Manchon de chargement
Silos
Depuis le 6 sep 2007
Ma Rondinax me fatigue dès qu'il s'agit de développer plusieurs films.... et puis tourner la molette toutes les 5 secondes. :(
J'ai bien une cuve de développement, mais j'ai du mal à faire le noir dans une pièce pour charger les films bien à l'abri des photons.
Certains d'entre vous utilisent-ils un manchon de chargement ?
Vos avis m'intéressent (je n'ai pas trouvé de fil traitant de ce sujet). :D
Silos
rd
Depuis le 3 juin 2010
Angers
Bonjour j'en a un et pas de souci.
Pour ma part je l'organise bien avant d'y enfermer mes mains et la pellicule. Comme ça je ne stresse pas à chercher les choses. Un conseil répète une ou deux fois les gestes pour ne pas stresser pendant l'opération.
Math
Depuis le 26 juil 2009
Oui, ça marche très bien, où que tu sois.
Parfois un peu galère pour une cave à 5 spires (ça prend vite de la place) et avec des plans films 4x5 inch, mais je n'ai jamais eu de fuite de lumière ni de souci de quelque nature.
kiv
Depuis le 30 juin 2003
Il y a seulement un point négatif avec le manchon de chargement, c'est la transpiration qui se crée. On ne sue pas comme si on avait fait un jogging de 20 Km, parfois si on se loupe, on peut commencer à stresser qui va faire effet boule de neige, sinon ça fonctionne bien lorsque l'on ne peut pas avoir le noir complet chez soit.
Silos
Merci pour vos avis.
J'ai lu ici et là que le gros inconvénient était que cela devenait un "nid à poussières".
Avez-vous eu des problèmes de ce côté là ?
Patrice
Depuis le 16 déc 2006
Charleroi - Belgique
J'utilise aussi un manchon et je suis d'accord avec tout ce qui a été dit jusqu'à présent mais çà ne reste pas aussi confortable qu'un local (qui a dit bocal ?) complètement inactinique.
Côté poussières, on ne peut pas se plaindre et ce n'est pas pire que dans un labo sauf évidemment si ce dernier est de type "pro" avec la possibilité d'être en légère surpression.
Comme je développe aussi des 4x5" (c'est un peu galère dans un manchon même en XXL) je lorgne du côté des tentes de chargement de châssis. Pas donné mais nettement plus confortable
"Manchon et Poussière"
Ben si tu le ranges dans une pochette après usage, il n'est exposé à la poussière que lors de l'utilisation (et quand tu le fais sécher si tu transpires beaucoup).
"Manchon et Cuve"
je n'ai jamais pratiqué, j'ai vu faire, pour moi, c'est un risque.
Déjà, il faut ouvrir le canister sans percer le manchon...
Ensuite, les spires plastique sont assez fragiles
pour finir, quand tu charges la 5eme bobine, tu as déjà 4 canister éventrés dans le manchon tous près à rayer tes films...
Bref, le manchon, c'est fait pour charger du PF et rien d'autre...
Pour les tentes, comme la forme reste constante, alors oui car tu peux mieux organiser ton espace.
Pour un bon usage du manchon, on glise un bras dedans, on fait entrer le max d'air possible, puis on glisse l'autre bras...
Tarabucetta
Depuis le 13 août 2007
A côté de la grosse meringue réactionnaire
J'utilise un manchon depuis quelques années, mais pour des cuves à 2 spires.
C'est super pratique.
Pour des cuves 5 spires par contre je pense que c'est peut-être un peu à l'étroit.
Et effectivement, si l'on transpire ça peut être la spirale infernale.
J'utilise un extracteur d'amorce, je ne décapsule pas mes canisters.
Math
Bof, pour 5 spires, c'est un peu sportif, mais on s'y fait.
hello
et puis, il y a des manchons de toutes tailles...
Charger 5 grafmatic ou 10 châssis double, ça c'est du sport...
Math
oui, là , ça devient du sérieux, en effet... :lol:
Geraud
Depuis le 21 avr 2005
J'en utilise un pour une cuve a deux spires sans probleme. Je l'ai aussi utilise pour recharger du film a partir d'une bobine de 120m, aucun souci.
Comme il a ete dit, il est important d'organiser les elements de facon a les retrouver facilement au depart.
Le stress peut en effet amener au cercle vicieux probleme-stress-sueur. Il faut donc apprendre a rester zen quand on remarque un probleme. Respirer un grand coup et se concentrer sur la tache.
Personnellement je ne rembobine pas completement de facon a predecouper mon amorce, car j'avais tendance a faire des triangles a 45 degres un peu trop grands, ce qui amenait a des problemes au moment du bobinage. Les faire a la lumiere c'est plus simple.
hello
je ne suis pas du tout partisan de bobiner le film sur la spire en le faisant repasser par les feutres du canister. Je pense que c'est prendre un risque inutile de rayer son film si un grain de sable se glissait dans les feutres après que le film soit sorti de l'appareil.
De même, je rembobine toujours à fond mes films... depuis que j'ai exposé deux fois le même film...
Notez que l'une et l'autre de ces précautions ne sont pas incompatibles avec le fait de ressortir l'amorce pour la couper correctement, en plein jour.
Bernard
Depuis le 25 mai 2003
Dunkerque
aucun soucis pour moi j'utilise ce manchon depuis toujours y compris avec le 120 mais une spire à la fois … j'en ai déjà usé un ( les fermetures éclair … ) et j'en ai encore un d'avance car celui que j'utilise commence à fatiguer un peu ( ça s'effiloche … )
Patrice
En ce qui me concerne, j'essaie de garder le bout d'amorce au rembobinage mais si d'aventure je suis distrait, je la récupère avec l'accessoire ad hoc. Je coupe soigneusement en essayant de faire un bel arrondi, je rebobine l'amorce dans la cartouche et je décapsule toujours avec un accessoire ad hoc dans le manchon.
Si j'ai plusieurs spires à charger, je mets dans le manchon une petite boite en plastique pour placer les canisters vides au fur et à mesure.
