| Milou |
Vieux briscard Messages : 5342Depuis le 13 mai 2014 Entre les Chorégies et le In&Off |
Bonjour, Pour faire un essai sur mon "nouveau" Couplex, j'ai chargé une ancienne pellicule couleur qui date et qui n'a pas été conservée dans de bonnes conditions. J'ai fait développer chez Kodak ma pellicule et il y a des taches noire sur le négatif, apparemment pas sur toutes les photos, taches qui ne sont pas identiques (donc j'en déduis que ce n'est pas le rideau J'ai une autre question à poser, que je poserai sur le post des vissants (c'est sur le centrage du film). Merci à tous. Oufti ! Vive le C4DV !!! Thank you Vissant Les Vissants c'est de la pure mécanique céleste "Le silence, c'est la mort, et toi, si tu te tais, tu meurs. Et si tu parles, tu meurs. Alors dis et meurs." Tahar Djaout |
| Milou |
Voici quelques exemples avec une table lumineuse improvisée![]() ![]() ![]() ![]() C'est grave docteur ? Je précise que je n'ai pas encore envoyé ce boîtier en révision. merci beaucoup Oufti ! Vive le C4DV !!! Thank you Vissant Les Vissants c'est de la pure mécanique céleste "Le silence, c'est la mort, et toi, si tu te tais, tu meurs. Et si tu parles, tu meurs. Alors dis et meurs." Tahar Djaout |
| Milou |
Bonjour Joel, Je vais essayer. Merci à vous. Oufti ! Vive le C4DV !!! Thank you Vissant Les Vissants c'est de la pure mécanique céleste "Le silence, c'est la mort, et toi, si tu te tais, tu meurs. Et si tu parles, tu meurs. Alors dis et meurs." Tahar Djaout |
| Filament |
J'avais pensé, aussi, à des trous dans les rideaux, mais alors, les taches noir devraient être à la même place sur tous les négatifs. |
| Milou |
Je verrai avec une autre pellicule. Si ça vient de l'appareil, j'espère que ce n'est pas trop grave et que la réparation peu coûteuse. Parce que je m'y suis déjà attachée... Merci de vos avis Oufti ! Vive le C4DV !!! Thank you Vissant Les Vissants c'est de la pure mécanique céleste "Le silence, c'est la mort, et toi, si tu te tais, tu meurs. Et si tu parles, tu meurs. Alors dis et meurs." Tahar Djaout |
| Hertbert9 |
Habitué Messages : 352Depuis le 3 sep 2010 Lyon |
L'aspect irrégulier et diffus fait songer à un problème d''émulsion causé par une condensation. N'avez-vous pas fait subir à ce film un rapide changement chaud-froid (ou l'inverse) ? un séjour en milieu (très) humide ? |
| Victor Bel |
Artiste Messages : 1994Depuis le 19 mars 2008 Paris |
Bonjour, C'est typiquement un rideau poreux sur un vissant. Etant donné que le rideau n'est pas a plat contre le film mais a quelques millimetres, la taille des taches va dépendre du temps pendant lequel le rideau défectueux (a priori le premier) a été exposé a la lumière avant ou apres l'exposition de la vue. Ca peut aller de rien a plusieurs taches très diffuses en passant par des points bien sur, le trou minuscule faisant office de sténopé. Contrairement a ce qui a été dit, les taches sont toujours au meme endroit, mais elles ne sont pas toujours visibles et pas toujours du meme diametre. Notamment celle au dessus de la 5eme perforation qu'on retrouve a chaque vue. Ca se répare bien si le rideau n'est pas trop attaqué. Victor La réponse est oui |
| Milou |
Merci pour vos avis. J ai donc envoyé mon appareil pour révision générale en attendant le développement de mon autre pellicule. Je vous tiens informés. Herbert9 je ne sais pas dans quelles conditions cette pellicule a été stockée mais vu l état de la boîte en carton cela laisse supposer que ce ne sont pas les conditions idéales loin de là . Merci encore Oufti ! Vive le C4DV !!! Thank you Vissant Les Vissants c'est de la pure mécanique céleste "Le silence, c'est la mort, et toi, si tu te tais, tu meurs. Et si tu parles, tu meurs. Alors dis et meurs." Tahar Djaout |
| Milou |
Bonjour, J'ai récupéré le développement de ma deuxième pellicule (celle ci non périmée). Il y a moins de taches, dû sans doute au fait que j'ai moins attendu entre les poses (et sans doute au fait que la pellicule ait été mieux conservée et pas périmée), mais il y en a quand même. Je retrouve la même constellation que sur la pellicule couleur... Voici le résultat avec toujours une table lumineuse improvisée ![]() Merci à tous. Bonne journée, Oufti ! Vive le C4DV !!! Thank you Vissant Les Vissants c'est de la pure mécanique céleste "Le silence, c'est la mort, et toi, si tu te tais, tu meurs. Et si tu parles, tu meurs. Alors dis et meurs." Tahar Djaout |
| Hertbert9 |
Le fait que le problème se reproduise identiquement avec un autre film indique cette fois nettement qu'il s'agit très probablement d'un problème de porosité des rideaux à la lumière, ainsi que l'a bien vu Victor Bel. Tentez de laisser un bouchon à demeure sur l'objectif que vous ne dégagez que le temps de l'obturation. Si le problème persiste, il faudra traiter les rideaux, voire les remplacer ( ce n'est pas toujours simple). |
| Jean D. |
Bonjour ! Victor et Herbert ont très probablement raison : porosité des rideaux à la lumière. J’ajoute ceci :
Jean D. |
"+1" de la part de : Blowupster |
| Milou |
Merci beaucoup Herbert9 et Jean D. Herbert9, j'avais fait une photo avec le bouchon. On voit une tache effectivement. Actuellement, mon boîtier est démonté et est entre de bonnes mains. Je suis confiante. C'est toujours un plaisir d'apprendre ! On ne finit jamais ! Oufti ! Vive le C4DV !!! Thank you Vissant Les Vissants c'est de la pure mécanique céleste "Le silence, c'est la mort, et toi, si tu te tais, tu meurs. Et si tu parles, tu meurs. Alors dis et meurs." Tahar Djaout |
