Réutilisation de fixateur Hypam papier et film
rpiccand
Depuis le 18 jan 2012
Fribourg
Je fais du labo noir blanc depuis quelques mois, en n'utilisant pour l'instant que de produits Ilford, pour garder une certaine stabilité (révélateur film ilfosol3, révélateur papier MultiGrade, Ilfostop et fixateur hypam, film fp4 et hp5).
J'utilise l'hypam en 1+4 pour les films et 1+9 pour le papier.
J'ai récemment compris (sans l'avoir encore fait) que le fixateur peut être réutilisé (!!), tant qu'une amorce de film (test) s'éclaircissait "rapidement" - soit en moins de 60 secondes.
Ma question : est-ce vrai aussi bien pour le fixateur papier que pour le fixateur film ?
De plus, serais-ce possible d'utiliser du fixateur utilisé pour papier pour ensuite fixer du film avec ?
Je vous remercie pour vos éclaircissements
Régis
Avant, je prenais des photos. Maintenant, j'essaie d'en faire.
    souvenirs
De ma jeunesse il y a bien longtemps où je faisais du labo :lol: :
- film: toujours un fixateur récent, puissant voire ne servant qu'une seule fois
- usagé, il peut servir de fixage sommaire à d'éventuelles bandes d'essais d'agrandissement ou de bain d'arrêt avant fixage des épreuves finales surtout agrandies dans un fixateur récent et puissant.
Le fixateur n'étant pas le bain le plus coûteux il ne faut pas trop tirer à l'économie.
Math
Depuis le 26 juil 2009
à 30€/L je ne dirais pas ça... ce litre est concentré, mais tout de même...
Je stocke mon fixateur utilisé pour papier et le réutilise comme bain d'arrêt/1 fixateur avant de passer à un bain de fixateur frais.
Quand j'ai beaucoup de films à développer, je réutilise mon fixateur 1 fois en agitant plus souvent et en augmentant la durée d'une ou deux minutes.
rpiccand
Fribourg
Merci pour vos réponses.
D'après mes calculs, le fixateur est le bain le plus cher - dans ma configuration du moins. En le réutilisant comme bain d'arrêt, ça me permettrait d'économiser le bain d'arrêt, qui est mon bain le moins cher ...
Pour fixer un film, peut-on compter sur le fait qu'il soit encore assez puissant si une amorce de film s'éclaircit en environ 60 secondes ? Ou faut-il réellement une fixateur frais à chaque film ?
Cordialement,
Régis
hnrh2
    Re: Réutilisation de fixateur Hypam papier et film
Depuis le 29 sep 2010
paris 13
C'est vrai pour les deux fixateurs. Pour le fixateur papier, je n'ai pas rencontré de problème.
Pour le film non plus.
Il est par contre peu souhaitable d'utiliser sur du film du fixateur dilué pour le papier. Comme
le fixateur (meme dilué) se conserve bien (très bien), le plus raisonnable est d'en avoir
deux bouteilles diluées (une pour les films, une autre pour le papier).
H.
Sylvain D.
Depuis le 2 juil 2010
Pour ma part, je prépare 1L de fixateur en dilution 1+4 que je ré-utilise pour une dizaine de film. Je pense que je ne prends pas trop de risques en faisant ça car je ne met que 500mL de fixateur dans ma cuve (que je re-mélange donc avec 500mL de fixateur n'ayant pas servi cette fois-là).
De plus, je pratique toujours le bain d'arrêt ce qui permet de préserver un peu plus le fixateur.
J'ai également calculé que le bain de fixage était le plus cher dans la chaîne.
