Filtres jaunes et exposition
ghiom
Depuis le 24 sep 2007
Paris, France
Léopold a écrit :
Un film de 100 (ou 400) exposé à 25 (ou 100) à cause d'un filtre orange x4 reste un film de 100 (ou 400) et tu le développes comme un film de 100 (ou 400) exposé à 100 (ou 400).
Ok ! j'avais un gros doute la dessus... en effet, ça parait plus logique.
Je retire donc la comparaison avec les filtres ND...
Encore merci !
:wink:
"On ne libère pas un homme, un homme se libère" N. Zongo
karaqul@yahoo.fr
invite2
BouBou
    Filtres suite.
Depuis le 6 jan 2007
Loiret ; Noirmoutier.
Sur le forum Il y a une brochure filtre Leitz 1958 qui en parle, Ce qui est dedans est suffisant pour tes réponses si tu ne trouves pas cette brochure envoie un message et une adresse mail ou je peux te l'envoyer.
BouBou.
Retour au Moyen format & objectifs fixes.
ghiom
Paris, France
:oops: ... oui-oui... tout est très clair (maintenant) !
En effet, je me suis complètement emmêlé les pinceaux... Je ne développe plus depuis longtemps et je me prépare à m'y remettre... du coup je mélange un peu tout, entre les souvenirs et ce que j'essaie de comprendre ici et là... (la dernière fois que j'ai utilisé un ND c'était en 95... !)
Je pense que ce filtre orange va m'accompagner en Afrique...
Encore merci pour ces éclaircissements !!!
karaqul@yahoo.fr
oatlan
Depuis le 17 oct 2006
Bourges
Je remonte ce fil pour demander aux spécialistes quelques précisions sur la compensation d'exposition à apporter avec un filtre jaune BxW en diamètre 34 acquis hier auprès d'un ami summiluxien pour mon Summar.
Sur le filtre est inscrit 3x (pas d'autres indications) ce qui devrait donc correspondre à une compensation de 1,5 diaph. Or, en mesurant avec ma cellule Twinmate, a priori fiable, aussi bien en réfléchie qu'en incidente, elle n'indique qu'une "différence" de 0,5-0,8 diaph. La logique voudrait que je croie la cellule mais j'aimerais avoir l'explication de cette différence.
Merci d'avance!
Olivier
"On tourne souvent en rond avec les gens dont on a vite fait le tour"
Pythéas
Depuis le 12 déc 2005
PACA
Bonjour.
J'utilise régulièrement un filtre B&W jaune 3x avec mon 35 et mon 50, avec une compensation de 1,5 diaph. Mes expositions sont impeccables. Peut-être la cellule n'est-elle pas sensible uniformément à toutes les fréquences du spectre.
oatlan
Bourges
Merci beaucoup de ta réponse. Je me suis effectivement posé la question de la sensibilité de la cellule aux différentes fréquences. Ce qui m'étonne, c'est que lorsque j'utilisais des filtres sur des boitiers avec cellule interne (c'était le cas avec feu mon OM1 que je regrette encore) je me fiais à la mesure de la cellule sans me poser d'autres questions et mes expositions étaient ok. Bref, j'hésite encore... D'autres avis?
lorsque j'utilise un filtre sur un appareil équipé d'une cellule interne je ne compense jamais car l'exposition tiendra compte du coef du au filtre...Il n'y a qu'à faire un test avec et sans filtre pour se rendre compte de la perte occasionnée...
En cas d'utilisation d'une cellule externe il suffit d'en faire le calcul et d'en appliquer la majoration soit sur le diaph, soit sur la vitesse ou faire un panachage en fonction des possibilité et du résultat envisagé (intervenir sur la sensibilité est à éviter car on a vite fait d'oublier de revenir à la valeur initiale lorsque le filtre n'est plus utilisé)...rien de bien sorcier...
:wink:
Pandani
Depuis le 2 nov 2005
Hello,
Si on dispose d'une cellule "embarquée" dans le M, il faut en théorie :
- faire la mesure d'exposition TTL sans le filtre via la cellule,
- puis monter le filtre et appliquer la correction d'ouverture indiquée par le fabriquant,
- en enfin shooter :wink:
Faire la mesure TTL avec le filtre monté peut conduire à une légère sous-exposition (c'est ce que j'ai remarqué avec un filtre orange).
Bon, dans la pratique, c'est un peu fastidieux de suivre la méthode théorique.
J'aurais tendance à dire que si on fait la mesure TTL à travers le filtre, il faut appliquer une petite correction d'expo supplémentaire de l'ordre de +1/2 diaphragme.
:wink:
oatlan
Bourges
:wink:
Oui Richard, c'est simple a priori. Mais si tu fais confiance à la cellule interne, sans appliquer d'autre compensation, il semblerait logique de faire de même avec une cellule externe, sauf à penser que la sensibilité au spectre n'est pas la même sur l'une que sur l'autre. J'ai faux? :wink:
avec une cellule externe il faudra prendre la mesure avec le même filtre située devant l'élément sensible de celle-ci pour obtenir le même résultat que la mesure faite en ttl avec ce même filtre...un peu astreignant quand même au niveau manip...
oatlan
Bourges
Pandani a écrit :
Hello,
:wink:
Merci Pandani. Cela paraît cohérent et explique la différence entre l'indication 3x (1,5 diaph) et la mesure faîte avec la cellule (à peine 1 diaph). Cela signifie que le spectre de sensibilité de nos cellules n'est donc pas plat. J'aurais préféré n'appliquer qu'1 diaph car je travaille souvent en faible lumière (et donc à vitesse basse) et ne souhaite pas enlever et remettre le filtre selon les conditions... Je vais donc transiger: appliquer une correction d'1 diaph et sur-développer légèrement. Qu'en pensez-vous?
oatlan
Bourges
J'ai poursuivi mes recherches cet après midi. Voilà où j'en suis après lecture de fils sur des sites étrangers : la compensation d'exposition est en effet différente selon la lumière (pour un filtre jaune moyen : jour = 1 diaph 1/3 - tungstène = 2/3 diaph). Donc, un moyenne d'1 diaph semble convenable. Si vous avez besoin d'indications précises sur d'autre filtres, vous trouverez votre bonheur sur Digitaltruth, site décidément fort utile!
dcha1962
    Facteur filtre noir et blanc eng
Depuis le 7 sep 2016
Paris France
http://www.schneiderkreuznach.com/filea ... sation.pdf
