....nettoyer l'otique et/ou le miroir d'un Coolscan IV?
Manara
Depuis le 1 avr 2004
http://www.sebsgarage.com/2005/11/cleaning-nikon-coolscan-iv-ed-ls-40-film-scanner
bardamu
Depuis le 5 oct 2008
tiens nous au courant...je me dis qu'il faut être sévèrement burné pour faire ce genre de truc...
bardamu
bravo ! et si en plus tu peux nous envoyer quelques photos de l'opération, ce serait top !
Je l'ai fait il y a peu, il faut bien suivre les instructions sur le fil en lien, il n'y a rien d'insurmontable.
Il faut juste bien repérer le coté miroir au démontage.
Pour la manipulation du miroir utiliser des gants de chirurgien, et pour remettre le miroir en place après nettoyage, j'ai utilisé un petit stick de bois ou cure dent avec une boulette de patafix collée sur l'envers du miroir, car j'ai des gros doigts.
J'utilise depuis le scan posé sur une des grandes faces avec la fente film verticale.
Geraud
Depuis le 21 avr 2005
Celui du petit guide etait dans un etat similaire non? ;-)
A ta place je demanderai quand meme au gars quel genre de produit/outil il a utilise pour le nettoyage.
Question subsidiaire: est-ce que tu utilises ton scanner en position verticale ou horizontale?
Geraud
Felicitations! As-tu regarde qu'il etait dans le bon sens au fait? apparemment sinon ca fait une image "fantome" symmetrique si j'ai bien suivi.
CédricM
Depuis le 24 juin 2011
Lille dans le grand nord
je l'ai fait il y a quelques jours..
en suivant un "tuto" sans le suivre,
disons que je n'ai pas enlevé toute la façade avant, et que mes doigts de chirurgien ont déclipsé le miroir et porte miroir, latéralement et remis latéralement après nettoyage au produit vaisselle:
temps passé:
même pas 10 minutes...
résultat:
plus besoind e demander que que vaut un plustek ou autre pour du nb
mon coolscan est redevenu un "scanner"..
donc procédure facile pour le bricoleur du dimanche (et encore 1 par an) que je suis
amateurdarts
Depuis le 13 déc 2005
Le Cheylas
Si quelqu'un essai sur un Minolta DualScan III, je suis preneur du process :wink:
Arnaud
detroupe
Depuis le 22 jan 2012
CédricM a écrit :
...disons que je n'ai pas enlevé toute la façade avant, et que mes doigts de chirurgien ont déclipsé le miroir et porte miroir, latéralement et remis latéralement après nettoyage au produit vaisselle:
Une tuerie ! Nettoyer le miroir d'un Coolscan avec du produit vaisselle ? :shock:
Avec l''éponge qui a servi à nettoyer le plat à gratin ? :shock:
Les amis utilisez plutôt de l'Eclipse et les Pec Pad qui vont avec. C'est ce que l'on utilise pour supprimer la poussière de la surface des capteurs de numériques (en fait la poussière se dépose sur le filtre passe bas...).
De plus il est inutile de "déposer" le miroir pour le nettoyer. En effet la molette blanche visible sur les photos permet de faire avancer le chariot porte miroir. Ensuite avec une mini pince vous prenez un petit carré de Pec Pad que vous imbibez d'Eclipse pour nettoyer le miroir.
Le Pec Pad est clean à 99,999%, donc aucune poussière n'est redéposé par son intermède.
http://www.photosol.com/store/pc/viewPr ... category=5
En ce qui concerne l'Eclipse, il est volatile à 100% et ne laisse aucune trace.
http://www.photosol.com/store/pc/viewPr ... category=2
Ce qui n'est pas le cas du liquide vaisselle et de l'eau du robinet qui va avec... :?
