Pourquoi elle penche toujours ?
snoopss a écrit :
[/b]
PeterR a écrit :
Qui ose encore s'avouer être atteint(e) de cette bénigne pathologie ?
Assez récurrent chez moi. Je me demande si ce n’est pas morphologique ( épaule droite un peu plus basse).
C'est morphologique à la base, (causes oculaires, orbitaires, otologiques, orthopédiques, posturales etc ... ). Ces petites anomalies anatomo-physiologiques, bien compensées au quotidien se reflètent à l'arrivée par des petites bascules, le plus souvent infimes d'un point de vu angulaire, mais redoutablement importantes à l'arrivée sur une ligne d'horizon à 4-5 km et ce sans parler des déclenchements kung fu.
Bref, compliqué de rentrer dans le détail, mais c'est en tout cas difficile à corriger sans s'astreinte à chaque prise de vue à prendre des repères "fiables" pour compenser.
Je suis aussi sujet à la bascule de l'horizon et même en faisant de gros efforts pour corriger tout ça, en calant l'horizon sur le patch du télémètre, mes images sont iriisistiblement penchées. Avec juste 1 ou 2° de bascule de l'appareil, c'est tout l'océan qui chavire.
Pour les cadrages à l'horizontale, c'est encore pire !
Bref, tu n'es pas seul :cool:
PeterR a écrit :
Quand il n'y pas la mer mais des arbres ou des maisons, c'est pareil les troncs ou les murs penchent souvent si on est sur un portrait. Pourtant on sait mettre la personne bien comme il faut, droite !
Dans ce cas c'est le plus souvent un problème de perspective que de bascule.
Voilà nous y sommes ! Le sujet est un peu plus agaçant n'est-ce pas !
Evidement nous pouvons toujours refaire un cadrage pour un horizontal bien horizontal ou une maison aux murs bien verticaux. N'empêche que dans ces bidouilles inévitablement le cadrage se resserre faute de ne pas sortir les coins. Cela peut être ennuyeux quitte à ne tout de même pas redresser l'image et c'est bien dommage.
Tafar a bien soulevé le problème cause de sources multiples anatomo-physiologiques. Bref nous sommes pas tous parfait, de petits soucis certes bénins sommeillent en nous et c'est bien ici dans notre expression par l'image que ceux-ci se manifestent.
En réfléchissant un peu je pense que cela pourrait aussi venir d'une vison uniquement monoculaire, sauf pour ceux qui avec un M savent élégamment comme il se doit viser de l'oeil droit en laissant l'oeil gauche ouvert, qui perturberait notre niveau physiologique dans la tête. Notre appréciation de l'horizontalité en serait peut être erronée malgré tout le soin du cadrage dans le format du viseur.
Alors nos images pencheront donc toujours à droite ? Et pourquoi à droite ?
On pourrait également se poser la question,
Ne serait-ce pas aussi une cause d'une imprécision de l'axe optique de l'oeil apposé sur le viseur. Par une très fine obliquité déviée de l'axe du système de visée celle-ci pourrait conduire à une vision déformée mais insensiblement visuelle dans le cadrage et qui une fois l'ïmage imprimée sur la pellicule révèle notre erreur.
seventy
Depuis le 31 mai 2010
Bonjour, pour mettre de l'eau au moulin !
https://www.anneloubuzot.com/seriesphoto/theorie-de-l-horizon-incline
c'est le poids de la rollex en or...
"+1" de la part de : wots
    Rep : Re: Pourquoi elle penche toujours ?
PeterR a écrit :
A$AP a écrit :
Je suis un peu sujet au même défaut de prise de vue lorsqu'il s'agit de cadrer du paysage.
Peut-être la pression sur le déclencheur ?
Si ceci est une raison l'horizon pencherait alors à gauche
Par curiosité, quand est-il pour les photographes de l'hémisphère Sud, les images penchent-elles aussi à droite ou bien à gauche ?
"+1" de la part de : Blowupster, wots
Merci pour cet interressant article , le sujet semble être plus sérieux que je l'imagine.
L’horizon est un concept bourgeois :content:
Bof, cela ne doit rien changer. J'ai revu beaucoup de mes images avec un horizon penché et j'avoue que sur une petite partie d'entre elles il penche à gauche.
davidr
Depuis le 12 juin 2019
Pierre, c'est en effet un cas courant sur toutes les photos prises à main levée. Difficile quand même d'imaginer qu'on soit à 1° près parfaitement juste. 1°-2° et même 3°, ça n'est quand même quasi rien. Dès que la photo présente en plus un horizon bien net (cas classique de la mer), c'est forcément très visible.
Par contre le fait de pencher à droite est très certainement lié au déclenchement. Le flou de bougé à ou juste en dessous 1/focale est souvent dû au déclenchement.
L'utilisation d'un trépied ne permet pas toujours de tout résoudre, même avec un viseur où l'horizon est facilement visible. Alors ça devient d’autant plus difficile, voire impossible, avec un viseur de type M3 ou SBOOI, à main levée.
David
David
Cela n'est certainement pas lié au déclenchement, réfléchi une seconde stp,
En admettant que tu appuis un peu fort sur le déclencheur situé à droite sur l'appareil, entraînant une petite bascule, l'horizon monte dans le cadrage à droite et inversement descend à gauche, donc il pencherait à gauche.
Amuse-toi de faire le cadre avec tes deux mains et vois cela :smile:
José
Depuis le 6 oct 2014
Esparros
Il suffit de photographier à l'envers , objectif vers soi pour savoir s'il continue de pencher à gauche.
:wink: :wink: L'utilisation d'un trépied ne permet pas toujours de tout résoudre, même avec un viseur où l'horizon est facilement visible. Alors ça devient d’autant plus difficile, voire impossible, avec un viseur de type M3 ou SBOOI, à main levée.
David
Profitant d’être en face de la mer, j’ai testé en basculant légèrement vers le bas l’appareil en enfonçant le bouton du déclencheur : résultat, la mer se vidait bien à gauche. Merci Peter pour l’explication. Malheureusement j’ai oublié à la maison mon lecteur de carte SD et je ne peux donc pas vous donner à voir la photo. :vivesummilux: :arrow-anim: :wink:
Patrice
Depuis le 16 déc 2006
Charleroi - Belgique
snoopss a écrit :
[/b]
Pareil pour moi et quel que soit le mode de visée (réflex ou télémétrique) ou le support (argentique ou numérique). Il n'y a qu'en moyen format que çà tient route habituellement mais avec un dépoli quadrillé....
si l'image penche à droite c'est que le côté droit de l'appareil est trop haut à la prise de vue...
