| Yann T |
Habitué Messages : 566Depuis le 27 nov 2008 Savoie, Chambéry. |
Je voudrais savoir ce qu'il faut utiliser comme cale pour avoir un règlage juste ( 28,80mm). Je sais que certains utilisent du négatif (0,14mm) mais on ne tombe pas toujours juste. Que puis-je utiliser d'autres comme support facile à trouver et à installer ? Enfin, petit oubli : il faut régler à partir du plan-film ou mettre une pellicule dans l'appareil ? Merci Je cherche un zorki 2. (\__/) (='.'=) (")_(") |
| jackf |
Oui, la plus part des boîtiers Soviétiques sont ajustés à la va vite
et de manière très approximative ce qui fait que parfois un bord ou un coin de l'image est net et l'opposé flou... Il faut dire que c'est vraiment fastidieux à réaliser et on n'arrive jamais à 28,80mm pile, mais le jeu consiste à s'en rapprocher au maximum. ( La première difficulté consiste à positionner son pieds à coulisse de manière perpendiculaire afin d'avoir des mesures constantes. Je m'en suis sorti en confectionnant 2 équerres en carton rigides scotchées au pieds à coulisse de manière à le maintenir perpendiculaire au film, le bas de la tige du pieds étant en contact avec le bord du porte objectif. Mais il y a certainement mieux et plus pro... Pour l'épaisseur des cales j'ai utilisé du film ou du papier fin (entre 0,10 ou 0,12) pour avoir plus fin j'ai utilisé des morceaux d'échantillons de filtres colorés dont les plus fins font 0,6. Les cales sont découpées au compas à découpe au diamètre voulu, puis découpées et placées là ou il y a des manques d'épaisseur. Il faut prendre les mesures avec un bout film au niveau du presse film et la monture porte objectif bien serrée, au bout de 4 ou 5 démontages/ remontages / ajustages de la monture on arrive à s'approcher des 28,8. C'est vraiment long et chiant et il faut ensuite rêgler le télémètre, mais une fois réalisé les résultats n'ont plus rien à voir. Il est intéressant d'avoir un boîtier à dos amovible (type Fed 2) bien ajusté à 28,8 de manière à pouvoir aussi contrôler le calage des objectifs avec un dépoli placé au niveau du film. (ce qui est impossible avec un Zorki 1) |
| Yann T |
Donc, si je comprend bien, il faut mettre un film dans l'appareil et mesurer les 28,80 à partir du film ? Je cherche un zorki 2. (\__/) (='.'=) (")_(") |
| jackf |
oui |
