Avis barre sur négatif
minimal
Depuis le 13 oct 2014
J'ai fais le premier développement de film issu de mon M2 et j'ai une barre qui apparait sur 3 photos, un avis ?
Hertbert9
Depuis le 3 sep 2010
Si ça n'empiète pas sur l'image, ce n'est pas véritablement un problème.
Il reste qu'il est toujours bon de savoir d'où viennent les défaut. Celui-ci peut avoir bien des causes (fuite dans la cartouche, lors du (dé)chargement, dans la cuve), mais je mentionnerai que j'ai connu la même chose avec un M4, avant de me rendre compte qu'un petit morceau de vulcanite était manquant à la jointure de la semelle (il faut regarder avec une loupe). J'ai colmaté ce manque avec du caoutchouc de chambre à air et tout est rentré dans l'ordre. Je me suis rendu compte par la suite sur rangefinder.com que d'autres ont rencontré exactement la même chose avec des M4. Si votre M2 est tardif, il se peut qu'il s'agisse de la même chose.
minimal
Merci pour votre réponse c'est vrai qu'il me manque de la vulcanite à la base de la semelle
minimal
Voici un scan
Est-ce que c'est toujours à 1mm du bord de l'image ?
je trouve que la marque est bien nette mais ne couvre pas les perforations et n'est pas vraiment à un endroit susceptible de correspondre à une entrée de lumière par le dos...
Un reflet sur la pièce métallique du rideau de l'obtu me semble + plausible et expliquerait que cela ne couvre pas les perforations.
fuite de canister ou de cuve? je en pense pas car trop "net", idem pour un pliure lors de la mise en spire.
suite, cela peut être du à l'étanchéité de l'obtu en bas. Le plus simple pour lever le doute est de mettre une lampe "puissance" à la place de l'optique et d'exposer un carré de film. Il y a des velours d'étanchéité le long des 36mm qui s'usent avec le temps.
igemo
Depuis le 18 oct 2005
J'ai eu ça sur mes 1ers développements et cela a disparu ensuite (alors que j'ai gardé le même M3). :mrgreen:
Donc je pencherais pour une mauvaise manip lors du bobinage ou du développement.
Ebrahim Raisi
minimal
Merci pour vos réponse, ce M2 n'a pas fait de photo depuis longtemps à mon avis. Le soucis apparait sur la deuxième photo et sur 2 autres beaucoup plus loin
A voir au deuxième film
titoufx
minimal
Merci à tous deuxième pellicule en couleur cette fois et pas de trace sur aucune des 36 photos
