| Blowupster |
Peut-être hors sujet mais bon.
J'ai acheté un disque externe de pré-sauvegarde WiFi. Le but est d'envoyer à la volée les raw les traiter et les partager sur 2 autre ordi. J'ai bien réussi à envoyer les fichiers et je me suis rendu compte qu'il les gardait sur le dique en copie pour travailler plus vite. Ayant réduit le volume de l'espace pour garder ces copies (le disque de mon portable étant presque plein). Ca a fait couique et maintenent il n'y pas d'accès sur le disque WiFi. Ensuite il ne voulait plus de conneté pour une histoire de certificat bref le truc de fou. J'ai aussi un modem ASDL WiFi qui est parfaitement connectés au autres ordinateur, sauf qu'il ne veut rien faire pour se connecter à Internet. Avez-vous une référence (livre ou forum) qui explique le WiFi mieux que les modes d'emploi microscopique qui sont livré avec le matos ? A mon avis je n'ai pas encore compris comment ça marche quand "ça ne marche pas tout de suite", mais en principe je m'en sorts si celui qui explique comprends ce qu'il dit ou écrit. |
| gautier |
Je ne connais pas de référence de bouquins sur le WiFi mais cela ne t'apportera sans doute rien : le problème n'est sans doute pas lié au fait que la connexion soit sans fil. |
| Blowupster |
Disons que je résouds les instalations en lisant les mode d'emploi comme si je suivais un livre de recettes d'astrologie alors que je suis scientifique de formation.
Il y a un moment, il faut vraiment se décider à comprendre plus pour surpasser les problèmes que l'on a malencontreusement résolus comme un sordide empilement de bricolages. |
| Patrice |
Je vais dans le sens de Gautier mais je partage la frustration du fait de ne pas comprendre un minimum. Je pense que pour débroussailler le sujet, Wikipedia est un bon début. |
| grosb |
Régulier Messages : 227Depuis le 16 avr 2008 Région parisienne |
Si tu souhaites comprendre comment fonctionne le Wi-Fi, il te faut commencer par comprendre comment fonctionne un réseau, le Wi-Fi n'étant que la partie sans fil d'un switch-routeur-disque et autre HUB intégrés.... En fait, ton problème AMHA vient simplement du fait que la construction de ton réseau n'est plus cohérente... Donc la borne comme les PC ne savent plus causer ensemble. Il y a plein de bouquins sur les réseau, pour toi il faut t'orienter sur ceux qui traitent des hub, switch et autres boitiers de connexion. Petite précision, si ton système te demande des "certificats", il s'agit des codes te permettant d'avoir les autorisations pour être reconnu par ta borne wi-fi. Là encore, il y a plusieurs protocoles possibles et en général on n'y touche plus après installation, manifestement, ça s'est planté. Ah, j'oubliai, PC ou Mac, dans le principe c'est pareil, mais les paramètres ne suivent pas du tout les mêmes arborescences ni la même logique.. Donc, bien choisir le bouquin. Par exemple sur Mac, la sauvegarde sur la borne à DD est automatique avec un soft de l'OSX (TimeMachine de mémoire). Sur PC je ne le pratique pas comme cela. Enfin ton routeur wi-fi ne se connecte plus sur Internet, il peut y avoir de nombreuses raisons à cela, le mieux est de reprendre le protocole d'installation de ta borne pas à pas et de vérifier tous les paramètres (après avoir vérifié tout de même que tu as bien la ligne, si si cela arrive) et enfin peut-être une mise à jour du firmware de la borne (mais à priori il n'y a pas de raison que ce soit nécessaire, car cela marchait avant. Bon courage et surtout bonne lecture! |
