| ysemila |
Régulier Messages : 261Depuis le 5 mai 2009 NIMES |
Bonjour à tous.
J'ai 25 films (TriX) à développer ce qui fait.. pas mal... Pour rentabiliser mon temps je vais les faire 10 par 10 via deux cuves paterson. Je réfléchis à la complication de la chose : ne pas se mélanger les pinceaux au niveau des produits et ensuite un léger décalage de quelques secondes dans le traitement des deux cuves qui de mon point de vue sera sans aucune conséquence. J'aimerai avoir vos retours sur cette façon de faire si elle pratiquée par certains d'entre vous pour m'éviter d'éventuels désagréments. Au plaisir de vous lire. |
| summilord |
Habitué Messages : 320Depuis le 25 juin 2009 45 Orléans |
Pour éviter les accidents, lorsque je pratique le développement avec 2 cuves, la seconde me sert uniquement pour le lavage. Après le fixage, le mets les films ds la seconde cuve pour les laver et avec la premiere je recommence un second développement . A la fin du developpment,j e mets les premiers films à sécher et les remplace par les suivants dans la cuve de lavage
cela permet de se concentrer sur le développement sans risque de s'y perdre |
Tu lances un SOS à dix possesseurs de Rondinax et tu les fais venir avec leurs cuves de course pour 1 fois 10.
Si je fais bien le calcul cela prendra deux fois et demi. Cela va poser un problème insoluble pour ne vexer personne à la dernière "fournée" (cinq Rondinax sans film, pensez-vous!). ... Plus sérieusement, pourquoi ne pas prendre son temps et pas de risque de tout "foirer le dev." Développement en "série limitée par la cuve" et non en "parallèle" avec risque Cela ne prendra que deux fois plus de temps. Mais si tu vois tes développements comme "corvée" ... Arnaud |
| summilord |
Je comprends le besoin d'accelerer un peu le traitement. Quand je rentre de voyage/reportage avec 60 ou 100 films à developper, s'il fallait les faire un par un, je serais reparti avant d'avoir fini de traiter le précedent voyage |
| ysemila |
Oui ce n'est pas que c'est une corvée mais je ne peux faire ça que le week end, en semaine ça m'est compliqué, alors si je peux diviser mon temps par deux |
| Coignet |
Dans ce type de cas j'avance en parallèle, avec un décalage facile à mémoriser permettant de faire les tâches nécessaires sur une cuve, sans rater l'autre.
Trois minutes me parait un bon décalage, qui permet de faire son passage bain d'arrêt-fixateur sur une cuve on continuant le développement dans l'autre. Il m'arrive d'enchaîner ainsi 4 ou 5 cuves. Je les numérote avec une grosse étiquette, et tiens en même temps un petit registre sur une feuille de papier, en cochant les tâches faites cuve par cuve. |
| ysemila |
Merci Coignet !
Je vais y cogiter !! Encore Merci... |
| Coignet |
A moins que tu aies un temps de développement très court, trois minutes de décalage me parait bien avec deux cuves.
Lorsque j ai plus de trois cuves, je calcule l'écart de manière à ne pas en avoir plus de trois en cours, afin qu'après avoir passé la première au rinçage post-fixage, je remplisse la quatrième de révélateur. Car au delà, il n'est plus possible de faire correctement toutes les étapes, en particulier d'assurer l'agitation régulière dans le révélateur. |
| chrisk |
summilord a écrit : Pour éviter les accidents, lorsque je pratique le développement avec 2 cuves, la seconde me sert uniquement pour le lavage. Après le fixage, le mets les films ds la seconde cuve pour les laver et avec la premiere je recommence un second développement . A la fin du developpment,j e mets les premiers films à sécher et les remplace par les suivants dans la cuve de lavagecela permet de se concentrer sur le développement sans risque de s'y perdre +1 "Il n'y a pas de bons ou de mauvais sujets, il n'y a que la qualité du regard qui se pose sur eux."
J.L SIEFF |
| Yvalm |
Messages : 44 Depuis le 15 avr 2011 Lyon |
Coignet a écrit : Dans ce type de cas j'avance en parallèle, avec un décalage facile à mémoriser permettant de faire les tâches nécessaires sur une cuve, sans rater l'autre.Trois minutes me parait un bon décalage, qui permet de faire son passage bain d'arrêt-fixateur sur une cuve on continuant le développement dans l'autre. Il m'arrive d'enchaîner ainsi 4 ou 5 cuves. Je les numérote avec une grosse étiquette, et tiens en même temps un petit registre sur une feuille de papier, en cochant les tâches faites cuve par cuve. D'accord avec Coignet, il m'arrive également de procéder avec plusieurs cuves en parallèle (2*5 spires + 1*3 spires). Deux éléments important pour ne pas se retrouver dos au mur pendant le processus de développement. 1) Bien calculer la quantité totale de produit à verser dans les cuves. Il y aura forcément un moment où tout le produit (révélateur au même titre que le fixateur) sera réparti dans toutes les cuves en même temps. Il est fâcheux de se retrouver avec la dernière cuve qui n'est pas totalement remplie! le développement du dernier film introduit s'en ressentira! Deux cuves de 10 films, ça va faire une grosse quantité de produit à manipuler (versement et vidanges des cuves) donc prévoir le contenant adéquat pour cela. J'utilise les bidons de 5 litres d'eau déminéralisé. 2) NE PAS SE PRÉCIPITER!!! au risque de tout faire foirer. Si tu foires une cuve le risque c'est de perdre 10 films!! En fonction de ton temps de développement prévoir un décalage entre la cuve 1 et 2 suffisant. Comme dit Coignet 3 minutes sont confortables, avec l'entrainement tu pourras faire moins. Personnellement je me laisse au minimum 1 minute 30 entre chaque cuve sachant que je touille en continu les 30 premières secondes. Il faut penser que vider le révélateur puis remplir de fixateur une grande cuve prend facilement 40s à 50s. Dernier point, applique ce processus avec des films à développer aux mêmes temps. Si d'aventure tu as un lot de films "poussés" garde les de côté ou en dernière cuve puisque les temps seront plus longs. ...une petite check list, n'est pas inutile. Bon développement |
| Kadolor |
Spécialiste Messages : 2963Depuis le 23 mai 2011 Lausanne - CH |
Perso j'ai eut en premier une patterson (3x135 ou 2x120). Je me suis donc acheté sur ebay une autre patterson version giant (8x135 ou 5x120). Du coup, lorsque je rentre de vacances ça va...bcp plus vite... Leica un jour, Leica toujours! |
