Objectif autre vers boitier Contax
DanyPirard
Depuis le 26 août 2025
Est-ce qu'il existe un moyen de monter des objectifs autre que Yashica Contax sur un Contax 139 ou 159 ? je trouve les Zeiss trop chers et mes Yashica ne me procurent pas un rendu assez piqué, donc je voudrais tester les marques comme Canon, Sigma, Tamron ou 7Artisans, etc…
Quand je cherche sur le net c'est toujours : objectifs Yashica/Contax vers boitiers Canon, etc… jamais l'inverse…
Est-ce que quelqu'un connait une bague d'adaptation qui fonctionne vers le boitier Contax ?
Merci d 'avance ;-)
Dany
Xenophon
    Des M42 !
Depuis le 27 oct 2014
Val d'Oise
Attention, c'est ici un forum Leica. Pour les questions relatives à d'autres marques, mieux vaut aller par exemple sur https://forum.35mm-compact.com
Un avantage majeur d'un boîtier Contax, c’est tout de même d'y monter des optiques Zeiss. Cela dit, on peut aussi y monter des M42 via un petit adaptateur. On peut donc par exemple utiliser de très bons Carl Zeiss Jena, notamment le trio Flektogon 35mm f:2,8 , Pancolar 50mm f:1,8 et Sonnar 135mm f:3,5 ou f:2,8. Attention : avec certains adaptateurs ou objectifs, la mise au point est "au delà de l’infini" quand on est en butée sur la marque de l’infini. On peut donc régler la map à toutes les distances avec le viseur, mais on ne peut plus se fier à la bague des distances ou à l’échelle de profondeur de champ. De plus, il faudra faire la mise au point à pleine ouverture, puis fermer au diaphragme voulu avant de déclencher. On peut évidemment soit travailler en tout manuel, soit en priorité à l’ouverture et contrôler la vitesse en appuyant sur le bouton de la face avant avant de déclencher.
Fotodiox propose une bague d'adaptation M42 vers Y/C, avec le problème précédemment évoqué de la mise au point au-delà de l'infini pour les Carl Zeiss Jena. Mais il y a un truc très simple pour arranger ça :
https://forum.35mm-compact.com/viewtopic.php?p=1052807
Comme on voit, le problème ne se pose pas avec tous les m42. Voir par exemple ce qu'il en est des SMC Pentax, qui sont réputés mais que je ne connais pas.
De façon générale, on ne peut adapter sur un appareil que les objectifs nécessitant un tirage mécanique supérieur à celui du boîtier receveur (tirage = distance surface d'appui de la monture/plan du film) . Anisi, les objectifs Leica à vis, demandant un tirage de 28,8mm, peuvent être montés sur un boîtier Leica M, de tirage 27,8 mm, via une bague d'un millimètre d'épaisseur.
    Re: Objectif autre vers boitier Contax
Les très bonnes optiques sont chères.
Le seules optiques que je connaisse qui sont du niveau des tous meilleurs ( quelque soit leur marque) sans couter un oeil sont les optiques des pays du pacte de Varsovie.
à ma connaissance, il n'y a pas de possibilités...
ici un site des bagues d'adaptations trans marques...
Après, a-t-on besoin de beaucoup de focales?
Je n'ai pas beaucoup d'optique zeiss contax, mais je n'ai pas souvenir d'avoir payer mon 85F1,4 beaucoup + cher qu'un TT-Artisan...
Xenophon
Val d'Oise
Il y a au moins une possibilité : celle que je décris ci-dessus. Je la pratique avec un 139q.
DanyPirard
Merci à tous pour vos réponses.
j'ajoute une info : j'ai acheté récemment un 35mm yashica F2.0 et après qques tests, ça ne vaut pas du tout mon 50mm.. et quand je regarde sur ebay ou ailleurs pour un 35mm zeiss... ça fait trop mal au portefeuille, donc je me demandais si je pourrais trouver un bon 35mm à monter sur mon contax, voilà pourquoi je posais la question.
Mais si ça n’est pas possible, alors je vais continuer à chercher sur le net et peut être que je trouverais un zeiss que quelqu'un vend à bon prix... vive l'espoir ! ;-)
Dany
et d'un (pas cher mais petit champignon)
et de deux (+ cher mais sans champignon)
je n'ai pas lu les annonces en profondeur, mais cela semble "propre" et d'un prix convenable même avec la tva
Xenophon
Val d'Oise
Chez Yashica, les ML sont les plus réputés. Il existe un Yashica ML 35mm f/2,8.
Xenophon
Val d'Oise
Tilu et moi avons répondu : c'est possible à prix modéré avec un M42 de l'ex-pacte de Varsovie + adaptateur bon marché. Pour un 35 mm, s'intéresser au Carl Zeiss Jena Flektogon 35 mm f;2,8 ou au Mir-1V soviétique 37 mm f:2,8. Le Flektogon a une étonnante particularité : sa distance de mise au point la plus courte est de 18 cm, ce qui autorise la proxiphotographie. Le problème avec ces objectifs est qu'il faut régler l'ouverture manuellement (voir les détails dans mon premier message).
En étant patient, on peut trouver un Contax Carl Zeiss Distagon 35 mm f:2,8 aux alentours de 200 €. J'ai payé 195 € pour le mien sur Leboncoin.
