Premier tirage
Angel
    Premier tirage
Depuis le 21 mai 2006
Bonjour à toutes et tous.
débutant dans le monde du tirage noir et blanc, merveilleux mais combien angoissant lorsqu’on ne connaît pas le problème qui nous arrive à nous novices.
J’ai parcouru longuement votre site avant, sans m’inscrire, pour prendre toutes les infos et m’enrichir de vos connaissances.
Dektol préparé 2 jours avant, dilué dans de l’eau à 35°C.
J'ai fait mon premier tirage, planche contact, Dektol 1+9 à 2minutes, rincer à l’eau, Ilford Rapid Fixer 1+9 à 1mn, je sèche et le problème c'est que le papier avait une teinte verte, tout le blanc avec une teinte verte, d'où cela peut-il venir?
D’ailleurs lorsqu’à la fin, un peu désespéré, du tirage, j’ai vidé la cuve du révélateur, il avait une teinte verte ou jaune-vert, désolé pour l’imprécision, mes yeux sont daltoniens et donc moi aussi,
Si quelqu’un a une idée ce serait sympa car là je suis vraiment entrain de m’y perdre
Bertrand S
Depuis le 20 mai 2005
Pourquoi diluer ton dektol dans de l'eau à 35°
Ce que tu décris me fait penser aux résultats que j'obtenais quand j'étais lycéens et que je tirais le maximum des bains et les dernier tirages étaient mauvais à cause de bain épuisés
Angel
C'est pour la préparation du Dektol en poudre, je le dilue la veille dans de l'eau à 35°C
zekkar
Depuis le 19 oct 2003
:shock: et le papier c'est du ?
Angel
papier : Ilford multigrade IV RC de luxe brillant
zekkar
8) C'est un voile probablement tu as quoi comme lumière dans le labo ?
Dektol et MG ça doit aller super.
Ps tu es ou ? IDF ?
APX64
Depuis le 3 avr 2006
Pyrénées-Atlantiques
D'accord avec Zekkar pour le problème de voile :!:
Vérifie l'étanchéité de ton labo .
Par contre il me semble aussi qu'1 mn dans le fixateur c'est un peu juste ,essaye 2 ou 3 mn tu risques rien et tu seras sûr que ton papier est parfaitement fixé .
Bon courage .
En lisant simplement ce qui est écrit là, je vois : fixation très courte, pas de rinçage final :shock: Voilà qui suffit à faire virer en vert un papier.
Question : est un gag genre "caméra cachée" ?
Car on trouve ces renseignements dans n'importe quel petit bouquin de poche sur le labo.
Angel
j'ai oublié de mettre rinçage mais il avait été fait, et le temps de fixage n'est pas en cause. Donc cela ne se trouvait ni au dos du flacon du fixateur ou dans un manuel de poche, d'ailleurs au dos le temps pour une dilu de 1+9 est bien d'une minute.
Zekkar m'a permis de trouver la cause du problème et de le résoudre, merci aussi à apx64
Hervé Bonazzi
Depuis le 11 juil 2005
Sud Gironde
Je suis assez dubitatif concernant la teinte que pend le papier si il s'agit d'un voile ...
Un papier voilé devient éventuellement gris, mais pas vert ou jaune.
Il devient vert lorsqu'il est instable (on a connu ça avec le Record Rapid), jaune lorsqu'il est mal lavé. Et encore, cela ne se produit pas tout de suite ...
Et effectivement le temps de fixage n'est pas en cause : le papier noircit quelques mois, voire quelques années après. Il ne devient pas jaune ou vert.
Hervé
Il est vrai qu'un papier mal rincé et donc encore mouillé de fixateur, jaunit en séchant, d'une sorte de mélange jaune-vert-marrron-gris, pas homogène du tout. C'est en tous cas le souvenir que j'ai d'anciens incidents qui me sont arrivés jeune ayant oublié des papiers non rincés dans un coin.
Jean-Sébastien (Focus16)
Depuis le 28 avr 2004
Montréal
Le Dektol en poudre s'utilise en préparation de travail avec une dilution de 1:2. Ta dilution de 1:9 est celle du Dektol liquide.
wink
Depuis le 1 mai 2005
Sauf erreur de ma part, le Dektol à 1+9 ça me semble étrange. Si ma mémoire est bonne, ça s'utilise en dilution du stock à 1+2, non ?
Pour le fixage insuffisant, ça peut donner des colorations au papier dans les minutes qui suivent. Pas besoin d'attendre des mois. Un papier vierge non fixé exposé à une forte lumière se colore rapidement.
Un sérieux défaut de fixage va entraîner des colorations similaires. J'en ai fait l'expérience une fois après m'être gourré dans les dilutions. :oops:
zekkar
8) Le Dektol liquide le plus mieux bien sur du Baryté c'est 1+7 ça bouste les basses et ça sort les hautes ; mais moi j'écoute jamais les zozos de Kodak sur le D76 et le Dektol. :wink:
Hervé Bonazzi
Sud Gironde
Un papier NON fixé, oui : mais pas un papier fixé, ne serait-ce que quelques secondes. Encore moins après une minute !
D'ailleurs il faut écouter ce que disent les fabricants concernant le traitement après révélation : si c'est une minute, ça ne sert à rien de fixer deux. C'est pas comme les films ...
Et augmenter le temps de fixage si on a dépassé la capacité de traitement est totalement déconseillé avec le papier, car vous aurez du mal à faire partir le fixateur qui, lui, n'aura pas pu bien transformer les grains. Donc un papier qui jaunit et qui en plus n'est pas assez fixé.
Dans un papier le fixateur a du mal à partir au lavage. Ok, sur du plastique c'est un peu différent car, à priori, le liquide ne rentre pas dedans. Mais ça ne sert à rien de fixer 2 ou 3 minutes un RC.
Par contre avec le baryté, c'est différent : le fixateur rentre dans le papier. Il NE FAUT PAS fixer plus de 2 minutes avec un fixateur rapide, car on aura du mal à l'enlever, même avec un super lavage.
Hervé
