| dubus |
Messages : 48 Depuis le 11 oct 2009 lille |
Je vais prochainement acquérir un Mamiya 7II avec un 65mm f:4L. Cela fait quelques temps que je médite sur l'achat d'un 6x7, ça y est je fais le pas … J'ai fait pas mal de recherches sur les internets et je n'ai pas trouvé beaucoup d'infos. Je vois l'appareil et le vendeur, mercredi prochain. Je compte faire un rouleau dans la journée pour voir si la bête fonctionne correctement ! Mais sans doute que quelques uns d'entre vous pratiquent ou ont pratiqués la photo avec ce genre de boitier ? À part les tests d'usage (molette, armement, déclenchement et vérif' des temps de pose, diaph, télémètre calé, etc …) que me conseillez vous de faire pour déceler une malfaçon ? Aussi, comme le vendeur ne possède plus la courroie d'origine, je cherche à en acquérir une bonne, avez-vous des conseils ou liens à me transmettre ? De toute façon ne connaissant pas l'appareil sur le bout des doigts comme mon M7 je suis preneur de toute info possible. Merci d'avance à tous Bonne soirée Rien n'est décidé à l'avance.Tout est à la merci de ce que l'oeil choisit de discerner et de dire.
http://www.cedricdubus.com/ |
| detroupe |
Habitué Messages : 320Depuis le 22 jan 2012 Paris |
Excellente acquisition.
Avec de la Velvia 50 la fameuse RVP 120, tu touches au Saint Graal !
Manquera juste le bon CoolScan 8000 ou 9000 qui va avec... Ce changement est du à une restructuration de la politique du travail. Excellente initiative pour cette amélioration toute relative. |
| lenicolas |
Spécialiste Messages : 1891Depuis le 3 déc 2010 Oslo, Norvège. |
C'est un appareil qui ne declenche pas à vide, donc prevoit une pelloche n&b pas cher ou une vielle peloche périmée si tu compte tester les vitesses.
De toutes façons l'obtu est éléctronique, les risque de déréglage sont donc moins grands que sur un obtu mécanique. Verifie que le diaph ne soit pas gommé. Je ne sais plus avec le 65mm si le diaph est devant ou derriere l'obtu. L'obtu est dans l'optique et il est toujours fermé, tu ne peut donc pas regarder à travers les lentilles. Prevoit donc une petite lampe de poche pour pouvoir inspecter les lentilles confortablement. La cellule est une sorte de "spot" et pas toujours placée au centre du viseur (ça depend des exemplaires) donc ne panique pas si en priorité ouverture il donne des vitesses bizarres. Super boitier, et le 6x7 est un bon qualitatif incroyable par rapport au 24x36 quand on à de quoi le scanner proprement. Lumiere et teinte. http://www.nicolaslevy.no |
| dubus |
Ok ok un grand merci à tous pour vos conseils citation : La cellule est une sorte de "spot" et pas toujours placée au centre du viseur (ça depend des exemplaires) donc ne panique pas si en priorité ouverture il donne des vitesses bizarres.Nicolas, tu peux m'en dire plus sur la mesure ? Tu m'inquiètes … Pas placé au centre du viseur … tu veux dire au centre de l'objectif non ? Comment on peut savoir quel exemplaire à une cellule au centre ? J'avoue que je ne connais pas encore toutes les données techniques de ce joujou Bonne journée Rien n'est décidé à l'avance.Tout est à la merci de ce que l'oeil choisit de discerner et de dire.
| Piga |
citation : C'est un appareil qui ne declenche pas à videEn fait, si : puisque c'est un 7ii, il suffit d'activer la fonction "surimpression" et, moyennant une action sur le levier d'armement on peut déclencher à vide, ce qui permet de vérifier le bon fonctionnement de l'obturateur et la propreté de l'optique. Pour la courroie, ne pas regretter celle d'origine, voyante et glissante. Je préfère, de loin, la courroie Domke, géniale ! (disponible chez Prophot ou sur le net, par exemple ches Warehouse express). Pour la précision de la mesure, inutile de se faire peur, la zone mesurée n'est pas forcément exactement au centre mais cela n'a d'importance que quand on joue chez soi avec l'appareil à le diriger vers des sources de lumière ponctuelles. Dans la vraie vie c'est tout-à-fait suffisant, y compris avec de la diapo. |
| Frenchcockpit |
Messages : 31 Depuis le 27 mars 2012 Paris |
J'ajoute mon grain de sel, dans la mesure où j'en ai déjà épuisé un (de Mamiya 7II), et que mon deuxième montre les mêmes signes de faiblesse que le précédent : la cellule déconne parfois. C'est pile ou face. C'est récurrent chez moi, et ça m'agace. Mais je ne vois pas comment vérifier ça au moment de l'achat, à part si tu constates que malgré un beau soleil, une ouverture à f:4 et une vitesse calée au 1/30ème, elle persiste à t'indiquer que tu es grave sous-ex ("LT" clignote en bas à gauche du viseur). Auquel cas, passe ton tour, sauf à te fendre de 200 à 300 € supplémentaires pour réparation. A part ça, cet appareil est excellent, léger, relativement discret, et ses résultats ne te décevront pas. Je fais quasiment tous mes portraits pro avec. |
| dubus |
citation : Manquera juste le bon CoolScan 8000 ou 9000 qui va avec...À ce propos, je suis parti sur l'idée d'acheter un Epson V750 … des avis sur le matos pour scanner ? J'ai un coolscan V ed et je crois que les 8000 et 9000 ne sont plus fabriqués … Des recommandations ? Je cherche aussi une Sekonic L308s, si y'a des revendeurs Frenchcockpit tu m'inquiètes tu es quand même le 2ème à me parler des défauts de cellule du Mamiya !!! Qui utilise le 80mm et qui utilise le 65mm ? Rien n'est décidé à l'avance.Tout est à la merci de ce que l'oeil choisit de discerner et de dire.
| detroupe |
dubus a écrit : J'ai un coolscan V ed et je crois que les 8000 et 9000 ne sont plus fabriqués …Des recommandations ? En occasion sur la baie autours de 1700 roros. ici par exemple 1400 roros pour un 8000 : http://cgi.ebay.fr/Nikon-Coolscan-8000- ... 500wt_1261 Ce changement est du à une restructuration de la politique du travail. Excellente initiative pour cette amélioration toute relative. |
| lenicolas |
dubus a écrit : Qui utilise le 80mm et qui utilise le 65mm ?J'ai eu les deux. Une tres mauvaise idée car les focales sont bien trop proches pour être complementaires. L'idéal est sans doute d'avoir le 65mm, quitte à recadrer legerement de temps en temps pour cadrer comme un 80 Moi au final j'ai revendu le 65mm car on ne me proposait vraiment pas assez pour le 80 Lumiere et teinte. http://www.nicolaslevy.no |
| Frenchcockpit |
J'ai les deux aussi. Je ne serai pas aussi radical. Les deux me servent bien. 80 pour le portrait, 65 pour la rue. Mais c'est vrai qu'un 65mm est assez polyvalent pour tout faire (sans dire de connerie - les experts me corrigeront - ça doit fait à peu près un équivalent 35mm pour un 24x36, focale avec laquelle on peut faire à peu près tout, du portrait au reportage). |
| lenicolas |
Frenchcockpit a écrit : J'ai les deux aussi. Je ne serai pas aussi radical. Les deux me servent bien.oui enfin ramené aux equivalent 24x36, c'est comme posseder un 35mm et un 40mm à 800€ mini l'optique, il y à des façons plus intelligentes de dépenser son argent (comme par exemple un 150mm ou un 50mm en complement du 80) Mais ce n'est que mon avis. Lumiere et teinte. http://www.nicolaslevy.no |
| Kherberos |
Habitué Messages : 329Depuis le 28 mai 2011 Kyoto |
Ca fait un moment que j'hésite moi aussi…
J'aimerais bien un Mamiya 7ii et son 43mm… Sinon, je suis un grand amoureux du New Mamiya 6 et de son 50mm. C'est compact et increvable. Une question : sur le Mamiya 6, on peut déclancher à vide en autant qu'on ouvre le compartiment à film. Sur le Mamiya 7, c'est différent ? |
| dubus |
Merci Detroupe !
Annonce intéressante Personne n'utilise le Epson V750 pour du scan de négas 6x6 ou 6x7 ou + ? Perso j'achète le 65mm parce que je n'ai pas envie de me sentir limité en cadrage. Je fais bcp de rue et de paysage et j'ai l'habitude du 35mm en 24x36. C'est déjà un gros changement pour moi que de passer au 6X7 alors je vais y aller mollo Par contre à l'avenir je partirai sur un 150 pour du portrait … Je crois qu'effectivement des focales trop proches sont problématiques dans une approche photographique, j'ai horreur d'avoir à me dire : mmmh je fais cette photo la au 35 ou au 50 ? Pour moi c comme avoir un zoom monté sur le boitier ! beurk ! Quand je pars en ballade photo, c un boitier, une optique et plein de pelloches. Lenicolas, j'ai bien aimé le billet sur ton blog ou tu parles de Léo Berne, je me suis posé les mêmes questions je t'avouerai !! Rien n'est décidé à l'avance.Tout est à la merci de ce que l'oeil choisit de discerner et de dire.
| dubus |
L'un d'entre vous sait si le Mamiya 7II prend les 220 ? Rien n'est décidé à l'avance.Tout est à la merci de ce que l'oeil choisit de discerner et de dire.
| chrisk |
dubus a écrit : Merci Detroupe ! Annonce intéressante Personne n'utilise le Epson V750 pour du scan de négas 6x6 ou 6x7 ou + ? Perso j'achète le 65mm parce que je n'ai pas envie de me sentir limité en cadrage. Je fais bcp de rue et de paysage et j'ai l'habitude du 35mm en 24x36. C'est déjà un gros changement pour moi que de passer au 6X7 alors je vais y aller mollo Par contre à l'avenir je partirai sur un 150 pour du portrait … Je crois qu'effectivement des focales trop proches sont problématiques dans une approche photographique, j'ai horreur d'avoir à me dire : mmmh je fais cette photo la au 35 ou au 50 ? Pour moi c comme avoir un zoom monté sur le boitier ! beurk ! Quand je pars en ballade photo, c un boitier, une optique et plein de pelloches. Lenicolas, j'ai bien aimé le billet sur ton blog ou tu parles de Léo Berne, je me suis posé les mêmes questions je t'avouerai !! J'utilise l'Epson V750 pour scanner mes négas du Mamiya6 ou du Rolleiflex. C'est la seule alternative économique pour obtenir d'assez bons scans, sinon c'est coolscan 8000 ou 9000 à des prix très élévés en occase. Il y a a également la solution du V700 (encore moins chère que le 750). dubus a écrit : L'un d'entre vous sait si le Mamiya 7II prend les 220 ? Si le Mamiya6 les prennait, il n'y a pas de raison... Par contre, tu peux oublier les 220 en n/b..... "Il n'y a pas de bons ou de mauvais sujets, il n'y a que la qualité du regard qui se pose sur eux."
J.L SIEFF |
