Problème d'enroulement sur la spire
Le Blaireau
Depuis le 8 fév 2010
Limoges
Depuis quelques films c'est un massacre à l'enroulement sur la spire. Le film sort très rapidement de la nervure et se bloque. J'en ai déjà massacré 3 ou 4 et j'ai la rage.
J'utilise 2 spires Jobo à billes et les 2 font pareils. Je travaille sous manchon et cela se produit avec n'importe quel film et en 120 comme en 135.
J'en avais fait un petit paquet sans le moindre souci et depuis quelques mois j'en plante 1 sur 3 !!
Je pensais à un problème de température qui rendrait le film trop collant.
Vous avez des idées pour m'aider.
Rive Gauche
Depuis le 2 juin 2008
Petit Montrouge
Utiliser une cuve Nikor ou assimilée.
Sinon, nettoyer les spires du machin en plastique...
"Et demain matin, avec quelle facilité je me lèverai à cinq heures pour aller à ton enterrement. Je suis toujours si gentil aux enterrements."
Kazed
Depuis le 9 juin 2011
France
Règle numéro 1 en photo : ne jamais s'énerver, et si ça ne marche pas, recommencer, recommencer, encore et encore sans jamais s'énerver car c'est à ce moment que l'échec survient !
Un bon nettoyage de temps en temps ne fait pas de mal aux spires. Le vinaigre est recommandé, comme j'en déteste l'odeur, il m'arrive de faire ça au produit vaisselle en frottant bien et rinçant abondamment.
La température ne me parait pas un paramètre déterminant, mais plutôt l'humidité, peut-être celle des mains dans le manchon - pour lier ça à la température...
Après, il y a des films plus difficiles à spirer que d'autres...
fredtravers
Depuis le 17 juil 2011
Allos La Foux
vous pouvez expliquer cette utilisation du vinaigre ? merci :) :) :)
BouBou
Depuis le 6 jan 2007
Loiret ; Noirmoutier.
Lorsque je faisait du developpement et que j'utilisais chaque semaine mes cuves je les nettoyais au vinaigre les spires une fois par mois et rincais à l'eau claire. C'était une habitude mais je n'ai jamais loupé un developpement.
Pour moi les seules difficultées rencontrées était d'utiliser des spires non séchées qui faisait que c'était plus difficille voire impossible à charger.
BouBou.
Retour au Moyen format & objectifs fixes.
Kazed
France
Je pense que le principe est de laisser tremper le matériel dans une préparation de 200-250ml de vinaigre blanc + 4 litres d'eau, puis au bout de quelques heures de rincer en frottant ici et là si nécessaire, en vérifiant que les billes roulent bien.
Enfin, c'est comme ça que je ferais mais il y a peut-être un fil plus complet sur le nettoyage du matériel !
fredtravers
Allos La Foux
Vinaigre d'alcool = acide acétique . Merci beaucoup, je vais essayer ...
summilord
Depuis le 25 juin 2009
45 Orléans
De temps en temps je consacre mon lave vaisselle à un nettoyage "labo", c'est plutôt efficace
Pour faciliter l'enroulement du film, je garde l'amorce sortie ou je la sors avec un extracteur d'amorce, ainsi,je peux bien couper le film en arrondi et éviter tout point d'accroche dans la spire et je l'engage jusqu'à la bille . une fois cela fait, je contenue dans le noir.
...couper les angles du film à enrouler en arrondi et hors perfos...
Et en ce qui me concerne, j'ajouterai qu'il me semble plus pratique de procéder quand on le peut dans une pièce noire plutôt que dans un manchon.
En cas de problème, on a plus les coudées franches pour s'y retrouver et ne pas s'emmêler les pinceaux pour recommencer l'opération dans le calme, sans s'énerver. :)
Geraud
Depuis le 21 avr 2005
J'utilise un manchon et c'est vrai que parfois, avec la chaleur qui s'accumule rapidement la=dedans quand on stresse... dur dur.
Mon petit conseil: essaie de couper tes angles a 45 degres moins gros. disons de 1.5mm de cote. Auparavant je les coupais plus larges et j'avais des problemes d'enroulement. Depuis aucun. Comme le dit Richard il faut aussi faire attention a ne pas couper sur les perforations.
Bon depuis pour ne plus m'embeter, j'ecoute le "clic" qui signale que le film est sorti de la rainure de la bobine receptrice lorsque je rembobine, et je fais la coupe et les angles en plein jour.
fredtravers
Allos La Foux
... merci du conseil ... vous les coupez franchement ou faites un arrondi ???
désolé de cette question de béotien ...
jackf
Depuis le 13 juin 2007
fotd a écrit :
Depuis que j'ai des spires inox, je ne pleure plus tout seul dans noir dans ma salle de bain.
+1
Les spires plastique Paterson sont de véritables plaies, j'ai du mal à comprendre que tant de personnes
utilisent encore ces cochonneries juste aptes à bousiller du film.
jerome pingouin
Depuis le 15 sep 2011
reims
+1 et surtout verifier que toutes les spires soient bien sèchent ! une goutte d'eau sur la gélatine et le film adhére un peu et c'est la galère ! le secret le film doit toujours etre droit et non torsadé avant de le rentrer ; le plus droit possible ! De plus j'ai déjà vu une spire abimée ou montant cassé ! le film tape dedand et ça bloque ! le mieux ; un essai de la spire au jour avec un film fichu ou développé ! Prendre des spire à billes c'est le top !
fred.
Depuis le 12 mars 2009
Arras
j'ai jamais utilisé autre chose que les Patterson sans trop de problèmes, en tous cas pas a ce niveau la. Par contre oui, il faut qu'elle soient parfaitement sèches et il faut les nettoyer de temps en temps.
Je mets 2 pastilles de javel effervescente dans un bac et les spires dedans, au bout d'un moment je les sort et les nettoies énergiquement avec du produit vaisselle et une brosse a dents.
Je coupe les angles de l'amorce a peu prés a 45° (très vaguement) et surtout je fais un peu jouer les billes de la spire avant d'engager le film
