| Rikta |
Habitué Messages : 922Depuis le 18 sep 2006 Paris 18e |
Je m'intéresse à l'éclairage en macro, et je ne sais pas trop ou aller. Je photographie au Canon 5D+100apo+bonnette elpro. Que pensez vous des différentes méthodes qui existent? Le flash annulaire, Le flash duo, flash spécial macro... Merci à vous |
| Bertrand T |
Le flash annulaire est le plus pratique. À recommander si le modèle n'est pas un vrai annulaire mais un système à plusieurs tubes pouvant être modulés individuellement, pour avoir une lumière moins plate.
Sinon, un flash macro bicéphale — fragile et prend du temps à régler. Sorti de ces deux-là, je ne sais pas ce que peut être un "flash spécial macro". Tu as aussi la solution de former un système multi-flash avec des flash cobra "normaux" sur des bras fixés sous le boîtier ("macrostand"), voire sur pieds (pour le fond), mais c'est très lourd. Quels sont tes sujets et où ? Nature morte/studio ? Sujet vivant/studio ? Nature sur le terrain ? |
| amansjeanphilippe |
hello
+ 1 pour le flash annulaire. Mais il convient de faire attention à une chose, c'est l'angle apparent du tube. Un tube de grand diamètre va donner un éclairage très rasant si le sujet est très proche du tube. Chez nikon, il y avait deux tubes de diamètre différent le SM et le SR qui ont chacun existé en deux version (SR-1 SR-2 SM-1 et SM-2 donc). Les têtes "1" sont assez facilement adaptable sur un flash normale, les "2" sont un peu plus compliquées. J'ai monté une tête SM-1 sur un SB-15 nikon, c'est assez simple à faire, il suffit dessouder le tube d'origine du flash et de souder les 3 fils en direct sur le tube annulaire. On peut faire ça avec n'importe quel flash d'autre marque, que ce soit pour le tube annulaire ou pour la partie générateur. Cela permet d'avoir tous les automatismes au niveau du boîtier puisqu'à la base c'est un flash dédié à votre boîtier et cela permet de choisir la tête annulaire de son choix en fonction des accessoires disponible (comme les têtes olympus qui ont des réflecteurs ou des polarisant dédiés), ou des diamètre disponibles pour les fixations (ou simplement pour le prix qu'on les trouve sur Ebay...). Paradoxalement, on ne trouve quasiment que des tube de trop grand diamètre. Seul le nikon SM est assez petit pour fournir un éclairage à 45° en rapport 1/1 et + car c'est un flash prévu pour être utilisé sur une optique en position inversé et dispose donc d'une monture en baïonnette F femelle. Ce n'est pas grave car on peut utiliser une bague BR-2 qui donne un filetage mâle en 52mm. L'ensemble est autonome et donc parfaitement utilisable en extérieur et convient bien pour la tête SM à des sujets de 3cm à 20cm de distance du flash. Pour le mesure du flash, le + simple est d'utiliser un mode manuel (M 1/2 1/4.. MD) et un flashmètre en faisant la MAP sur le dôme blanc de mesure, ensuite on applique les facteur de correction. Cela fonctionne mieux que le TTL. Les modes A sont inopérant si la cellule du générateur ne reçoit pas une lumière correcte . VIVITAR proposait une fibre optique à cet usage qui permettait de prélever de la lumière au bord de l'optique pour l'amener à la cellule, on en voit passer sur Ebay de temps en temps. J.Ph. |
| Dormeur |
Habitué Messages : 427Depuis le 17 déc 2006 Haute-Savoie |
citation : Sorti de ces deux-là, je ne sais pas ce que peut être un "flash spécial macro"+1 Je possède deux optiques Nikkor spéciales macro avec flash annulaire intégré dont un est visible ci-dessous , mais en dehors des flashes annulaires et des systèmes multiflash du genre Nikon SB R1C1, je ne connais pas d'autre flash spécial macro. ![]() |
| amansjeanphilippe |
hello
en flash "spécial macro" il y a aussi le système novoflex à fibre optique Pour le multiphot nikon, il y avait les systèmes d'éclairage continu épiscopique à miroir et à miroir de "lubek" (phonétiquement, je me souviens plus comment cela s'écrit) qui utilise des miroir entourant l'optique pour renvoyer l'éclairage diascopique vers le sujet, en incidence rasante. Comme les lampes étaient amovible, on pouvait y placer un flash au lieu de l'ampoule Bref, il y a d'autre éclairage spéciale macro. J.Ph. |
