Recette Tmax
oli2b
    Recette Tmax
Depuis le 29 mai 2011
Corse
Bonjour, pourriez-vous dire selon quel process vous développez vos films Tmax?
Pré trempage, révélateur, fixateur.
Moi j'utilise le Tmax en révélateur et fixateur, à 24 degrés, et je me demande s'il n'y a pas une meilleure méthode?
Merci de vos retours.
l'utiliser à 20°...
oli2b
Corse
Il est pourtant recommandé pour 24.
Kazed
Depuis le 9 juin 2011
France
En ce qui me concerne j'adore le Tmax400 et utilise toujours le même traitement que je trouve très efficace : Xtol 1:1 sans prémouillage, 20°, rinçage méthode Ilford (ce qui permet de ne pas laisser trop longtemps dans l'eau ces films modernes en acétate, plus fragiles apparemment).
francois
Depuis le 25 mai 2003
Bourges
Après de nombreux essais, je suis reste a 24°
A+
lezarderose
Depuis le 18 juil 2010
J'ai la recette du Tmax sinon...
willow
Depuis le 8 mai 2008
suisse
Je viens de dév. 1 film t-max+rév t-max 1+4 20° 7.5 mn
et je trouve qu'il a 1 dérive couleur genre magenta,pourpre. Un manque de fixage?
Merci de vos réponse.
"Soyons réalistes, exigeons l'impossible"
Ernesto "che" guevara.
http://pigeon-voyageurs.blogspot.com/
Manara
Depuis le 1 avr 2004
Manque de fixage.
Avec du Superfix de Tetenal, dilué à 1+4, le temps c'est 6 mn à 20° .
Tu n'auras plus de masque magenta.
PS J'oubliais. Pas plus de 10, grand max 15 films par litre de fixateur prés à l'emploi. Ensuite, c'est la déchetterie.
willow
suisse
J'ai utilisé du fix kodak,6mn 20°, comme d'habitude. Peut-être une erreur de manip.
Merci pour ta réponse.
Kazed
France
Personnellement je n'hésite pas à fixer 10 minutes... Quand je développe j'ai le temps, ça ne craint rien et ça évite les mauvaises surprises.
tomele
Depuis le 15 oct 2009
J'utilise le TMax-Dev, et je développe à la température... qu'il fait dans ma cuisine, qui est aussi celle des solutions de travail que j'y stocke. Et j'ajuste le temps de développement à la marge à l'aide de la petite abaque Ilford bien connue. Donc parfois à 20°C, en été plutôt à 24°C, souvent à 22°C, ou à 21°C... :wink:
fredtravers
Depuis le 17 juil 2011
Allos La Foux
Je suis déçu du Tmax 100 , manque de contraste, manque de blancs, tout me semble grisouille.
Comment faites vous pour l'utiliser avec succès ?
J'ai tenté plusieurs type d'expositions et revelateurs / fixateur ...
C'est assez moche, je trouve l'ApX plus contrasté mais plus fragile, je crois que je vais retourner au FP4 ...
Des conseils ?
merci
virgi
Depuis le 24 juin 2008
Stockholm
ca dépend, si c'est plutot faible et régulier c'est plutot un problème de rinçage.
J'ai lu pas mal de trucs à ce sujet, et par expérience en voulant à tout prix enlever ce voile violet (prononcé sur les Tri-X) le risque est de trop fixer. Ce qui est mal, notamment pour les hautes valeurs, et je pense aussi au niveau des contrastes, effet constaté sur un film que j'ai fixé genre 15mn avec du Rapid Fixer (temps normal 5mn). Meme en rinçant beaucoup, il me reste une coloration violacée sur les Tri-X, mais elle part finalement au séchage, parfois après quelques jours.
Donc attention, à moins que le fix soit vraiment épuisé, il faut respecter les temps et plutot insister sur le rinçage. Je ne l'ai jamais fait, mais un moyen de tester le fix est de tester sur une amorce comme indiqué ici:
http://objectif-argentique.com/forum/vi ... ?f=5&t=269
Génol 48
    recette TMAX
Depuis le 18 août 2009
VALENCIENNES
Je fais un pré-mouillage de 2minutes en agitant constamment...
L'eau ressort bien rouge (c'est normal)
A la fin le film n'aura pas la teinte que vous décrivez.Il ne faut pas rallonger le temps de fixation.
Cordialement
fredtravers
    Rep : recette TMAX
Allos La Foux
Ah , merci de cette très bonne idée, je vais tester ...
