| Jérôme |
Régulier Messages : 232Depuis le 21 juil 2005 77 - Melun |
Savez-vous quelles sont les différences (s'il en existe) entre la 35 et la 35U Tout ce que j'ai pu trouver sur le net (y compris summilux) concerne la 35U Pour aider, il y a une 35 à vendre ici Merci |
| Summicron2 |
U = universal Le modèle en vente est très ancien. vérifier si le thermomètre fonctionne, si la languette en caoutchouc est en bon état. perso, je n'achèterai pas : pas de photo de l'intérieur et le vendeur n'y connait rien (ou feint de ne rien connaitre |
| Jérôme |
Le vendeur doit (peut-être) m'adresser des photos supplémentaires et je lui ai demandé de vérifier, à l'aide de la notice, que tous les éléments constitutifs sont présents.
Mais j'ai effectivement des doutes et je ne suis pas certain que je mettrai une enchère... |
| Richard |
dans le doute....Besançon comme dirait Alain "c'est avec le coeur que l'on fait des photos" "la photo c'est le regard" Willy Ronis http://www.summilux.net/r_system/fondsRV.htm http://www.summilux.net/expos/voir.php?auteur=19&page=2 |
| alain.besancon |
Plaît-il?
Moi je ne connais rien à cette essoreuse à salade Alain M un jour, M toujours mais aussi CL et Pixii |
| Jérôme |
Voici un extrait de la réponse du vendeur à mon mail:
"je ne l'ai jamais utilise, mais je l'ai montre a un ami qui connait bien les vieux appareils qui m'a dit que cetait possible sans aucun probleme. finalement je n'ai jamais essaye, je crois aussi que ce n'est pas le format le plus courant des pellicules. Par contre j'ai mis l'appareil dans le frigo pour tester le thermometre qui fonctionne (10 a 30 ° c), et d'apres le mode d'emploi tout est complet, et en bon etat. je crois d'ailleurs que ca n'a jamais servi, et quand je l'ai achete en brocante tout etait dans la boite d'origine que j'ai jetee. j'essayerais de vous envoyer des photos des pieces" .... bon, je crois que j'attendrai une occasion plus sûre pour passer au développement à la manivelle ! |
| Jean D. |
Bonjour ! Je ne serai pas si négatif (c’est le cas de l’écrire J’ajoute ceci au commentaire de Summicron 2 : l’axe de la "35" ne comporte pas de joint torique (contrairement à celui de la "35 U") mais l’étanchéité est quand même satisfaisante, et la spire est en bakélite noire (transparente chez la "35 U" afin de permettre l’inversion à la lampe en cas de développement de diapositives). Je conseille de vérifier si cette cuve est complète, en demandant au vendeur (qui semble sincèrement ne pas s’y connaître, comme le prouve son hésitation sur le format) si le guide-film et la spire sont bien présents, et si elle demeure étanche (pas fissurée) après être emplie de 200 centimètres cubes d’eau (soit jusqu’à l’axe). Jean D. Bientôt sur notre site, une page "Rondinax" ! |
| François-L |
Régulier Messages : 277Depuis le 1 mai 2004 Lille |
Jean D., pour le cas ou !, je viens de faire parvenir à Gautier via sa messagerie, le fichier PDF de la doc de la Rondinax 35U. amicalement. La vie, c’est comme une bicyclette: il faut sans cesse avancer, sans s’arrêter, pour ne pas perdre l’équilibre [A Einstein]
Amicalement. François. Summicron 50mm (à mise au point rapprochée) |
| lpm1150 |
Régulier Messages : 121Depuis le 11 jan 2006 Bruxelles |
je lorgne en ce moment vers une cuve Rondinax. SI j'ai bien compris les messages précédents, il faut bien s'assurer de l'état général de la cuve (fissure, état des joints, et présence de toutes les pièces). J'ai cru comprendre que les joints pouvaient être remplacés? Est-ce compliqué à faire soi-même? LPM |
| Bertrand S |
lpm1150 a écrit : J'ai cru comprendre que les joints pouvaient être remplacés? Est-ce compliqué à faire soi-même?LPM On peut remplacer le joint de l'axe sur les Rondinax 35 U par un joint de bouteille à verrou. Il faut juste le retailler un peu, ce n'est pas compliqué |
| lpm1150 |
Et au point de vue de l'étanchéité lumineuse, est-ce qu'il y a un risque que des fuites aparaissent avec le temps, par exemple au niveau du raccord entre la cuve et son couvercle? Peut-on les réparer soi-même?
LPM |
| Bertrand S |
lpm1150 a écrit : Et au point de vue de l'étanchéité lumineuse, est-ce qu'il y a un risque que des fuites aparaissent avec le temps, par exemple au niveau du raccord entre la cuve et son couvercle? Peut-on les réparer soi-même?LPM Si le couvercle et la cuve ne sont pas abimés, il n'y pas de risque de fuite lumineuse. l'étanchéité à la lumière est assurée par un système de chicane qui bloque les rayons lumineux. Pour plus d'info il ya ici où là et enfin par ici |
