combatre efficacement l'humidité à pas cher?
karbonara
Depuis le 27 mai 2005
ile de la reunion
alors, vivant dans un pays relativement humide (+ de 90% d'humidité en été), ile de la reunion, tropiques oblige...
je me demandais si il existait une solution "économique" pour combatre l'humidité...
:arrow: je pensais au début à : une boite du type plastique de 30*40cm hermetiquement fermée, avec un absorbeur d'humidité à l'interieur ou j'entreposerais mon sac photo en entier.... (absorbeur d'humidité qui est sencé absorber plus de 3 litres....) :oops:
vous en pensez quoi? à l'époque, pour mes boitiers N**** je mettais simplement deux gros sacs de silica Gel dans le fourre tout, je n'ai jamais eut de probleme. mais, bon, là, ce sont quand meme des cailloux leica... de 55.... respect oblige quoi! :lol:
chuber
    protection
Depuis le 23 mai 2005
strasbourg
seule possibilité de protéger l'appareil quand tu ne l'utilise pas : un bon bocal de marque "parfait" dan slequel on cuit des légumes pour les conserver ! fermeture avec joint caoutchouc, tu crains plus rien !!!
c'est mon avis ! c'est certain, c'est un peu con comme sac photo ...
désolé mais je vois que ce truc pour conserver ton appreil hors de l'humidité!
christophe
sous les pavés la plage
jacquesm
chuber
    bocal
strasbourg
tu as raison, jacquesm, totu est dit ! et parfait !
christophe
    pour causer
Juste pour causer, je n'ai aucune expérience:
- ton idée de boîte hermétique me faît peur, même avec Silicagel: sauf à l'avoir fermée SANS la moindre humidité (difficile), j'aurais peur "d'enfermer le loup dans la bergerie"
- il ne faut pas entreposer le matériel dans les sacs, surtout équipés de mousses qui peuvent devenir de vraies éponges
- idéal, espace aéré avec climatisation, ou armoire déshydratante .... et pour ce qui est du Silicagel il faut le régénérer souvent et s'assurer qu'il ne soit pas saturé.
- mon correspondant de Singapour a un "dry cabinet" : armoire étanche avec portes vitrées et un circuit réfrigéré permettant de condenser la vapeur d'eau interne. Je crois que certains collent le matériel au frigo, mais en dehors des appareils à ventilation interne, je ne m'y risquerais pas ......... ceci étant, j'ai acheté pour 165 Euros un "mauvais" petit frigo ventilé de 45l (çà devrait s'appeler un rafraîchisseur) pour ma mère en maison de retraîte .... ça ne gîvre jamais, parfois il y a des gouttes de condensation dans la rigole d'évacuation, mais tout est sec intérieurement
jacquesm
Métrot Gérard
Depuis le 1 jan 2005
J'ai deux clients au Brésil, conservation chez eux, armoire avec lampe de
15W allumée.
Et pour le terrain la valise étanche avec des sels de silicagel (les vrais).
Une fois saturé, au four et sa repart.
Je les achète chez Prolabo.
GM 94
sac alimentaire et mise sous vide par extraction de l'air avec une pompe + silicagel à l'intérieur...c'est comme cela que procède un ami breton en période de mousson... :wink:
karbonara
ile de la reunion
houla.... bon, alors, d'une...
je pensais qu'une boite en plastique, avec un couvercle solide, "étanche", avec un absorbeur d'humidité, ça serait déja pas mal, avec en "second rideau" des sacs de sicagel.... (il m'en reste quelques uns, neufs, genre 15*10cm) ....
mais, là, vous me faites peur quoi!
à la limite, la solution "armoire + ampoule de 15W", pour chauffer tout ça, ouai, et quid d'une extraction? :? si il y a une extraction, du moins pendant un temps....et une ou deux lampes allumées... (je pense mettre ça dans une table de nuit, (compartiment de 35*35*40cm environ), mais... il faut dans ce cas "exposer" que le materiel ?? hors du sac? ça ne criant rien? niveau traitement optique, lentille etc? :oops:
:iboitier: M4
:iobj: summaron 35+elmar 50+'cron 50
:ifilm: FP4/Tri-X
Clic
Depuis le 25 juil 2003
Pas encore fixé
Bonsoir à tous,
La solution RADICALE : le déshumidificateur électrique.
j'ai tout essayé et c'est ce qui revient le moins cher à long terme.
Celà fait bientôt 10 ans que j'en ai un dans une petite pièce de 15m2.
http://www.fr.ebac.com/stockists/index.php
une "solution" ????=http://www2.photim.com/Cmd/article.php?R=DRYBOX
karbonara
ile de la reunion
wow! ben voila, c'est ce qu'il me faut! ... :lol: merci plein!! :wink:
:iboitier: M4
:ifilm: FP4/Tri-X
