| Eric Bascoul |
Tristan H a écrit : ...Bien évidemment, plus le format augmente, plus le grain diminue...oui, bien sûr ! Tristan H a écrit : ...Si vous avez trop de grain, c'est qu'il y a eu un mauvais réglage de l'accentuation ...à priori, on n'accentue pas un scan, mais on accentue un fichier à la taille d'usage. |
| Tristan H |
Régulier Messages : 284Depuis le 9 mars 2008 Paris |
Je précise : A un agrandissement donné, le grain sera plus visible sur le scan d'un format 135 que sur celui d'un format 120. J'ai rédigé ma phrase un peu rapidement. Ce que je voulais dire par là, c'est qu'un scan d'un 6x6 aura un sensation de grain moindre qu'un scan d'un 135 à 100%.
L'ensemble des scanners embarque un outil d'accentuation. Celui-ci est plus ou moins désactivable, et sur l'Imacon, il est totalement débrayable s'il on applique les réglages usine. A coté de ça, son tambour rotatif virtuel permet une retranscription correcte du grain de l'original, ce qui n'est pas le cas des autres types de scanners. Ces deux paramètres font en sorte de proposer l'impression de grain (granulation) la plus proche de ce que présente l'original. Si on voit trop de grain lors d'un scan, soit l'accentuation est incorrectement réglée, soit c'est l'original qui est trop granuleux, mais en l’occurrence avec un Imacon, ça ne peut pas être le scanner. Dans tout les cas, l'accentuation est directement appliquée depuis le pilote du scanner, donc le scan est accentué. |
| Eric Bascoul |
Tristan H a écrit : Je précise : A un agrandissement donné, le grain sera plus visible sur le scan d'un format 135 que sur celui d'un format 120. J'ai rédigé ma phrase un peu rapidement...oui, c'est sûr, dit comme ça, c'est une lapalissade. non dans tous les cas, "l'accentuation est directement appliquée depuis le pilote du scanner, donc le scan est accentué"
et puis ce dont je parlais ci dessus n'a rien à voir avec l'accentuation, c'est un applet logiciel qui permet de fondre le grain, et en scannant une dia 24x36 sur un Imacon, et correctement (en paramétrant tout dont le Gem) sur un Coolscan on voit très bien la différence. les connaissances théoriques c'est bien, mais l'expérience, ça aide. |
| Aymeric |
Spécialiste Messages : 1219Depuis le 19 mars 2007 Savane centre bretonne |
Comment ?!
Pas un seul summiluxien parisien te propose un prêt ou une petite visite à la maison pour te dépanner ?! |
| sapintremblant |
Messages : 17 Depuis le 1 nov 2011 Puteaux |
Bonjour, j'avoue rencontrer le même problème. J'ai des négatifs à scanner mais n'ayant pas de scanner j'attends toujours de rendre visite à mon père sur Nancy pour utiliser le sien. Alors si un summiluxien voulait bien prêter son scan (pour quelques 24x36) j'apporterais volontier le petit dej ou le goûter.
Merci par avance Geoffrey BlogPhoto : La vie d'un Sapin Parisien www.sapinrisien.fr |
