| MelmaR |
Habitué Messages : 432Depuis le 8 juin 2010 AUBAGNE |
Bonsoir, ayant récemment acquis une lentille de correction pour mon M6 TTL, j'ai pu me rendre compte que la visée était décalée l'ajout d'une loupe de visée à 1,25 X rendait les écarts encore plus évidents donc : au boulot ! - Après avoir parcouru les forums (anglophones), et acquis un petit outil idoine pour le réglage vertical :
j'ai effectué la dépose du logo rouge, calmement, avec un petit scalpel fin, pour arriver à ça :
l'appareil a été fixé sur un trépied stable pour l'intervention. l'image, dans mon cas étant trop basse, j'ai placé l'outil, objectif en place réglé sur l'infini, dans le petit orifice que l'on peut apercevoir à droite dans l'ouverture en forme de delta. tout en visant un panneau blanc sur fond sombre, placé à quelques dizaines de mètres, j'ai fait effectuer une légère rotation à l'outil ... ça bouge vite la pièce mobile que l'on actionne avec l'outil se présente comme ça :
(ce n'est pas mon appareil que j'ai démonté) plus qu'à recoller proprement le logo ... - Concernant le réglage horizontal ... c'est un peu plus facile, mais fastidieux ... ça se passe là :
c'est accessible et il suffit d'un tournevis suffisamment fin et de bonne largeur. ATTENTION de ne pas exercer de pression sur le bras Voilà pour ma petite expérience personnelle ... ![]() |
| Bernard |
J'ai aussi un très léger décalage vertical sur mon M6 … pour avoir une bonne map je dois baisser mon oeil … bon ça devrait se faire un jour en tout cas merci pour ce retour d'expérience |
| DARKVADOR |
Habitué Messages : 357Depuis le 1 oct 2008 Nîmes |
C'est comme cela aussi sur les M4-P par exemple ? |
| MelmaR |
Bonjour, d'après ce que j'ai pu lire sur les forums ou j'ai fouillé cette procédure est valable pour les Leica récents et les derniers modèles M4-P. pour les M3, M2, M4, M5, M4-2 et les premiers M4-P, c'est une vis qui permet le réglage vertical ... |
| DARKVADOR |
Bonjour ca reste encore un métier en sorte! Merci pour les infos. |
| patdougsurf |
Messages : 48 Depuis le 23 fév 2011 Marseille |
Bonjour MelmaR,
Merci bq pour l'info !!! Je me suis aperçu d'un très léger décalage verticale du télémètre après avoir essayer mon nouveau objectif, un nokton 50 F1.5 C'est vrai que mon M4-2 possède une vis pour le réglage sur la face avt !!! Grâce à toi, je viens d'économiser l'achat de l'outil !!! Le très léger flou a disparu !!!! Merci beaucoup !!!!! |
| MelmaR |
Bonjour ... Merci, content pour toi ...
mais au cas ou, on est pas trop loin |
| patdougsurf |
C'est très gentil de ta part !!! Toi aussi, nécessite pas si jamais tu as besoin! Bon je m'y connais plus en numérique mais on sait jamais!?!? |
| tara |
Messages : 36 Depuis le 22 oct 2008 57 |
bonjour
j ai costate un petit décalage vertical au niveau du télémetre de mon M8 ,et je souhaite savoir si la démarche de votre réglage est valable egalement pour la M8 cordialement |
| MelmaR |
Bonjour je n'ai pas (encore) de M8, je suis incapable pour l'instant de vous répondre si tout va bien, d'ici peu (j'espère Cordialement ... |
| Tiberius |
Mieux vaut l'envoyer à photos Suffren, à Paris, il t'en coûtera une trentaine d'euros + fdp aller/retour. Si je préfère les chiens aux chats c’est parce qu’il y à des chiens policiers. |
| Tiberius |
Tu as très bien fait ! Si c'était aussi simple à faire le LS de Lille le ferait (Vincent est loin d'être un manchot). Par ailleurs la machine qu'ils utilisent pour ce genre de réglage est assez volumineuse. Tu l'as déjà reçus ? Verdict ? Si je préfère les chiens aux chats c’est parce qu’il y à des chiens policiers. |
| Julien Chop |
Messages : 5 Depuis le 26 nov 2017 Montréal |
Salut, je voulais juste apporter mon expérience à ce sujet. Je possède un M4-P / Voigtlander Color-Skopar 35mm F2,5. J'avais un décalage horizontale vers la droite lors de la MAP sur l'infini, je pense que ce problème est apparut après une chute de l'appareil. J'ai effectué la manipulation indiquée plus haut, à savoir tourner la vis qui se trouve au centre de la petite "roulette" et j'ai pu faire mon réglage sur l'infini bien proprement. Merci pour vos conseils. Bonne journée, Julien |
| Richard |
pour être parfaitement fiable le réglage d'un télémètre s'effectue sur banc avec un optique parfaitement étalonné et ce sur mire et sur 3 distances, courte/moyenne et infini... "c'est avec le coeur que l'on fait des photos" "la photo c'est le regard" Willy Ronis http://www.summilux.net/r_system/fondsRV.htm http://www.summilux.net/expos/voir.php?auteur=19&page=2 |
| pg1000 |
Messages : 16 Depuis le 10 juil 2014 Montpellier |
Bonjour Melmar, Serait-il possible de connaître les dimensions de l'outil nécessaire au réglage vertical (diamètres, hauteurs)? Une petite astuce pour vérifier le réglage horizontal du télémètre, utilisée sur un M240. On réalise un objet test à partir d'une aiguille, à repriser par exemple, piquée verticalement sur une planchette: elle sert de repère pour le télémètre, plus un mètre ruban à 45° de l'axe optique. Ainsi on peut vérifier si le calage est parfaitement symétrique par rapport à l'aiguille, avec le live View puis avec une photo. Cela fonctionne... Merci d'avance Cordialement PG |
