pétouilles sur Baryté?
PAT
Depuis le 11 nov 2004
SANARY 83
Quelqu'un a t'il un truc pour masquer les peites pétouilles , faites par des petires poussières, au tirage , en agrandissement , sur le paier Baryté
( J'utilise le AGFA Multicontrast Glossy)non glacé.
Les crayons ou liquides avec pinceaux?
Amicalement
PAT
repiquer tout simplement en utilisant du gris film de chez Pébéo en se servant de pinceaux en poils de martre N° 000 à 1 selon la taille des pétouilles. Perso je laisse sécher une petite flaque de gris film et mouille + ou - le pinceau en le lippant avant de rediluer la flaque sèche avec celui-ci.... puis j'applique sur le papier par petites touches en vérifiant la densité sur une feuille annexe, et mes pétouilles son invisibles. C'est la meilleur recette que je connaisse et que je pratique depuis tjs, avec un peu de pratique le résultat est assuré...
voir sur : http://www.prophot.fr/
Lison
Depuis le 29 mai 2003
Pareil que Richard.
J'ajoute qu'il ne faut pas oublier que l'image est formée de grains.
Donc, ne jamais faire d'aplats, mais procéder par petites touches "pointillistes".
Pour ma part, j'alterne la vision à la loupe (pour la précision) et la vision normale (pour juger du résultat).
À partir d'une goutte d'encre* déposée sur une surface lisse, je prépare au fur et à mesure des dilutions (ou densités), sur cette même surface lisse, que j'essaye sur un échantillon de papier, avant d'appliquer.
En cas d'exès de liquide, "pomper" au moyen de la pointe du pinceau séchée et effilée sur un chiffon.
* pour le papier RC, j'utilise de l'encre pénétrante pour le dessin sur polyester.
David
Depuis le 15 nov 2004
Utilisant du baryté brillant, je masque mes traces de poussière à l'aide d'un mélange d'encre de chine et de gomme arabique (pour le rendu brillant). qu'importe la méthode il faut de la patience et tester son gris quelques fois avant application. ps avec l'encre de chine un coup de chiffon humide et la retouche s'en va. D
PAT
SANARY 83
Merci à vous pour ces conseils fort précis....je vais m'atteler à la tâche...
Richard , j'ai été sensible à votre réponse, vous savez pourquoi...
amicalement
PAT
je donne ma langue au chat... :wink:
