Porte filtre Ilford
Franck D
Depuis le 27 sep 2016
Annemasse
J'envisage de ne plus mettre mes filtres MG dans le tiroir porte filtre de l'agrandisseur car ça chauffe et ça gondole. Ilford propose un système porte filtre :
https://www.photostock.fr/jeux-de-12-filtres-multigrade-montes-ilford,fr,4,FMDELUXE.cfm
Il ne sont pas très bavard sur la façon dont on monte ce porte filtre sur l'agrandisseur. Quelqu'un a-t-il déjà essayé ?
Franck D
Leica M3 -- Elmar 50/2.8
Babar de Saint Cyr
Depuis le 24 mars 2018
Parc du Chateau de Versailles
Sans expérience je dirais que l'objectif passe dans le tripode et le coince vers le haut. Puis le porte-filtre s'accroche aux pattes.
Évidemment l'objectif ne doit pas être trop long. Quid du maniement de la tirette et du diaf avec un Componon ?
cg49
    Porte filtre Ilford
Depuis le 13 jan 2009
Angers
L'agrandisseur ne permet pas pas d'insérer un filtre anti calorique entre la lampe et le condenseur ?
C'est la solution que j'ai retenu et qui me semble la plus efficace.
Sinon, certaines lampe chauffent plus que d'autres (e.g. Dr FISCHER).
J'avais testé l'ancien système de chez Ilford dont le support de fixait sur la couronne du diaphragme ; pas très pratique. Il semble, effectivement, que le nouveau permet de caler la couronne du support entre la platine porte objectifs et l'objectif lui-même, ce qui est déjà mieux.
Ces filtres font 3" X 3" et peuvent peut-être se positionner à la place du filtre inactinique ce qui permettrait de se passer du support ; tout dépend de l'agrandisseur ???
igemo
Depuis le 18 oct 2005
Ca m'étonne... Vous pouvez préciser le type d'agran et la puissance de l'ampoule?
Ebrahim Raisi
Franck D
Annemasse
C'est un Kaiser System V VP 6002
Le tiroir porte filtre est juste sous l'ampoule, avec une 50W ça passe encore, mais un 75w le filtre touche l'ampoule, se plie et il y a plein de lumière qui passe sur le coté sans traverser le filtre.
J'ai reçu mes filtres Ilford, le support offre deux possiblilié de fixation :
- support 3 branches à fixer entre l'objectif et la platine de l'agrandisseur : mon Nikkor el 50 est trop large
- trois vis qu'on sert autour de l'objectif : j'ai pu le fixer sur la bague des diaph de mon Nikkor.
Franck D
Babar de Saint Cyr
Demandez au vendeur du Kaiser ce qu'il a fait du filtre anti-calorique qui se place dans le tiroir à filtre, sur le filtre de grade, et qui protège ce dernier ainsi que le négatif.
Franck D
Annemasse
Pas sûr qu'il y en ait un d'origine : http://kaiser-fototechnik.de/en/produkt ... asp?w=1364
Entre la lampe et le film il y a le condenseur
Franck D
Babar de Saint Cyr
Dans la documentation: http://kaiser-fototechnik.de/pdf/anleitungen/4420_3_en.pdf
On peut lire page 16:
"B+W enlargers are operated with a 75 Watts opal lamp.
Colors enlargments and B+W enlargments on variable contrast paper may be produced
with the aid of 8,5 x 8,5 cm filter inserts to be placed in the filter drawer (39).
A heat absorbing filter - to be placed in the filter drawer - to protect both
the negatives and the filter inserts against damage from excessive heat."
On peut voir page 17 la positionnement vertical des différents éléments:
- La lampe
- Le tiroir à filtre de grade et anti-calorique
- Le condenseur
- Le passe-vue avec le négatif.
Franck D
Annemasse
Effectivement l'absence de filtre anti colorifique explique mes problèmes.
Franck D
