Démonter et graisser une bague de map sur une optique R?
sylvain
Depuis le 14 sep 2005
Lorsque tu as enlevé les 2 vis tu n'as rien fait tomber :?:
smut
Depuis le 26 fév 2006
Palma/ New Orleans/Centro, Sevilla/
non!!comme quoi??????
il devrait y avoir quoi en plus?
:shock:
Le sarkozysme fut «une illusion mortifère de prise en compte des besoins et des attentes de la nation, dans le reniement de ses héritages les plus précieux et de ses intérêts véritables.»
Pierre Cornu
http://www.flickr.com/photos/lunacalor/
sylvain
Non non pas forcément, c'était juste une question au cas où, pour faire avancer le schmilblick.
smut
Non rien n'est perdu ou tombé, cela a été fait sur papier blanc.
Pierre Cornu
Patrice
Depuis le 16 déc 2006
Charleroi - Belgique
Excellent. Je fais çà aussi et je place le papier blanc dans le fond d'une cuvette de développement, pour éviter le pire...
Philippe D.
Depuis le 12 mars 2006
Nice - Monaco
La cuve est une bonne idée, mais utiliser une plaque spéciale en plastique anti-rebonds (tel les horlogers) est encore mieux.
D'ailleurs, je parie que Sylvain en dispose et nous dira le nom quelle porte. ;)
Les messieurs là, photos #1 et 2, en ont une grande.
Patrice
Je viens d'apprendre quelque chose et c'est toujours sympa. Je connais un horloger et je vais lui demander s'il peut éventuellement m'en fournir une.
invite2
Bernard
Depuis le 25 mai 2003
Dunkerque
un tapis en silicone ...
Patrice
Léopold a écrit :
Tu en auras une pour beaucoup moins cher dans un magasin d'articles de bureau ou d'encadrement : il s'agit d'une plaque plastique semi-souple quadrillé et antidérapant pour faire des découpes à la règle et au cutter et que la lame du cutter n'entaille pas.
Mince ! J'ai une plaque de ce genre à la maison qui doit faire 40 x 50 cm à mon avis (verte micro-perforée avec quadrillage tous les 5 cm). Je n'avais jamais fait le test "anti-rebond"
smut
bon le schmilblik n'avance pas.... :cry:
Pierre Cornu
Patrice
Désolé d'interférer :oops:
Revenons au sujet principal c'est-à-dire le remontage de l'Elmarit et reprenons calmement depuis le début.
J'imagine que tu as d'abord essayé de refaire mentalement mais dans l'ordre inverse les gestes que tu as posés pour le démontage ?
Le problème que tu cites et relatif au diaph te semble-t-il lié au positionnement de l'hélicoïde ou pas ?
Dans l'affirmative, tu n'as qu'un seul problème ; celui de retrouver la bonne position par essais/erreurs. Dans la négative tu as deux problèmes et il faut résoudre d'abord celui de la bague du diaph (selon moi)
Combien de cames sur ton objectif ?
Ne peux-tu prendre un autre objectif comme référence pour essayer de comprendre le phénomène ?
smut
Pas de souci pour les interférences, j'ai moi-même beaucoup de mal à écouter France Culture dans ma voiture en ce moment.
ALors: deux cames pour ce 180mm je le sais je les ai enlevées pour mettre ma bague...d'ailleurs j'ai fait des photos, ça marchait très bien.
Alors les étapes:
j'ai enlevé deux vis, j'ai tourné un peu à gauche, puis un peu à droite.
J'ai entendu un "clic", c'était le "curseur" qui actionne le diaph.
ENsuite j'avais deux morceaux en main.
Donc, je ne sais pas comment tout réinsérer ni où mettre ces vis....
Quand je remonte tout, sur une position qui fonctionne, la seule d'ailleurs, je ne sais pas où mettre les vis...
Pierre Cornu
smut
alors il y a une vis de serrage à localiser une fois tout le bloc optique démonté.
Le truc impossible à faire....
Donc Nicorep à Bordeaux s'en charge. Charmant monsieur, je passais justement par là ...un petit crochet de 800kms...
:cool:
Pierre Cornu
