Agrandisseur à Leds
pepone
    Lumière froide Heiland
Depuis le 18 mars 2012
Est
bonjour
Merci de bien vouloir m'éclairer sur les avantages et ou les inconvénients d'une tête à lumière froide type Heiland? Est ce réellement un gain sur le rendu du tirage, est ce que l’investissement est justifié ou est ce simplement dû à la rareté des sources lumineuses tungstènes ou halogènes? Pour l'heure je suis équipé en Dunco 67 II tête multigrade, je tire du 24x36, 6x6 et 6x7 format max 30x40.
merci pour vos retours
Clic
Depuis le 25 juil 2003
Pas encore fixé
Je possède un analyseur Heilans Splitgrade et agrandisseur V 35 avec ampoule préconisée par Leica, introuvable aujourd'hui.
Le jour ou je n'ai plus d'ampoule il m'en reste 2 je passe au leds, (pour avoir l'équivalent d'une ampoule 19139) les ampoules compatibles il faut oublier, les temps sont multipliés par 2 ou 3.
Ted Grant.
Au club on a un Bessel45 avec une tête led. Hélas un transistor introuvable a foiré à l'intérieur et on est seul à pleurer !
L'idée est d'avoir une "grosse" manette qui permet de jouer avec l'intensité, la largeur de couverture lumineuse selon le format, la qualité du spectre pour "filtrer" pour la couleur ou du papier multigrade de façon très précise. L'ensemble prévoit aussi une cellule de mesure qui propose une compensation de l'expo si on change d'agrandissement et aussi la possibilité de mesurer le noir et le blanc avec le cellule et te proposer un temps de pose et grade selon le papier utilisé. Bref ça simplifie pour les débutants, l'Expert sait les réglages avant de sortir le néga du papier cristallin.
On peut comprendre qu'une couverture lumineuse homogène est plus facile à faire avec des led qu'avec un filament fin et un ensemble de condensateur diffuseur.
Clic
Pas encore fixé
Heiland splitgrade en Allemagne fait les leds pour Beseler :
https://heilandelectronic.de/led_beseler_45mxt
Ted Grant.
Clic
    Rep : Lumière froide Heiland
Pas encore fixé
pepone a écrit :
bonjour
L'analyseur Heiland Splitgrade est d'un confort sans pareil, l'investissement est justifié, gain de temps résultat d'analyse très précis, je peux dire que dans 80% des mesures il n'y a aucune correction je pourrais faire le tirage directement, ça m'est déjà arrivé quand dans la boîte il n'y a plus qu'une feuille de 40x50 et plus de bout d'essai, résultat nickel, et c'était pour une expo.
sans cet outil j'aurais abandonné le lobo depuis longtemps.
Ted Grant.
Plus qu'à reparer.
:rollvert:
bruno_l
Depuis le 27 fév 2006
indre et loire
c'est quoi dont ? quelle technologie ?
bruno_l
indre et loire
pour ceux qui seraient intéressé, je vais lancer un financement participatif pour mon système d'éclairage Multigrade à Led
fonctionne sur tête N&B de Durst M605, M805 et sûrement d'autres du moment que le tube porte lampe du même type
Pixels photo
Depuis le 5 fév 2017
Pointe aux Sel / Mahé Island / Archipel des Seychelles
Le transistors en Question à une ref fabriquant , et quel type de boitiers , avez vous un schéma du circuit ou il ce trouve .
Cordialement
Une fois ouvert.
C est une patate chaude qu on se passe depuis 10 ans au moins. On m a dit qu un transitor est grillé car tout noir. J ai ouvert mais n'ai rien vu. Déjà 5 personnes sont intervenues pour reparrer... Et puis rien. Seule la loupiote rouge s allume avec la tension. Donc ce n'est pas le fusible.
Pixels photo
    Re: Agrandisseur à Leds
Effectivement si cinq personnes on essayé de le dépanné ! avait il le Schéma ? et même avec pas facile les composants on souvent un marquage spécifique que seul le fabriquant à la ref équivalente Minolta dans votre cas .il serait intérresent de voir le coté soudure ,la photo et le coté composant voir si surchaufe sur un circuit , les transistors sont souvent noir à ou sinon le boitiers et métal , La solution sinon et changé les CI 1 par 1 et vérifié tout les transistors et condensateur et résistance , L'alimentation et à découpage voir les tension de sortie 12v et 5v en standard.
Mais bon je pense que les cinq personnes on déjà vérifié surement tous ça ! .
se méfier des ampoules à Led si l'on tire sur multigrade avec tiroir vario contrast, les grades ne seront plus respectés, et encore pire avec des filtres type Ilford,
si vous cherchez une 19139 pas étonnant que vous n'en trouviez pas... :mrgreen:
https://www.ebay.fr/itm/13139-12v-75w-G ... 3076522717
http://www.caddyphoto.com/product_info. ... ts_id=1151
Clic
Pas encore fixé
Mais avec l'analyseur Heiland Splitgrade les leds sont pris en compte pour la calcul d'expo. :wink:
13139 et non 19139
Dans l'exemple d'Ebay l'ampoule est fabriquée en Chine alors que la 13139 était fabriquée en Allemagne il y a comme un problème :roll:
et dans Caddyphoto c'est une compatible et non une 13139
:mrgreen2:
La 13139 est introuvable peut-être en occasion
Ted Grant.
bruno_l
indre et loire
tout dépend de la place a l'arrière de la lampe, il faut à peu prés 10cm entre le fond de la tête N&B et l'avant de la lampe opaline
cet éclairage simule une lampe classique avec les mêmes résultats
le prototype ressemble à ça
mais je travail à un aspect plus pro :-)
ce n'est pas l'expo que je mets en cause mais le spectre lumineux émis par la lampe qui va fausser le filtrage magenta,
vécu avec une lampe de substitution Osram acquise dans l'urgence il y a déjà un bon moment... Mise au rebut et remplacée par une 13139 qui se trouvait encore sur le marché,
