Focomat 1c basse tension probleme
LUDOVIC
Depuis le 27 août 2007
courcond aunis
Bonjour à tous et joyeux noel
Voilà je viens de m offrir un focomat 1c color à basse tension il étais à 20 borne de chez moi
Voici mon problème quand je tire une photo et que je ferme le diaph à f8 je vois l1e cercle du condenseur ce qui me donne une zone très clair que je dois compenser par du masquage pour faire monter l image j aimerais savoir si le condenseur est bien monter. je l ai tournée et je n ai plus ce cercle sur l image mais par contre je ne vois plus de différence de lumière en changeant le diaph j ai fait un negat hier et je suis à 2 s sinon tous deviens noir
Je met le variateur au mimi pour tirer le negat
Si quelqu'un a une photo du condenseur sous la lampe de 50w ça serait cool voir un mode d emploi de se système de lumiere
Sinon est ce que je peux le repasser en lampe opale
Merci à vous
http://www.summilux.net/documents/FocomatIc-1963.pdf
LUDOVIC
courcond aunis
Merci je l ai déjà lu mais ça ne m apporté rien j ai deux condenseur une lampe ostram 2 50 w et un condenseur dessous et l'autre pour coller au négatif j ai trouvé le sens d installation du condenseur sous la lampe mais la je ne peux pas aller au dessus de seconde à f 11 et lumière au mini sur le variateur je suis perdu
LUDOVIC
courcond aunis
Par hazard il ne me manquerais pas un verre diffuseur sous la lampe comme par exemple dans le porte filtre pour élargir la lumière sur le condenseur.?
bruno_l
Depuis le 27 fév 2006
indre et loire
peut être en réglant la hauteur de la lampe....
LUDOVIC
courcond aunis
Fait aussi à 4.5 c est bien plus je ferme plus je vois le cercle
igemo
Depuis le 18 oct 2005
Ludo pourquoi ne pas contacter en M.P. tous ceux qui ont répondu à ce fil de discussion...
http://www.summilux.net/forums/viewtopic.php?t=23506
Ebrahim Raisi
LUDOVIC
courcond aunis
Merci message envoyé mais ça date de 2005 on verra bien merci
risbly
Depuis le 20 juil 2003
Une lampe de 250 W dans le Focomat 1C en 220volts, c'est beaucoup trop, sans ventilation tu prends le risque de fondre ton négatif, normalement c'est 75 W, mettre une 150 W maxi et surtout une lampte spéciale pour agrandisseur qui doit être blanche.
Maintenant tu spécifies basse tension, ce qui veut dire ? Même en basse tension sur les têtes dichroïques Oméga il y a une ventilation.
Après il faut régler la hauteur avec la tige, pour obtenir la meilleure répartition lumineuse.
Le diaph doit être entre 5,6 et 8 max avec des négatifs très léger.
Bon tirage avec ce magnifique agrandisseur !
LUDOVIC
courcond aunis
Merci c est une lampe avec deux tige en fer je crois arcam en 50w je pense avoir résolu le problème sauf dans les coins où il y a un effet d ombre mais c est gérable par contre tu dis 5.6 et 8 pour le diaph j au tirer un negat hier j étais plus à 11 à ce diaph il t'a t il un problème de définition merci
risbly
Désolé je croyais avoir vu 250 W !
Ta lampe est elle blanche, ça m'étonnerait que ce soit le cas si tu vois les filaments...
Une lampe pour cet agrandisseur doit être blanche et la même forme que les lampes standard type 150W.
Avant il y avait des lampes type oignons idéale pour le Focomat 1.
Pour être plus clair voici un lien vers Prohot pour te rendre compte de la lampe dont je parle.
En ce qui concerne ton diaph j'imagine que le négatif est très léger.
igemo
J'ai un Ic "color" et le manuel Leica (en pdf) recommande une 150W. J'avais tenté d'y mettre à la place une 75W mais j'avais d'insolubles problèmes de régularité de l'illumination.
Là avec une 150 ça chauffe (beaucoup) mais l'agran est utilisable. :leica:
Ebrahim Raisi
c'est une 150w opaline qui est préconisée dans la notice,
LUDOVIC
courcond aunis
:iboitier: HUAWEI AGS2-W09
Je vs fait des photo de l ampoule
Vs me dirais
LUDOVIC
courcond aunis
Je pense qu il me manque un dépoli qui se met dans le porte filtre pour élargir la lumière
Ça fonctionne comme ça mais je suis en diaph plus entre 8 et 11 avec du vignetage sur le bord avec l ampoule règle au max
Merci pour votre aide
Connaissez vs la technique pour le repasser en ampoule classique et est ce possible merci
