Protèger le boîtier du frottement des lanières
Clic
Depuis le 25 juil 2003
Pas encore fixé
Un simple bout de scotch au dessus des oeuillets, et c'est la meilleure des protections.
:wink:
La lanière Leica est très bien, et je confirme que sans les inserts noires en plastique elle marque le boîtier.
J'ai vu quelqu'un vendre son beau MP Hermes avec un rabais important suite à l'usure du vernis du métal par le cuir de la lanière.
Pour le moment j'ai opté pour le scotch qui passe très bien.
J'ai reçu un capot de M6 Titane, et ai pu observé que l'insère n'est pas simplement collé sur le boîtier.
Bref ce ne sera pas une solution pour mon M2.
Franchement. le scotch, c'est assez discret non ?
roanitoooo
Depuis le 17 juin 2009
Bordeaux
Justement je cherche à changer ma petite protection plastique qu il y a sur le M6 pour empêcher le fortement de la courroie une de chaque côtés .
Faut il démonter le capot ?
apo
JiCi
Depuis le 25 août 2015
Montréal
Une des miennes avait tendance à bouger donc je l'ai ôtée simplement en tirant dessus et me suis aperçu qu'elle est simplement clipsée sur le boitier. La mienne bougeait car il y a deux clips et celui du haut était cassé. Un micro point de super glue et plus de problème...
Par contre, quand on regarde bien, il y a comme une partie "mâle" à l'intérieur du boitier qui doit servir à faire pression sur le clips. Il faut bien centrer ce petit morceau pour remettre correctement la pièce.
Je ne sais pas si d'origine la protection s'enlève facilement, le risque est de casser la petite partie clipsée qui rentre dans le boitier...
Bon courage.
roanitoooo
Bordeaux
Oui c est cela la plus petite qui bouge....
D'après ce que j ai compris avec la traduction auto c est que une fois clipse on brûle le plastique pour le riveter d ´ ou la nécessité de démonter le capot
La solution de le coller est une alternative
À suivre car il me faut trouver la Piece
Merci de la réponse
apo
Depuis le 26 fév 2004
un bête morceau de cuir de récup, on taille à la dimension souhaitée, un trou oblong pour l'enfilage sur la lanière, un rond pour l'œillet et le tour est joué.
on récupère soit chez le cordonnier, soit ailleurs..... vieille paire de chaussure, blouson fichu.... etc...ce sont des petits bouts, avec un ciseau cela se fait bien et ce n'est pas inesthétique.
sinon, les lanières Luigi me semble t il sans anneau : le bout de la lanière est très fin, on le passe dans le l'œillet puis il passe dans trois trous dans la lanière ce qui assure le blocage. inconvénient, elle n'est pas réglable en longueur, mais comme il n'y a pas de pièces métal, il n'y a pas de frottement possible.
titoufx
blbfrance92
    Adhésif feutrine
Depuis le 20 jan 2012
une astuce qui fonctionne bien pour éviter un point de contact est de répartir le frottement
et d'adoucir le point de contact.
J'ai fabriqué des petits patins fins en velours adhésif noir type Venilia
en collant ceci sur l'arrête du boitier et sur le plastique de la sangle
le contact est plus doux et mieux réparti. Quand c'est usé, je change
je me suis fait un stock de ces petits patins. pour les boitiers argent
le gris moyen est discret et parfait.
en PJ (posé l'année dernière, bientôt changé)
