Transporter des filtres encombrants
J'ai 3 filtres de 86 /93mm de diamètre dont 2 polarisants fragiles et surtout hors de prix (Zeiss). Les boîtes se ferment mal et m'énervent.
Avez-vous trouvé un truck pratique et propre qui vous satisfait ?
Bien à vous,
Métrot Gérard
Depuis le 1 jan 2005
Les étuis BW, chaque filtre est dans son étui, cela existe en trois tailles.
gérard
GM 94
Je ne trouve rien sur Genève. Avec le numérique, l'usage des filtres est relègué à des pratiques de zombies.
hello
cherche metal cap stack
Il est vrai que les boîtes d’origine sont souvent encombrantes (d’autant plus que les fabricants utilisent parfois une même boîte pour plusieurs diamètres ; votre petit E46 est dans un contenant de E77 :???: ).
Une solution consiste à mettre les filtres dans une pochette (ici, un pochon du SAV Leica).
Pour limiter les risques de casse, on glissera dans la pochette un insert adapté (ici, récupéré d’un sac à filtres Ticka), créant plusieurs emplacements. Bien entendu, selon les usages, vous pouvez utiliser le sac à filtres complet :wink:
C’est efficace si la pochette peut être mise bien à l’abri dans votre sac.
Une autre solution, plus robuste, est celle évoquée par amansjeanphilippe : les bouchons. Des fabricants (Gobe dans mon cas) proposent des bouchons vissants en aluminium, à mettre de chaque côté du ou des filtres.
Une paire de bouchons et deux filtres de même diamètre.
Le tout assemblé.
On n'accède pas à un filtre en 5 secondes mais ça voyage sans problème.
Avec un seul filtre de petit diamètre, c’est compact :razz:
Dommage, Gobe ne propose pas tous les diamètres (j’ai des filtres E55 et E60 qui aimeraient sortir couverts ; j’ai trouvé des fabricants en E55, pas encore en E60). Notez que ce système ne fonctionne qu’avec des filtres ayant un pas de vis de chaque côté (j’ai un Heliopan sans réel pas de vis frontal).
:iboitier: Leica SL type 601 :iobj: Apo-Macro-Elmarit-R 1:2.8/100mm
bel effort d'archéologie, quasi dix ans depuis le dernier message...
Pour les diamètres "orphelins", on peut utiliser des diamètres + standard de bouchons et des step-up/down...
Fait "subtilement", cela peut être très judicieux...
Clic
Depuis le 25 juil 2003
Pas encore fixé
transporter des filtres
https://www.bhphotovideo.com/c/buy/Filt ... 4026728366
Ted Grant.
les pochettes a filtres sont de véritables boules de pue à l'usage...
soit c'est trop grand en capacité soit il y a un ou deux filtres qui ne trouvent pas leur place. c'est encombrant replié et ne protège pas les filtres de grand diamètre d'un "défoncement". Si on a plusieurs diamètres, avoir plusieurs pochette prend alors beaucoup de place...
S'ajoute le fait que cela vieilli mal et qu'il y a un risque non négligeable de filtres qui tombent lors de l'ouverture...
Avec les "metal cap stack", l'encombrement est minimal, on peut y mettre le nombre de filtre qu'on veut et cela se range dans les alvéoles du sac sous les optiques, sans grand problème. Par contre, il faut "bien" lubrifier les filetages pour éviter les problèmes de grippages, surtout avec les montures "alu".
Clic
Pas encore fixé
A l'utilisation bonjour le vissage et le dévissage.
Pour mon cas 4 filtres (maxi 49) les boites plastiques d'origine le tout dans une pochette attachée à la ceinture
(dans le fourre tout on ne sait jamais ou elles se trouvent).
Ted Grant.
