Developpement négatifs
alain32
    Manque de contraste
Depuis le 29 août 2014
Samatan-Gers
Je me suis remis au développement de mes négatifs. Mais voila, ils manques de contraste, je développe une TriX à 400 iso avec du D76 (1+3) à 20° durant 13 min. Donc je pense respecter les procédures. Est-ce la dilution à 1+3 qui n'est pas bonne ?. Ou autre chose qui m'échappe ?. Pourriez me conseiller .
Merci.
fred76
Depuis le 22 fév 2007
Normandie - Dieppe
Je pense que tu sous développes : dans mes notes je retrouve un temps de 20' mais .... je n'ai jamais utilisé le 1 + 3.
as tu essayé de développer dans le D76 1+1 ? Je pense que tu devrais avoir un meilleur résultat car le D76 est LE révélateur de référence pour la TRI X .
autre possibilité : l'agitation. Tu ne nous dis pas comment tu procèdes. pour moi : 10" toutes les minutes.
voir les temps ici : http://www.pirate-photo.fr/tablesdev/ch ... Kodak_D-76
Bonne journée
D'accord avec fred76.
Pour moi également, c'est D76 dilué 1:1, à 20° et ce, pendant 10 minutes environ.
Les retournements pendant 5 secondes toutes les 30 secondes.
Ou 10 secondes toutes les minutes.
alain32
Samatan-Gers
Bonjour et merci,
je vais essayer essayer à 1+1.
Cdt Alain
titoufx
alain32
Samatan-Gers
Exposée à 200 iso et développée à 400 iso, quel est l'intérêt ?. La tri iX ne risque pas d'être surexposée ?.
alohainhawaii2776
Depuis le 14 fév 2015
ROUEN
Pour ne pas créer un nouveau fil pour une simple question, je me permet d'emprunter ce fil!
Ma question est qu'elle est la tolérance de la température du révélateur? Je m'explique je viens d'imprimer des tables sur pirate et je vois qu'il y a des différents de 30 secondes par variations d'1°C, du coup il faut être vachement précis?
telemetrix
Depuis le 3 nov 2010
costarmorique
Ben oui.
Pour moi, la précision dans le développement est le point le plus important de tout le process argentique.
Mauvaise soupe, trop chaude ou trop froide : négatifs moches.
Jacques.
alohainhawaii2776
ROUEN
Ok mais j'ai lu ici où là que l'on pouvait tolérer 1 degrés d'écart???
alain32
Samatan-Gers
C'est vrai sur les tables "le pirate" les temps sont donnés pour 20° mais des écarts sont possibles avec des temps différents. Quelle incidence, dès lors que l'on respecte le temps donnés par lesdites tables.
Envol
Depuis le 31 août 2015
Sens
En noir et blanc la tolérance de température sur toute la durée du process est de + ou - 1°. Soit entre 19,5 et 20,5° la durée pour un développement à 20° conviendra. Un moyen simple est de développer à température ambiante. Conserver l'ensemble de ses bains (rév-Stop-fix) à l'endroit ou l'on va effectuer le développement. Si la pièce est à 17°, on augmentela durée pour cette température. Si la pièce est à 22°, on la diminue. La température de l'eau de lavage a moins d'incidence sur la qualité de traitement. Mais un écart supérieur à 5° entre l'eau de lavage et le reste du lavage peut être préjudiciable. Personnellement, je n'ai pas rencontrer de problème avec une eau de lavage très froide, mais une chose est sure, plus l'eau de lavage est froide, mieux il faut laver (ce qui ne veut pas dire laver plus longtemps) et plus le film est long à sécher.
igemo
Depuis le 18 oct 2005
alain32 a écrit :
Exposée à 200 iso et développée à 400 iso, quel est l'intérêt ?. La tri-X ne risque pas d'être surexposée ?.
Non elle sera sur-développée! Sur-exposition et sur-développement sont deux choses différentes. On peut avoir une vue sur-ex et sous-dév sur-ex et sur-dev sous-ex et sous-dev etc etc.
Exposer à 200 et développer en suivant les temps recommandés pour 400 mais amputés de 15-20% donne des résultats superbes. Et pour répondre à la 1ère question je passerais de 1+3 à 1+1 en termes de dilution et 11 minutes de révélation.
PS : si la notice technique Kodak pour le D-76 ne mentionne pas la possibilité d'une dilution à 1+3 c'est qu'il y a une raison : les ingénieurs de Rochester ont dû essayer et puis en voyant le résultat... :oops:
Ebrahim Raisi
alohainhawaii2776
ROUEN
Merci pour ces informations.
Effectivement je ne souhaite faire que du noir et blanc. Dans mon appartement la température d'une bouteille d'eau laissée à température ambiante est de 22.8°C. Je pensais donc developper pour 23°C ?
fred76
Normandie - Dieppe
tout est possible.
puisque tu débutes, il vaut mieux utiliser des process standards.
je ne peux que te conseiller de développer à 20° .
Un petit bain marie dans une cuvette ou l'évier te permettra facilement d'obtenir la température de 20°c
Utilise un thermomètre fiable et suffisamment précis (en vente pour qques euros dans les bonnes boutioques ou tu achète ta chimie).
Bon courage
La température précise ne concerne que le révélateur, les autres bains ne sont pas à quelques degrés près, s'il n'y a pas trop de différence.
En conclusion, pour une ambiance à 23 °C, j'adopterais deux possibilités:
- dans un bac, en bain-marie, avec des glaçons, ramener le révélateur à 20 °C ou 19,5 °C (là on chipote suivant la précision de mesure)
- développer pour 23 °C en suivant rigoureusement le temps préconisé pour le révélateur = plus court ( précision requise de son chronométrage en comptant le temps de remplissage/vidange non négligeable )
édit: Fred a répondu pendant que je rédige ...
