Bande claire sur négatif - Problème Leicaflex SL
MALDO
    Besoin de votre avis avant révision du boîtier
Depuis le 27 juin 2020
AIX EN PROVENCE
J'ai constaté sur mes deux dernières pellicules la présence d'une fine bande claire, plus ou moins visible selon les conditions de luminosité, et qui donne donc ce trait diffus et grisé à la droite du voyageur sur la photo ci-dessous.
Cette bande est presque imperceptible à l'oeil nu sur les négatifs (Tri-X développé avec X-TOL 1+1 à 24°C pour 7m15s).
Toutes les photos affectées par cette trace ont été prises avec un Leicaflex SL, et ce avec trois objectifs différents.
Après avoir parcouru différents sujets sur le forum, j'ai lu que cette trace pourrait provenir :
1/ D'un rembobinement ou d'un armement trop rapide (j'ai effectivement tendance à manipuler rapidement pour faire plusieurs prises de la même scène)
2/ D'un défaut de la vitesse d'obturation et/ou fuite de lumière (je photographie généralement entre f8 et f11 avec des vitesses entre 1/250 et 1/1000 avec un Leicaflex SL)
3/ D'une agitation inappropriée (pour ma part, je décris une sorte de 8 ou de trajectoire en infini)
Dans la mesure où le négatif ne semble pas être rayé (je ne décèle aucun manque de matière, ni d'un coté de l'autre...) ET où la bande a une apparence rectiligne, ai-je raison d'exclure comme causes du problème ma manipulation lors du rembobinage/armement et ma méthode d'agitation lors du développement ?
En d'autres termes, auriez-vous d'autres pistes avant que je passe par la case révision du boîtier (soit pour un problème de vitesse d'obturation, soit pour un problème lié au rideaux) ?
MALDO
    Re: Bande claire sur négatif - Problème Leicaflex SL
AIX EN PROVENCE
Nouvel élément : Selon un réparateur joint au téléphone ce matin, les rideaux d'obturation ne seraient pas en cause, sans quoi les bandes seraient verticales (perpendiculaires donc au sens de défilement du film) et non horizontales (comme c'est le cas sur mes deux dernières pellicules). Son diagnostic : il suffirait de refaire l'étanchéité.
drôle de diagnostique, les rideaux du SL sont à translation verticale donc tout trou dans le rideau ferait un trait suivant les 36mm...
Un trou ferait des bandes blanches
une grosse poussière sur un des bords des rideaux, à grande vitesse d'obturation, pourrait faire une telle zone de sous-exposition
igemo
Depuis le 18 oct 2005
Vous essuyez vos films avant de les laisser sécher? Avec une peau de chamois ou une feuille d'essuie-tout?
Ebrahim Raisi
MALDO
AIX EN PROVENCE
J'avais oublié de donner le retour sur ma petite mésaventure !
Le diagnostic du vendeur/réparateur me semblait également sujet à caution. Pour sa défense, il n'a pas eu le boîtier en main et n'avait pas l'air d'avoir beaucoup de temps à me consacrer au téléphone: sans doute me suis-je mal exprimé ou n'aura-t-il pas compris ma description du problème.
Bref, avant d'envisager une quelconque réparation, je suis passé par la case nettoyage de l'intérieur du boîtier (poire soufflante/coton tige légèrement imbibé d'alcool isopropylique).
Après développement d'une HP5 +, j'avais exclu toute origine mécanique de ces bandes : plus aucune trace.
J'ai ensuite refait une pellicule Tri-X (du même lot que celle sur laquelle la bande apparaissait) : plus aucune trace.
A priori, le problème venait donc bien d'un "corps étranger" dans le boîtier.
Cela étant dit, effectivement, cette trace était plus ou moins visible selon la vitesse d'obturation (très visible à 1/1000 par exemple, beaucoup moins à 1/250).
MALDO
AIX EN PROVENCE
Non M'sieur. Point d'essuyage. Deux lavages "Ilford" successifs (surtout avec la Tri-X), un dernier bain de lavage avec une goutte de liquide rinçage lave-vaisselle... Après je suspends et je laisse le temps et la nature faire leur oeuvre :content-anim:
igemo
L'hygiène toujours l'hygiène! :mrgreen:
Ebrahim Raisi
ça fait des asthmatiques...
MALDO
AIX EN PROVENCE
La prochaine fois, je teste le dépoussiérage à la Ventoline :mrgreen2:
