Focomat Ic color
Zaka
    Quelle puissance d’ampoule utiliser?
Depuis le 24 août 2012
Yvelines / paris
Je trouve l’ampoule de 150w de mon focomat beaucoup trop puissante ( temps de tirage trop court du coup), je souhaiterais avoir l’avis de la communauté quand au choix de la dite ampoule devrais-je prendre une 75w ou 100w ?
Merci pour votre retour et prenez soin de vous.
Zaka
Yvelines / paris
Sur mon dernier tirage je suis à f16 pour un temp de 8 secondes d’exposition...
Je trouve que cela me laisse trop peu de marge pour les masquages.
150w est la puissance donnée par le constructeur,
à remplacer par une ampoule opaline de qualité et prendre soin de la régler correctement dans la tête
jamais rencontré de pbs lorsque j'utilisais un 1c,
igemo
Depuis le 18 oct 2005
Perso je n'ai jamais eu que de mauvaises expériences avec une ampoule autre qu'une 150W.
Mais 8s à f.16? :shock: A titre indicatif colonne relevée à fond pour faire mes planches-contact, je suis à 8s et f.5,6.
Ce ne serait pas plutôt une 250W qui serait installée dans votre Ic?
Ebrahim Raisi
Zaka
    Re: Focomat Ic color
Yvelines / paris
Bonjour et merci pour vos retour,
Concernant l’ampoule c’est bien une 150w de marque « osram » et tout est bien réglé...le mystère demeure ...
igemo
Vous utilisez des filtres multigrades ou pas?
Si on tire en lumière blanche (ce qui en gros correspond à un grade 2) les temps de pose sont effectivement réduits.
Sinon il y aurait tjs la possibilité de glisser une feuille de plastique opaque dans la "cloche" au dessus du condenseur et sous l'ampoule qui "casserait" l'illumination.
Ebrahim Raisi
Zaka
Yvelines / paris
J’ai utilisé un filtre 2,5
Zaka
Yvelines / paris
13x18
igemo
A la limite ne pas masquer un 13 18 c'est pas la mort...
Tant que le grade et la densité sont bons.
Ebrahim Raisi
Zaka
Yvelines / paris
Merci encore pour tous vos retours... et prenez soin de vous.
    Rep : Quelle puissance d’ampoule utiliser?
Zaka a écrit :
si vous êtes à 8s, alors prendre une 75w vous offrira la + faible puissance disponible et le meilleur allongement de temps d'exposition.
Si ce n'est pas suffisant, alors une gélatine d'éclairage Lee-Filter de densité neutre placée au dessus du négatif/condenseur vous offrirait une souplesse de réglage de puissance lumineuse très confortable. Ces gélatines d'éclairage tiennent bien la température (ce qui n'est pas forcement le cas des gélatines de prise de vue, de mémoire, il y a deux gammes) et se vendent par correspondance à "la boutique du spectacle" en format suffisament grand pour pouvoir y découper plusieurs filtres (6? 12?) et donc plutôt prendre une densité faible et en superposer plusieurs plutôt qu'une densité peut-être mieux adaptée mais qui rendrait le doublement du filtre trop fort.
Petit rappel sur les densités:
la densité est calculée en logarithme décimal (à base 10 donc) D=Log(Lux incident / Lux transmis ) et qu'un facteur x2 (un diaph quoi) est égal à 0.3 .
Empiler les filtres, les additionner donc, multiplie les effets "x2" + "x2" + "x2" = x8 = 0.3D + 0.3D + 0.3D = 0.9D
Donc une feuille de filtre qui permet d'en découper 6 à 12 filtre individuels, peut-être qu'une faible densité (0.1D) serait suffisante
Faire attention aussi à l'effet de l'écart à la loi de réciprocité (effet Schwarzschild) qui peut affecter la gradation du papier au-delà de 120s
Zaka
Yvelines / paris
Bonjour Jean Philippe,
Merci pour vos précieuses infos.
Je dois réceptionner une ampoule de 75w cette semaine...
A bientôt
à se demander pourquoi Leica donne pour sa boîte à lumière une lampe de 150w... http://www.summilux.net/documents/NoticeFocomatIc.pdf
avec une 75w forte probabilité de tirage grisouille,
igemo
Ou d'illumination irrégulière du plateau... L'horreur!
Ebrahim Raisi
si on peut régler son ampoule dans un Priox, je pense qu'on doit pouvoir le faire dans Focomat...
et c'est la base de l'utilisation des agrandisseur à condenseur.
"tirage grisouille"
si le temps d'exposition devient trop long >>120s alors les courbes de noircissements des couches du papier risquent d'en prendre un coup...
