Virage Sélénium
yousse
    Virage Sélénium
Depuis le 6 sep 2005
Belgique, Mons
Voilà, j'ai tiré quelques images sur du tetenal Baryt vario (l'ancienne émulsion), et j'ai effectué un virage avec du Sélénium de chez Bergger. Dilution 1+25 et viré 2 minutes, seulement voilà, je n'ai vu aucune différence et aucune augmentation de la D-Max. Aurai je du virer plus longtemps ou aurai je du changer la concentration à 1+10 ?
Hervé Bonazzi
Depuis le 11 juil 2005
Sud Gironde
Bonjour Yousse,
Je ne me souviens plus très bien des dilutions, mais je crois que 1+10 est valable pour augmenter la Dmax avec le sélénium de Kodak (qui ne doit pas beaucoup différer de celui de Bergger).
Ceci dit, et c'est le plus important je crois, le Téténal Baryt Vario a les noirs les plus profonds que j'ai vu. Donc ce ne serait pas étonnant que vous ne voyiez pas la différence !
Hervé
Jeromeaparis
Depuis le 9 juin 2005
Paris 15
Avec le kodak "rapid" bien dilué, je faisais environ 15mn.
Les noirs se renforcaient legerement et une legere tonalité
violette apparaissait.
Jerome
PS. je precise que je n'utilisais que du record-rapid, (chlorobromure)
jean-pierre P.
Depuis le 5 nov 2005
Nord
Pour ceux que la cuisine ne rebute pas, voici la recette du virage Sélénium (léguée de vive voix par le regretté Jean Dieuzaide)
Procéder dans un récipient émaillé en plein air (ou à la rigueur sous une hotte aspirante)
1) SOLUTION DE RESERVE (à conserver à l’abri de la lumière):
Dissoudre 150 g de sulfite de sodium dans 700 cm3 d’eau portée à ébullition.
Ajouter 6 g de sélénium en poudre.
Agiter à l’aide d’un agitateur en verre jusqu’à dissolution.
Laisser refroidir jusqu’à 45° et dissoudre 190 g de Chlorure d’Ammonium.
Compléter pour faire 1 litre.
2) UTILISATION :
Diluer la solution précédente à 1 + 5.
A utiliser uniquement avec les chlorobromures 1 l de préparation permet de traiter 100 feuilles 24x30
Pour la conservation uniquement : laisser peu de temps le papier dans le bain (1 à 2 min)
Plus on laisse plus l’image rougit.
Ensuite il est nécessaire de bien laver dans 2 eaux pures (15 min). Puis passer la feuille dans un bain d’acide chlohydrique (10/1000) pendant 2 ou 3 min.
Les résultats sont d’autant meilleurs que le développement a été faible (1 min30).
wink
Depuis le 1 mai 2005
Pour ceux que la recette donnée ci-dessus tentent, il peut être utile de rappeler que le sélénium est très rapidement toxique par ingestion ou inhalation. A manipuler avec moult précaution donc, et idem pour le stockage. :wink:
clément RENARD
Depuis le 17 juil 2005
Jean Pierre, pourquoi les résultats sont ils meilleurs si le développement est plus faible?
Ne doit on pas développer le papier à fond (au moins 2 minutes)?
Liv
Depuis le 10 nov 2005
Yousse, je ne connais pas le Baryt Vario Tetenal, il semblerait que ce soit un multigrade, or, théoriquement, le virage au sélénium de "mord" que sur les supports chlorobromure, comme le regretté Record Rapid. Il accentuait la densité des noirs par une teinte "lie de vin" et refroidissait les blancs, d'où une grande sensation de relief.
+ d'images ?
C'est par là...
jean-pierre P.
Nord
Je ne peux expliquer pourquoi le développement doit ête court.
J'ai retrouvé la même information dans le GLAFKIDES qui fournit une recette très voisine de celle exposée plus haut, il y est dit :
"Une image au chlorobromure plongée dans un séléniure alcalin acquiert une teinte rougeâtre que l'on attribue à un dépôt de sélénium sur le métal noir. Les meilleurs résultats sont obtenus avec des images légèrement développées.
Thom
Depuis le 25 nov 2005
Si on laisse l'image trop longtemps dans le révélateur (plus de 2 min), les ombres sortent très pourprées tandis que les gris ne sont pas modifiés par l'action du sélénium : l'effet est très marqué en particulier avec le Bergger CB...
Cordialement, Thom.
clément RENARD
Merci pour vos réponses très intructives. :lol:
yousse
Belgique, Mons
Donc voilà, après une nouvelle séance labo. J'ai réessayé. Dilution du sélénium tetenal 1+10 et 5 minutes de bain. Et bien cette fois ci, c'est du tout bon. Profondeur plus marquée des noirs et en effet, une sensation de relief. Bingo!
Comme je suis en fin de stock de mon papier Tetenal Baryt vario (ancienne émulsion), j'essaierai sur du bergger la prochaine fois!
Merci à tous
yousse
    Auxiliaire de lavage
Belgique, Mons
Quelqu'un peut il me dire si l'on peut utiliser un auxiliaire de lavage après le bain de sélénium.
Depuis le 26 fév 2004
Oui, tu peux.
Attention toutefois en changeant de papier, le Bergger vire beaucoups plus vite que le tetenal.
Sinon, tous les papiers finissent par virer, même les rc multicontrast, mais cela peut-être long...
il faut effectivement ventiler le labo ou comme on peut le faire en lumière du jours, le faire en extérieur où dans sa cuisine sous la hotte puissance max!
Phil d'Yvoir
Depuis le 2 juin 2006
YVOIR (Belgique)
Si vous effectuez le virage avant le lavage final, il faut évidemment utiliser un auxiliaire de lavage. Par contre, si vous virez des épreuves qui ont déjà été lavées à fond, après un trempage, l'auxiliaire n'est plus nécessaire puisque les traces de complexes argentithiosulfates ont déjà été eliminés. Dans ce dernier cas, il faut néanmoins laver à fond une seconde fois.
Quant au virage lui-même, temps et dilution dépendent du but recherché. Avec du Bergger Prestige Variable CB, très réactif, je préfère ne pas obtenir une tonalité trop chaude, l'essentiel étant pour moi d'approfondir les noirs et de m'assurer d'une conservation optimale. Attention, tout dépend aussi du révélateur utilisé pour le développement, de sa dilution et du temps de développement. A+. Phil d'Yvoir.
