Trace de séchage avec un Durst UT-100
nathd
Depuis le 27 jan 2014
LLN - Belgique
J'ai récupéré une unité de séchage Durst UT100 car entre la salle de bain qui n'est jamais libre et le toilettes toujours occupée...je trouvais cela un bon compromis pour sécher mes films "QUAND" j'en ai envie :-)
Mais bon celà fait 3 films (24x36) que j'ai systématiquement comme des traces de séchage sur pratiquement toute la bande :-(
Ma question est la suivante faut t'il faire quelque chose de particulier avant de commencer le séchage dans la cabine ?
Mon procédé est des plus classique (Rev, BA, Fix, Cleaning Agent, rinçage et pour finir eau déminéralisée et agen mouillant)....
Faut t'il un bain supplémentaire avant le séchage dans la UT100 ?
Merci de vos retour
You don’t take a photograph, you make it (Ansel Adams)
Stan
Depuis le 3 jan 2009
Tremblay en France
ce que je fait après l'agent mouillant , je passe le film ou 2 films dans une essoreuse à salade (l'essoreuse est dédié au labo) et c'est très efficace l'excédent d'eau qui reste sur le film reste dans l'essoreuse.
dans un premier temps déjà respecter la dilution de l'a-m préconisée par le constructeur,
puis vérifier si les traces sont présentent aux deux allures de temp de séchage,
ne pas oublier de changer le filtre,
nathd
LLN - Belgique
Bonjour Richard,
Je n'ai pas reçu le mode d'emploi avec le Durst et je ne sais pas à quoi corresponde les 2 vitesses car j'ai l'impression de ne pas voir (entendre) de différence si j'enfonce un ou les deux boutons ?
Concernant le remplacement du filtre ou puis-je trouver un nouveau filtre ?
Concernant l'Agent Mouillant, je l'ai diluer dans 5L d'eau distillée (+- 50ml si je me souviens bien.)
drachenfels
Depuis le 13 fév 2009
A priori les différents boutons sur la sécheuse correspondent à des températures différentes, de l'ordre de 40° et 55°. A mon sens 40° est bien suffisant. Je vérifierai sur ma sécheuse ce soir.
La dilution de l'agent mouillant ne me semble pas correcte. De mémoire Tetenal demande 1+400. J'utilise donc 2ml pour 500ml d'eau distillée pour une cuve Jobo à deux places. S'il y a trop d'agent mouillant, cela laisse des traces.
Cordialement.
Patrick
nathd
LLN - Belgique
Oui cela pourrait être la dilution de l'agent mouillant quoique je n'ai pas le soucis avec mes 6X6...
Maintenant je n'ai pas d'éprouvette pour mesurer 2ml... je suppose que cela représente quelques gouttes ?
drachenfels
J'utilise une petite seringue en plastique sans aiguille. Il en existe de plusieurs formats: 1ml, 2ml, 5ml... Ou également une pipette de médicament pour chat.
Un compte goutte doit pouvoir faire l'affaire aussi.
Je ne sais pas où on trouve ça: pharmacie? Accessoires de labo..?
Cordialement
nathd
LLN - Belgique
Merci je vais aller voir à ma pharmacie :-)
Génol 48
    Trace de séchage
Depuis le 18 août 2009
VALENCIENNES
Ce n'est pas un problème d'agent mouillant....
Attendez environ une 1/2 heure 3/4 d'heure avant de mettre le chauffage.
Cordialement
Stan
Tremblay en France
j'ai préconisé à notre amis d'utiliser une essoreuse à salade* après l'agent mouillant qui s'avère très efficace et plébiscité par de nombreux utilisateur de labo.
*j'utilise l'essoreuse qui reste dédié au labo (sinon maman va pas être très contente)
Génol 48
    trace de séchage
VALENCIENNES
J'utilise aussi une essoreuse à salade....
Puis j'attends une bonne 1/2 heure avant de mettre le chauffage.
Cordialement
drachenfels
Un petit complément concernant la sécheuse. Je n'ai pas le mode d'emploi, mais le précédent propriétaire avait noté les températures sur les touches. Le fonctionnement est donc:
touche de droite en bas: arrêt; en haut ventilation en marche
touche centrale en bas: froid; en haut 40°
touche de gauche en bas: inactif; en haut 55°
Il vaut mieux effectivement éliminer le maximum d'eau avant de mettre à sécher. L'essoreuse à salade est un classique.
Souffler froid suffit, 40° accélère les choses mais fait tuiler le négatif. 55° le fait tuiler encore plus. Cela se remet à plat tout seul mais en quelques heures/jours.
Cordialement.
Patrick
ISIS
Depuis le 23 août 2013
Quimper (Finistère) et/ou Caudan (Morbihan)
Pour la sécheuse je ne serais d'aucune utilité : j'utilise la cabine de douche pour le séchage pendant une nuit à température ambiante après un tour à l'essoreuse à salade pour éliminer le maximum d'eau.
Pour le tuilage, surtout les Trix, un ami m'a repassé une astuce qui marche nickel : quand les neg sont secs, je les roule émulsion à l'extérieur et je les fixe avec deux mini épingles à linge (en faisant attention de bien rester sur les perforations !) ; quelques heures dans une boite à l'abri de la poussière et hop, ma TriX est bien plane ! :content:
"Photographier, c'est mettre dans la même ligne de mire la tête, l'oeil et le coeur" (Cartier-Bresson)
http://www.flickr.com/photos/80786418@N05/
Page Facebook : Les regards d'ISiS https://www.facebook.com/lesregardsdisis/
