observer quatre charges puis décharges dans votre matériel au départ.
Soyez confiants dans les indications "niveau bas" du matériel l'utilisant.
Cela vous évitera sans cesse de vous poser la question sur la charge restante.
Ayez plusieurs batteries et vous n'aurez pas de soucis.
Pour les batteries Ni-Mh qui ont très peu d'effet mémoire et sont moins fragiles que les Li-ion, on dit qu'il faut les "éduquer" comme les Ni-Cd. Après, elles se rechargent sans contrantes, contrairement aux Ni-Cd.
Pour les Li-ion, une première charge avant utilisation suffit, mais si on veut les éduquer comme les autres, pouquoi pas, mais c'est moins flagrant.
Pour toute batterie, il est nécessaires de vérier son niveau tous les six mois minimum, surtout s'il fait froid. (astuce d'utilisation en cas de grand froid, conserver ses batteries dans ses poches "au chaud" et les insérer au dernier moment dans le matériel).
A tout hasard, pour ceux qui utilisent des accus ou des piles "bâtons", bien penser qu'un accu équivaut à 1,2 volt alors q'une pile équivaut à 1,5 volt.
Penser aussi que la tension de l'accu est stable très longtemps puis chute brutalement, alors que la pile voit sa tension diminuer progressivement.
Donc besoin de tension long mais tension dégressive: pile.
Besoin de qualité de stabilité de tension mais moins longtemps: Accu.
Cordialement.
Avant d'accuser le "manche" assure toi que le "manche" qui tient le "manche" ne soit en cause...
Jeromeaparis
Depuis le 9 juin 2005
Paris 15
Les Accus Li-Ion et Li-Polymer
n'ont pas d'effet memoire du tout
mais il est souhaitable de les decharger "completement"
de temps en temps pour "resetter la jauge de niveau interne"
Les accus se detruisent en dessous de 2,5V
et il faut eviter de descendre en dessous de 3 V
http://www.ni-cd.net/accusphp/theorie/lithium/index.php
Les Li-Ion et -Poly on une durée de vie tres limitée,
je crois 3 ans des la fabrication (et pas la vente...)
On peut considerablement augmenter la durée de vie en les stockant
chargées à 4° au frigo.
Ton déchargeur n'a aucune secu.
Tu peux ameliorer ca en mettant des diodes en serie, ce qui arretera
la decharge à un certain voltage. (je pense 2 ou 3 selon les diodes, fais des tests en surveillant) Je fais ca dans certains cas pour des ni-mh,
mais mon chargeur intelligent pour ni-mh fait de la decharge en debut de cycle
si necessaire.
Jerome
MakiBar
Bordeaux
ok, merci.
