IIIc nettoyage et lubrification des vitesses lentes.
2.coor.
Depuis le 1 oct 2010
IOléron.
Salut JackF, et Nicolas.
Bravo, utiles ces infos.
Pour le liens google, je comprends pas comment on la consulte.
Nico : quant tu parles de tournevis d’horloger, c-a-d ? Si tu as des réfs.
jackf
Depuis le 13 juin 2007
Connaître et bien choisir ses tournevis d'horloger
Plus la taille est petite plus on a besoin de qualité, les tournevis Suisses Bergeon sont une référence,
mais il y en a sûrement d'autres aussi bons.
Au dessus de 1,2 on trouve pas mal de bons tournevis sans que ce soit des modèles "horlogerie"
NicolasM
Depuis le 29 avr 2012
Levallois Perret
Bon, j'ai testé la mesure de vitesse a l'aide d'une photodiode et d'une carte son: Essai non concluant. On voit bien le debut du signal, mais l'extinction n'est pas évidente. Il y a des sortes d'echos qui brouillent la lecture...
Parfois, on arrive a lire, mais la plus part du temps, ca n'est pas claire...
Comment pourrait on mesurer les vitesses? :???:
NicolasM
Levallois Perret
Aujourd'hui, j'ai recu mes miroirs semi-reflechissant et mon presse-film débarassé de sa rayure.
La dépose du miroir est, sur le IIIa simplissime. Il semblerait que ce soit plus acrobatique sur un IIIc/f:
- sur le coté du telemetre, il faut declipser le petit opercule qui ferme le telemetre.
-Dedans, on trouve une languette pliée qui faut office de ressort pour maintenir la cale du miroir. Faire faire une rotation de 45 degrés a cette languette pour qu'elle se désengage. Elle libere la cale qui a son tour donne acces au miroir.
- Le miroir est simplement posé, sans colle. il vient tout seul
- Poser le nouveau miroir en prenant garde a ce que la surface reflechissante donne vers l'interieur du telemetre
- remettre la cale, la languette et l'opercule
Une pose rapide des differents oculaires a permis de controler que le telemetre est bien calé a la verticale.
et avec le nouveau miroir, la différence est SPECTACULAIRE! :choque: . Le contraste est bluffant!
Operation menée en 15 min. Miroir $10...
Le presse film a été poli: il brille comme un sous neuf, d'une belle couleur or... :???: surement pas l'ideal pour presse film?... je dois le renoircir avec du brunisseur, une solution a base d'acide nitrique et de CuSO4 pour oxyder les cuivres et laitons. C'est sans doute le procédé qui a été utilisé pour rendre ces pieces noires.
Gilles T
Depuis le 27 juil 2013
Merci du retour, j'attends un IIIa qui va remplacer mon IIf :content:
Il est fort possible que le miroir soit à changer, vous avez acheté le miroir chez "nobbysparrow" ?
(je confirme que le miroir sur le IIf est bien plus "galère" que ce qu'il semble ici)
Gilles T
NicolasM
Levallois Perret
Oui.
Il est tres bien. Il faut juste observer qu'il est moins épais que l'original. Il faudra plier legerement la languette en forme d'accent circonflexe pour qu'elle joue pleinement son role de maintient. Sinon, le miroir va bouger.
Si tu dois regler le telemetre, la vis d'ajustement horizontal est en facade, derriere la vis chromé, en au fond du trou
Si elle resiste, il fait retirer la "grosse" vis bouchon sur le dessus du telemetre qui donne acces a un vis a l'interieur, placée sur une sorte de bras mobile (de ce que j'ai pu en voir). Il faut la desserer tres legerement: ca permettra a la vis d'ajustement horizontal de bouger. :content:
Gilles T
Merci :content:
Pour les réglages du télémètre c'était bon* mais j'avais un doute justement sur l'épaisseur du miroir, me voilà rassuré car je l'ai déjà acheté.
* Gérard METROT a déjà réparé une de mes "errances" dans le domaine donc j'ai appris ... :wink:
Gilles T
NicolasM
Levallois Perret
Il est possible qu'il faille refaire une petite correction avec la mise en place du nouveau miroir.
Gilles T
Le nouveau miroir est "plus avancé" que l'ancien avec la différence d'épaisseur?
Gilles T
NicolasM
Levallois Perret
non, mais bon, des que l'on touche a quelque chose sur un systeme optique aussi fin, ca peut se traduire par un leger décalage. Tu nous diras ce qu'il en est.
Gilles T
Exact, 1 millimètre à la base c'est quelques mètres à l'arrivée.
A voir, mon IIIa devrait arriver en fin de semaine j'en saurai plus.
Gilles T
NicolasM
Levallois Perret
Il arrive d'ou ce IIIa ? :smile: et il devient quoi ce IIf?
Gilles T
Le IIIa arrive d'Allemagne via ebay et mon IIf est en pièces détachées actuellement avec un "oeilleton" récalcitrant qui refuse de sortir.
Impossible de le "décapoter" et donc d'avoir accès au télémètre :sad:
Je suis devenu addict au vissant et le IIIa va me permettre de prendre plus de temps pour opérer le IIf :cool:
Gilles T
NicolasM
Levallois Perret
Est ce que tu as essayé une goutte d'huile sur l'oeilleton pour le dégripper? Tu as utilisé une pince circulaire comme celle-ci ?
[ Modération : lien inopérant modifié. ]
Gilles T
Je n'arrive pas à ouvrir le lien :oops:
L'oeilleton n'est pas grippé, il tourne très bien en revanche le pas de vis doit être hs car je n'arrive pas à aller au bout du filet.
Je pense devoir dévisser et "extraire" dans le même mouvement, avec un peu de temps ça va le faire.
En attendant je ferai quelques images avec le IIIa (1935 .... il a une histoire :grin: )
Gilles T
