influence du diaphragme sous l'agrandisseur
François-L
Depuis le 1 mai 2004
Bonjour ,
p'tite question un peu basique...
y-a t'il un rendu différent sur un tirage en fonction du couple diaph/temps ?
je m'explique , le rendu de l'épreuve sera t'il le même entre un diaph f:4,5 et f:16 (en changeant le temps d'exposition en fonction bien sur....) ?
Dans la même lignée, si, (comme c'est mon cas aujourd'hui) j'ai un néga un poil dur et que (manque de chance :( ) je ne dispose pas de papier grade 0 (je précise aussi que pour l'heure mon agrandisseur ne dispose pas de tiroir pour filtre multigrade :evil: ) quelle serait la méthode pour compenser ce néga ?
est-ce que dans ce cas une pré-illumination serait adaptée.
d'avance merci.
et pour ceux qui reprenne le boulot aujourd'hui.... courage l'été indien n'est pas loin :wink:
La vie, c’est comme une bicyclette: il faut sans cesse avancer, sans s’arrêter, pour ne pas perdre l’équilibre [A Einstein]
Amicalement.
François.
:iboitier: M6 :iobj: Summicron 35 ;
Summicron 50mm (à mise au point rapprochée)
Jean-Yves
Depuis le 13 nov 2004
Lille, Paris
Autrefois, avant le multigrade, beaucoup de tireurs compensaient la restitution des contrastes en ouvrant (plus doux) ou fermant l'objectif de l'agrandisseur (plus dur). Mon père faisait ainsi. Je n'ai jamais trouvé quant à moi que l'effet était saisissant sur du papier moderne.
La prélumination peut être utile pour certains sujets, notamment des contre-jour violents. L'effet produit n'est pas le même qu'avec un grade 0 (car les microcontrastes peuvent être conservés). C'est un peu acrobatique et cela nécessite de prendre ensuite, pour tirer les parties sombres, un grade d'autant plus dur...
sels d'argent
    Re: influence du diaphragme sous l'agrandisseur
Depuis le 1 juin 2006
François-L a écrit :
Bonjour ,
il existe chez Ilford des filtres à mettre sous l'objectif avec un porte filtre adapté ; c'est hélas assez cher
sinon, pour ce qui est de l'ouverture, généralement les tirages se font à f:8 ou f:11, là où les résultats sont généralement les meilleurs
en travailant à d'autres ouverture, on aura un piqué moins bon, un peu moins de contrsate et le risques d'une vignettage plus ou moins important
François-L
Ok pour vos réponses, merci.
:wink: :wink:
Amicalement.
François.
François-L
Dans la même idée, comment, sans trop entrer dans la physique, explique-t-on le phénomène qui fait qu'une image est plus dure (contrastée) si l'on a fermé le diaphragme (alors que la diffraction engendre plutôt une perte de résolution...) ?
Pourrait-on assimiler le flux de photons à une projection d'eau via un orifice plus ou moins étroit ? :oops: :oops: :oops:
Auquel cas on assimilerait la notion de contraste à la notion pression/débit ??? :roll: :roll: :roll:
ist das richtig :shock: :shock:
Amicalement.
François.
Hervé Bonazzi
Depuis le 11 juil 2005
Sud Gironde
Je n'ai jamais remarqué que le contraste variait avec l'ouverture !
Par contre le piqué : oui.
Peut-être cette impression peut-elle venir du micro-contraste induit par cette petite ouverture .....
De plus certaines optiques contrastent plus que d'autres : peut-être les tests ont-ils étaient faits avec ces optiques ! (je pense aux Schneider)
Hervé
sels d'argent
le contraste peut effectivement baissé ainsi que le piqué aux grandes ouvertures, comme c'est le cas pour un objectif de prise de vue d'ailleurs, mais ce dans des proportions peu importantes
Jeromeaparis
Depuis le 9 juin 2005
Paris 15
Le diaph influence tres peu le contraste, (sauf le micro)
Il influence la netteté du grain et des petits details.
On determine simplement le meilleur diaph avec le scoponet,
on voit le grain. Souvent le meilleur est 5,6 ou 8.
Le prévoilage, ca marche, mais c'est un peu pointu et on ne peut
adoucir que genre 1/2 ou 1 grade, ou ca solarise.
Tu peux aussi surexposer et sous developper dans un revelateur tons chaud un peu dilué.
Le mieux quand meme c'est les filtres multigrades, pas besoin de tiroir,
tu ouvres la tete et le poses sur le condenseur !
Jerome
jean-pierre P.
Depuis le 5 nov 2005
Nord
Pour être clair,
le prévoilage ne sert pas à abaisser le grade du papier, ce n'est pas son rôle. Il casse juste les très hautes lumières par ex. un ciel qui sans cela resterait "fromage blanc". Il n'a pas de conséquences sur les gris clairs , moyens ou foncés.
Liv
Depuis le 10 nov 2005
Salut
Je ne suis pas du tout d'accord avec ça!!!
La prélumination et non le prévoilage n'a AUCUNE influence sur le blanc, par nature. Effectivement, pour réaliser correctement cette opération, il convient de déterminer sur un bout d'essai à l'agrandisseur sans négatif le seuil, c'est à dire la première valeur de gris au delà de la Ds+V (Densité support+voile). La valeur de pose pour le seuil sera divisée par deux, de façon à justement ne PAS avoir d'effet sur les blancs. La gamme de gris, elle, s'enrichit bien dans des proportions environ égales à un grade suivant le type de papier utilisé. Ceci vérifié avec un négatif étalon de onze plages de gris Kodak et un densitomètre.
Bon courage.
Liv
+ d'images ?
C'est par là...
Jean-Yves
Lille, Paris
Liv a écrit :
Salut
Bon courage.
Liv
Oui... Liv est plus savant que moi en photographie mais j'ai fait des essais qui montrent que le papier préluminé qui ne reçoit pas davantage de lumière à l'exposition reste blanc. L'intérêt qu'il soit préluminé est simplement qu'on peut faire venir les hautes lumières avec un temps d'exposition plus court que s'il ne l'était pas ; donc sans enterrer les ombres. D'où l'intérêt en contre-jour.
Cela dit, dans mes essais, j'ai toujours remarqué que le papier préluminé devait être tiré avec un grade plus dur pour conserver un constrate dans les gris moyens équivalent à ce qu'il serait sans prélumination. Mais ceci est peut-être assez subtil... Trop pour moi, qui suis un tireur impatient ( :wink: ), et qui rechigne même à changer de grade en cours d'exposition... Du coup j'ai arrêté de vouloir séduire les mouches et je me contente dans ces cas-là d'un grade doux... :roll:
reuno
Depuis le 14 août 2006
Nord
Cette question est posée dans l'ouvrage "Je développe mes photos' d'Antoine desilets.. l'ouvrage ne devant plus etre en vente depuis quelques années (mon édition date de 1973), je me permets de livrer un scan de cette page... si cela pose un problème aux modérateurs je retirerais ce fichier au plus vite
Voila ce qu'il y est dit à ce sujet:
Pour moi c'est bon lorsque c'est une citation, avec références de publication.
Donc OK, et je les donne, complètes :
DESILETS ANTOINE, avec la collaboration de Roland Weber, Je développe mes photos, éditions de l'homme, Bruxelles, 1973.
reuno
Nord
Superbe ouvrage soit dit en passant, avec énormément d'astuces qu'on ne retrouve pas vraiment dans des ouvrages actuels et un ton trés sympa. Il doit etre facilement trouvable en brocante
