| henri |
Membre des Amis Messages : 564Depuis le 22 juil 2006 rennes |
aux utilisateurs de Focomat Ic, connaissez-vous un margeur qui permette de centrer une image projetée par un Focomat IC de dimensions 24x36 sur un format 30x40?
Actuellement, le margeur Saunders 30x40 que j'utilise sur le plateau du 1C butte sur la colonne de l'agrandisseur et empêche d'avoir des marges égales en haut et en bas du format. Merci pour vos remarques. Henri |
| Jean D. |
Bonjour ! Le margeur Leitz 30x40 cm, référence n° 17586 :
| henri |
Merci de la réponse
pris note et vais en recherche. bien le bonjour Henri |
| Lison |
Houla !
Je crains que le margeur décrit par Jean D. soit introuvable ! Un modèle postérieur (et sans doute presque aussi rare) est en contre-plaqué blanc, reposant sur quatre "plots" caoutchoutés (disposés de manière particulière) et comportant QUATRE lames réglables réf. 17584 En l'utilisant avec un Focomat IIc, je n'ai jamais rencontré le problème évoqué par henri et il était livré avec une bague de compensation de l'épaisseur du margeur. Suite à l'intervention de Nicolas : ERREUR, en effet il s'agit du 17586 (30x40 cm) |
| Nicolas Muro |
Régulier Messages : 269Depuis le 18 sep 2005 Saintes (Charente-maritime) |
Lison a écrit : Un modèle postérieur (et sans doute presque aussi rare) est en contre-plaqué blanc, reposant sur quatre "plots" caoutchoutés (disposés de manière particulière) et comportant QUATRE lames réglables réf. 17584Bonjour à tous, Attention, le margeur Leitz évoqué par Lison, code 17584, est un excellent margeur 24x30 cm Henri, si vous ne trouvez pas cette référence, vous pouvez essayer également de dénicher le code 17630: c'est le même margeur que le 17586, mais les graduations sont en inches (12" x 16"). Ces deux margeurs Leitz existent en bois et en contre-plaqué blanc. La version en bois est d'une superbe finition. La bague intermédiaire, dont parlent Jean D. et Lison, porte le numéro de code 042-640.004-000: avec elle, si la mise au point du Focomat Ic n'a pas été modifiée depuis son réglage d'usine, il sera possible d'obtenir une mise au point automatique. Mais, mieux vaut tout de même vérifier au Scoponet... Ce n'est pas si long que ça Enfin, je possède tous ces margeurs (ils ne sont pas à vendre, désolé!), et j'ai également un Saunders VT3040 que j'utilise avec le IC (je suis très à l'aise avec). Avez-vous essayé de monter la tête du IC en la déplaçant sur la colonne, afin que le système parallélogramme devienne un rectangle pour votre format 24x36 cm ? Vous gagnerez quelques précieux centimètres, je pense. Bonne journée et meilleurs sentiments, Nicolas. MURO Photographie & Galerie SARL CENTRE CONSEIL LEICA diplômé 79 cours National 17100 SAINTES - FRANCE - tel: 05 46 93 43 37 fax: 05 46 74 20 01 courriel: muro.centreleica@neuf.fr |
| Jeromeaparis |
Salut
J'ai eu un Focomat 1C avec margeur Leitz 20x25 et Tog 30x40. La solution pourrait etre de retourner le margeur, ce qui fait gagner qques cm. Jerome |
| henri |
bien reçu,
merci à tous de vos réponses Henri |
| henri |
merci encore
J'ai résolu le problème en exhaussant la tête de l'agrandisseur sur la colonne avec mise au point au scoponet. C'était la solution proposée par Muro, pour garder des marges égales. ...De bonnes idées à Saintes... |
| Eric Bascoul |
un petit aparté,
pour dire la qualité du margeur Leitz en 30x40, que j'ai eu l'occasion de longuement utiliser en labo pro (miam ! dés que nous avions des tirages à faire "à la cote" (avec des marges régulières) c'était lui que nous allions chercher un vrai régal !!! ![]() |
| Jean-Yves |
Spécialiste Messages : 2912Depuis le 13 nov 2004 Lille, Paris |
Je pense qu'au niveau construction, le meilleur margeur 4 lames (nécessaire pour centrer une petite photo dans du grand papier) est l'Ahel marge 4. J'utilise quant à moi un Semelec 4 lames en 30x40 qui est moins costaud mais assez bien vu, et qui permet de mettre du 40x50 en pleine capacité sur le plateau (ce qui veut dire que si on se passe des rainures de blocage, cela devient margeur 40x50). En dispositif horizontal, aucun problème avec mon Focomat IIc (mais le plateau est plus grand que celui du Ic). Si on pivote le margeur de 90° (utile pour tirer du format vertical en mode paysage par exemple), cela passe jusqu'à un grandissement d'image de 13x18 dans du papier 24x30. Au-delà, le margeur bute dans la colonne... "La perfection des outils et la confusion des objectifs sont deux grandes caractéristiques de notre temps." Albert Einstein. |
| Joël |
Habitué Messages : 817Depuis le 9 juin 2004 Belgique |
Jean-Yves a écrit : Je pense qu'au niveau construction, le meilleur margeur 4 lames (nécessaire pour centrer une petite photo dans du grand papier) est l'Ahel marge 4. J'utilise quant à moi un Semelec 4 lames en 30x40 qui est moins costaud mais assez bien vu, et qui permet de mettre du 40x50 en pleine capacité sur le plateau (ce qui veut dire que si on se passe des rainures de blocage, cela devient margeur 40x50). En dispositif horizontal, aucun problème avec mon Focomat IIc (mais le plateau est plus grand que celui du Ic). Si on pivote le margeur de 90° (utile pour tirer du format vertical en mode paysage par exemple), cela passe jusqu'à un grandissement d'image de 13x18 dans du papier 24x30. Au-delà, le margeur bute dans la colonne...Les Saunders et les Kostiner sont très bien également. Joël |
| Janacek |
Habitué Messages : 737Depuis le 21 déc 2006 Montreuil |
Bonjour, Je remonte le topic car j'ai quelque souci avec mon Focomat IC et margeur. J'ai un Semelec 30x40 4 lames. ![]() J’ai vraiment du mal à trouver le cadrage et positionner la feuille, même 24x30. je n'ai pas la notice du margeur. Du coup peut-être c'est ma faute.... Ce margeur viewtopic.php?f=55&t=107549 sera compatible avec mon Focomat IC? Pas soucis avec la colonne et le focus? Merci |
| joel |
Habitué Messages : 480Depuis le 23 août 2021 liège |
En principe ,il est possible d'utiliser un autre margeur, .Il y a une goupille sur la colonne ,il faudra la positionner sur le second trou pour utiliser un margeur. mon margeur leitz a une hauteur de 27 mm. Si vous n'arrivez pas a avoir la netteté avec votre margeur ,il faudra calibrer à nouveau l'agrandisseur(simple à réaliser) |
| Janacek |
Merci Mais le souci à ce jour n'est pas le focus. C'est plutôt de centrer la feuille 24x30 sur ce margeur 30x40 posé sur le plateau Focomat IC. J'ai du mal à caler la feuille, avoir les bords pareils (gauche-droite et haut-bas) sur le margeur et au même temps le centrer sur la colonne de l'agrandisseur... |
