| noamc |
Messages : 13 Depuis le 27 nov 2012 jerusalem |
Bonjour à tous
Hier par erreur j'ai photographié un film de 3200asa Tmax à 100asa Un pull de 5 stop environ Donc tout à été over exposer.... Est ce que c est déjà arrivé à l un d entre vous? Comment me conseiller vous de développer ce film avec un Dev de type Tmax Je vais faire une nouvelle dilution donc ça peut être du 1:4 ou du 1:1 ou tout autre Merci de votre aide précieuse ce sont des Frames importantes du good friday d hier à la vieille ville de Jérusalem Noam |
| Coignet |
La doc de Kodak indique pour TMAX-3200 dans TMAX-dev 1+4 à 20° C :
Je tenterai un temps de 6.30 min pour 100 ISO. |
| noamc |
Ok merci, je vais essayer ça ce soir
Quel résultat une fois scanner je risque d avoir? Très peu de contraste et bcp de grain ? Merci de ta réponse |
| Coignet |
Beaucoup de grain, non, au contraire. Mais peu de contraste, oui. | ||||||||
| Pelloche35 |
Habitué Messages : 318Depuis le 20 mars 2008 Vitré Bretagne |
Peut-être pourrais-tu surveiller ton développement par exemple au bout de 5 minutes, avec une lampe VERTE de laboratoire, mais attention, d'assez loin pour ne pas le voiler...
Autrefois, tous mes négatifs, je les surveillais à la lampe Verte spéciale Labo, mais je ne développais que des 400 Iso maxi... J'avais de très bons résultats. Encore faut-il rester au moins 5/7 minutes dans le noir, avant de commencer à développer, CAR il faut que tes yeux se fassent au NOIR, pour bien analyser la progression du développement... Si tu as peur de faire des bêtises, essaie sur un film sans importance, et à t'habituer à ce genre de développement.... |
| olivier_heidi |
Régulier Messages : 272Depuis le 21 mars 2008 Oxford, UK |
Si tes photos d'"hier" sont importantes pour toi, peut-etre devrais-tu refaire la manipulation avec un nouveau bout de film 3200 expose a 100, et voir si l'essai est concluant ?
Ce serait dommage si tu developpes ton film et que cela ne soit pas satisfaisant. Olivier |
| noamc |
mercci a tous de vos reponses
j ai developpe le film 6min30 le dev est bien sorti voici quelques exemples
je suis content des resultats je m attendais a pire vive la chimie ! |
| Coignet |
Heureux que mes indications aient permis d'en sortir quelque chose de correct. |
| Slender |
Spécialiste Messages : 1222Depuis le 19 oct 2012 London - Paris - Annecy |
yup, ca en valait la peine ! |
| seal |
Spécialiste Messages : 2300Depuis le 21 avr 2011 Marseille STREET |
as -tu d'autres images merci ++ |
