Forcer la sensibilité d'un film à la prise de vue en M argentique
monvilain
Depuis le 24 déc 2014
West Coast Au Pays du Canard
Une question (peut être bête) trotte dans ma tête en tant que nouveau dans le monde de l'argentique. J'ai lu qu'il était possible de forcer la sensibilité d'un film lors de la prise de vue sur certains boitiers argentiques. Exemple : exposer à 200 asa avec une tri-X 400. Nos boitiers M argentiques ont-ils cette possibilité ? J'ai un M2.
Sinon, on peut toujours modifier la vitesse ou l'ouverture par rapport à l'exposition normale ?
Exemple pour une TRI-X à 400 que l'on veut sur-exposer à 200. Si l'exposition normale d'une photo à f/8 est 1/250, on peut se mettre à f/5.6 à 1/250 ou à f/8 à 1/125 pour sur-exposer et simuler un film à 200 asa . me trompé-je ?
Merci !
DRUON
Depuis le 27 nov 2015
PARIS- SUD YVELINES.
Bonjour.
Pour vous répondre brièvement, il semblerait que les plages de sensibilité pour la Tri X 400 sont de 400 à 3200 ASA. ( en passant par le 800 et le 1200 asa)
suffit de régler votre cellule ( du boitier) ou externe, sur l'une de ces sensibilités.
pour 200 asa, je ne sais pas...... Mais même en plein soleil, la Tri X fonctionne bien, pour peu que vous ayez défini la vitesse et le bon diaphragme .
Je vous donne le lien, pour le développement , si vous le faites vous même ...indiquez bien la sensibilité modifiée , si vous confiez votre film à un labo!
http://tables.pirate-photo.fr/cherche.php?select=14
amicalement,
Dominique
DRUON
Toujours d'après ce logiciel ( pirate...)
on peut abaisser la sensibilité de la Tri X 400 à 100 et 200 ASA.
Les temps donnés dans ces tables sont essentiellement ceux donnés par les fabricants (les temps en bleu sont donnés par le site).
Voici une filtrage des temps Kodak.
Vous remarquerez que Kodak ne donne pas de temps pour ISO 100/21° et sous-développer ainsi n'est pas recommandé.
À ISO 200/24°, le révélateur Microdol est conçu pour développer un film sur-exposé ; chez Ilford, l'équivalent est le Perceptol.
Dali
Depuis le 12 mai 2010
Philadelphie
David Vestal (paix a son ame) avait en son temps teste la Tri-X entre 6 (?) et 3200 ISO dans le D76 il me semble (j'ai pas son bouquin sous la main...). Resultat: tous les negatifs etaient exploitables, les meilleurs etant ceux exposes entre 50 et 200 ISO.
monvilain
DRUON a écrit :
Bonjour.
Merci pour votre retour concernant la manipulation à réaliser.
J'ai un M2 et une VC Meter II. Je règle sur 200 asa, je note les valeurs d'ouverture et de vitesse et j'applique sur le M2. c'est bien ça ?
Mon raisonnement technique initial était donc correct ?
Oui, que ce soit un M ou un autre appareil photo (référence au titre - d'ailleurs, je déplace ce fil dans la section laboratoire argentique, c'est plus approprié), si on veut sur-exposer un film (ou l'utiliser à toute autre sensibilité que la sensibilité initiale), on utilise la cellule en la réglant sur la sensibilité désirée.
Il faut juste s'assurer, en regardant les documentations techniques des films, qu'ils peuvent être utilisés ainsi.
En règle générals, sous-exposer ou sur-exposer d'un IL ne pose pas vraiment de problème quel que soit le film.
DRUON
monvilain a écrit :
DRUON a écrit :
Bonjour.
En revanche, une obligation!
publier vos réalisations sur le site!
Amicalement,
Dominique
monvilain
Amicalement,
Dominique
Pas certain que j'ose :oops:
Merci.
Mon M2 a une cellule externe qui indique uniquement si mon exposition est bonne ou non (par diode) selon la sensibilité choisie. Donc même si on la règle sur une autre sensibilité, cela ne s'applique pas directement . Je devrai bien reproduire ces valeurs sur mon M ? (valeurs qui, selon mon exemple d'une photo 400 asa à f/8 et 1/250, deviendront à 200 asa f/8 et 1/125) ?
Ou je fais une erreur sur quelque chose...
Oui.
Lorsqu'on utilise une cellule à main, on reporte sur son appareil photo les indications qu'elle donne pour la valeur ISO choisie sur la cellule.
Puis on développe en conséquence.
Effectivement, si pour ISO 400/27 on a f/8 et 1/250,
pour ISO 200/24 on a f/8 et 1/125 (temps deux fois plus long), ou f/5.6 et 1/250.
monvilain
Merci à vous.
Si en pratique, on peut utiliser une TriX 400 avec un réglage à 200 asa ou 100 asa (Ce qui me permet de shooter en plein jour et sous le soleil par exemple sans changer de film), on va forcément être sur-exposé à ouverture égale par rapport à la scène.
Il faudra donc rectifier au développement ou avec LR au scan.
Est-ce le principe ?
Le mieux est d'avoir toujours avec soi un filtre gris qui permet de réduire l'intensité lumineuse.
Le film peut alors être impressionné à sensibilité constante.
Dali
Philadelphie
monvilain a écrit :
Merci à vous.
On va etre sur-expose par rapport a la meme Tti-X a 400 ASA mais la sensibilite pratique est plus proche des 200 que des 400 ASA, donc il n'y a pas de souci. Tout ca bien sur part du principe de l'exposition a ete correctement estimee, que l'obturateur fonctionne reellement a la vitesse selectionnee et que le developpement du film se fasse dans les regles de l'art.
Une Tri-X en plein soleil, c'est 1/250 a f/16 (ou 1/500 + f/11 ou 1/100 + f/8, etc...) la plupart du temps. En street photography ou la vitesse d'obturation est primordial, on peut pousser d'un diaph (voire 2) sans probleme si on en tient compte au labo par la suite.
Les delices de l'argentique... :content:
monvilain
C'est vrai mais bon, çaveut dire matériel et sacoche. J'essaie de tout laisser à la maison un maximum. Néanmoins l'idée est bonne. Je les utilise avec mes reflex.
Ok. Merci pour ces précisions. J'ai cru entendre que la sensibilité réelle était autour de 200.
Ca veut dire que je peux régler ma cellule sur 200 quand même ?
Dali
Philadelphie
Oui, caler la cellule sur 200 ASA, mesurer la lumiere et regler le M2 en consequence. En developpant le film classiquement, ca devrait parfaitement passer.
