| zekkar |
zekkar a écrit : Voici la formation suivie par les futurs tireurs pro de jules Steimetz Maitre es tirages Expo. Faire un film de type Trix ou Hp5 avec des ciels du sol et des visages (teintes chairs) portraits au 50 ou 35. Toutes les mesures en spot sur les visages au R comme au M pour 400 iso Développer soi-même : D76 ou ID11 à 20° 11 à 12 mn (gamma 1.6, 1.7 assuré) Contacter le tout Choisir le néga le plus piqué, avec des hautes lumieres bien noires des basses bien transparentes avec un zeste de détails et des tons moyens riches avec un compte fil evidemment. Pour les leicaistes IDF : Commander à Publimode ou Picto Un (un seul) tirage baryté brillant Ilford 24x30 bords noirs Expo. Ca devient votre réference tireur d'elite !! Ensuite : Préparer du Dektol Kodak à 1+9 et prendre du Ilford baryté brillant 24x30 Coller le même nega dans votre agrandisseur agrandir a 24x30 diaph a 11 16 et scoponet sur le grain. Pas de bain d'arret et une cuvette d'eau entre le rev et le fix. Tirer le meme nega avec la photo réference dans le labo pour comparer avec si possible filtre ilford 902 ou au moins 2 lampes vert jaunes à 80 cm du rev. (Faut voir clair ! .) 1 - tirer "tout droit" sans masquer avec filtre 2 normal. developper a fond le papier 2 à 4 mn. 2 - rincer, fixer, rincer 3 - comparer avec la réference les hautes lumieres, les teintes chairs, les ombres : ça sera assez loin ! 4 - Ensuite par essais erreurs s'approcher le plus possible de la reference. 5 - Apres 10 essais on est très proche de la qualité expo. Ca marche j'ai fait sur celle-là il y a 20 ans. ![]() Pour les non IDF : Demander à un membre Idf de vous rendre ce service et de vous renvoyer le tirage |
| francois |
Habitué Messages : 622Depuis le 25 mai 2003 Bourges |
merci Zekkar
ce doit être effectivement une bonne methode ! Pourquoi pas de bain d'arrêt entre le rev. et le fix. ? merci A+ |
| zekkar |
francois a écrit : merci Zekkarce doit être effectivement une bonne methode ! Pourquoi pas de bain d'arrêt entre le rev. et le fix. ? merci A+ zekkar a écrit : Because !Dans aucun labo pro il y a de bain d'arret un dev ca dure 2 à3 mn et on calme le jeu en passant ds l'eau entre le rev et le fix pour bien voir l'avancement des valeurs de gris. De plus on monte les blancs et certains gris clairs par de l'eau chaaude à 40° et on revient ds le rev pour finir. Le bain d'arret est acide et le rev basique donc plus possible de travailler son tirage dans le rev. en Chloro bromure par contre il le faut c'est moins souple et on perd plus de papier |
