problème cuve AP
marlene.m
Depuis le 7 déc 2006
paris
Bonsoir tout le monde!
Voilà bien longtemps que je n'ai pas posté, ..
ce soir alors que je développais j'ai eu droit à deux mauvaises surprises.... pas chouette le retour! :sad:
J'ai acheté aujourd'hui une cuve 2 spires pour remplacer ma Paterson qui fuyait depuis quelques temps (au bout de 5 ans je ne lui en veut pas trop).
Je me retrouve donc à prendre une AP sur les conseils du vendeur (moins cher, aussi bonne qualité, bref, pourquoi pas changer)
Sauf que misère au 1er essai celle ci fuit autant que la Paterson à peine arrivée à la fin du révélo, c'est à dire quasi au début ....!
J'arrive au fixateur les mains trempées...
Pas super ravie du tout de mon achat!
Donc ma question c'est : est ce normal? Est ce que c'est quelque chose qui arrive quelque soit la cuve, (mais je ne crois pas vu qu'avec l'autre j'ai eu ça après plusieurs années)
Parce qu'à bien regarder comment est fichu le capuchon, c'est obligé, je ne vois pas de joint...!
Et deuxième ENORME déconvenue, et là je ne peux m'en prendre qu'à moi même.... la contenance est de 650 cc et non 580 comme avec la paterson!!!!
Donc en plus j'ai foiré ma pellicule qui se situait sur le dessus.... et là je crois que je peux faire une croix dessus pour rattraper une partie de négatif sur tout le rouleau... :cry:
(ahhh les photos de la Corée, je suis ra-vie!)
Voilà voilà.....
merci de vos retour sur cette histoire de cuve.
D'ailleurs, si quelqu'un la maîtrise mieux que moi ou s'en fiche que ça fuit, et sachant qu'elle est neuve, je la donne à qui veut, parce que là, je vais la jeter c'est sur !!
Bonne soirée,
M
(et je viens de faire un tour sur le forum pour voir ce que les gens en pensent, mais je n'ai rien vu de particulier, si ce n'est que je précise : je n'utilise pas l'agitateur, je suis adepte du retournement à la main, tranquillement, gentiment) :)
Doc Henry
Depuis le 29 oct 2007
Marlène, cette marque de cuve m'a été proposée par Photostock mais je ne l'ai pas prise car je suis habitué à Paterson*
Mais je pense que ton couvercle n'a pas été bien fermé. Le retournement se fait assez brièvement en principe .
Essaie de refaire un test en mettant de l'eau pour voir si ça fuit une fois bien fermé. Il n'y a pas de raison
...sinon tu ramènes la cuve pour échange
Henry
* http://35mm-compact.com/manuels/paterson-fr.htm
marlene.m
paris
Oui, c'est chez eux que je suis allée.
Je suis certaine de l'avoir bien refermée. en revanche je pense que c'est peut-être la bague en plastique noir à rajouter après les deux spires qui était mal positionnée, et je sens que c'est ça le problème.... je me trompe? :)
elle doit ête importante cette pièce là, non?
La Paterson je la connais bien, elle fait son boulot je trouve.
Je vais peut-être donner une seconde chance à la AP, la nuit m'a pacifiée :)
dbod78
Depuis le 23 août 2011
région parisienne
Il y a seulement un mois ou deux, j'ai moi aussi acheté une cuve AP (2 spires) chez photostock. Celle-ci fuit effectivement un peu, mais pas dans les proportions que vous mentionnez. J'ai bien les mains quelque peu mouillées, mais c'est vivable. Peut-être que mon agitation de la cuve est plus pépère que la vôtre.
Je ne pense pas que la bague en plastique change les choses de façon notable.
Cordialement
Dominique
marlene.m
paris
En effet, si on regarde la bague, elle ne fait pas tout le tour de l'axe central, donc ça ne peut pas être ça.
Et je n'agite pas fort au contraire je suis plutôt tranquille,...
je suis tombée sur un mauvais numéro, voilà tout! :sad:
merci pour votre message, dans tous les cas.
Gilles T
Depuis le 27 juil 2013
J'ai eu cette cuve par le passé, et j'ai abandonné en partie à cause des fuites.
Le couvercle n'est pas ce qui se fait de mieux, pas très bien ajusté et déformable, je pense que c'est normal dans ces conditions qu'il y ait des fuites :???:
J'utilise maintenant une Photax.
Gilles T
stevie voodoo
Ramène la direct chez le vendeur !
"Keep walking, don't smile"
Asapics
Depuis le 28 jan 2009
Hainaut
J'utilise deux cuves AP sans problème depuis trois ans et j'apprécie surtout leurs spires plus faciles que les Paterson.
Au développement, je n'ai jamais les mains mouillées mais ça m'arrive au moment du fixage sans que ce soit important.
La petite bague est très importante car elle empêche les spires de remonter sur l'axe en cas de retournement énergique :wink:
A ta place, je ferais encore un essai en agitant plus modérément.
marlene.m
paris
j'ai jeté la boite :exaspere:
donc oui, je vais retenter le coup....!
par contre j'ai repris mes vieilles spires Paterson, les autres me semblaient trop..... différentes :)
(faut pas changer les habitudes de mamie)
fredtravers
Depuis le 17 juil 2011
Allos La Foux
+1 .... idem pour les épouses ..... pas changer ... pas changer ... :D
Doc Henry
..... et surtout bien suivre les conseils du vieux briscard Fred :mrgreen:
Henry
Clic
Depuis le 25 juil 2003
Pas encore fixé
Bonjour Marlène, une cuve qui ne fuie pas au retournement la Jobo avec spire métal pour la facilité.
C'est quoi une cuve AP ?
Ted Grant.
Doc Henry
Pourquoi "jeté" ? rends la cuve à Photostock ou échange avec une Paterson non ?
Henry
Asapics
Hainaut
En quoi les spires métalliques sont-elles plus faciles ?
Clic
Pas encore fixé
Je n'ai eu que des problèmes avec les spires plastiques, en fait c'est la loterie à l'achat, sur beaucoup de spires impossible de mettre le film jusqu'au
bout avec une amorce coupée correctement entre 2 perforations, angles coupés, et billes libres.
Et en plus j'ai de l'eau adoucie donc pas de calcaire.
Je ne suis pas le seul à avoir rencontré des difficultés, certain préconisent de nettoyer la spire au vinaigre et à la brosse à dent, j'ai même essayé les ultrasons peine perdue.
La mise en place du film sur les spires métalliques est beaucoup plus rapide, elles peuvent s'utiliser mouillées, (je l'ai testé)
ce qui n'est pas le cas des spires plastiques qui elles doivent être parfaitement sèches.
D'ailleurs à l'époque les pros n'utilisaient que des spires métalliques.
Asapics tu n'a peut-être pas de problèmes, mais je le répète c'est la loterie.
Ted Grant.
