Recaler la bague des diaphragmes d'un Elmarit M 28/2,8 III ?
Jbz
Depuis le 25 oct 2009
Isère
Bonjour à tous.
J'ai un Elmarit 28/2,8 d'occasion identique à celui-ci:
http://www.summilux.net/m_system/object ... 8-III.html
Le repère des diaphragmes et le point de positionnement du parasoleil sont "inclinés" depuis que je l'ai. Or je suis tombé par hasard sur un fil du forum (que je ne retrouve pas) qui indiquait comment redresser le parasoleil sur un autre type d'objectif.
Ca paraissait si simple que j'ai, comme indiqué, desserré les trois vis de la bague frontale, je l'ai mise en position, puis revissée.
Du coup, la bague des diaphragmes se trouvait décalée, et j'ai voulu lui faire subir le même sort. Les vis étaient beaucoup plus serrées, ce qui aurait peut-être dû me dissuader de poursuivre ! J'ai recalé la bague, resserré les vis, mais le diaphragme n'était plus entraîné par sa bague.
J'ai donc recommencé, et au final:
- le diaphragme est entraîné
- je ne peux plus recaler la bague
- l'encliquetage est moins net qu'à l'origine
Comme je vais en avoir besoin ces temps-ci, je ne peux pas le faire réviser. J'ai collé un petit repère blanc "spécial diaphragmes" et il est utilisable.
J'ai dû commettre une maladresse. Laquelle ? Y a-t-il une solution à portée d'un bricoleur du dimanche?
Merci d'avance pour vos suggestions.
Cordialement,
Jean
Concernant la photo ci-jointe, la date de péremption est largement dépassée.
amateurdarts
Depuis le 13 déc 2005
Le Cheylas
Une :idea: pour aider Jean :?:
