Focomat V35 et filtre rouge
AnneP
Depuis le 18 mars 2010
Bonsoir.
Je n'arrive pas à fixer le filtre rouge et le diffuseur sur mon Focomat V35. Est-ce qu'il y a plusieurs versions car le pas de vis du filtre est beaucoup trop fin pour la tige métallique. Est-ce que je me trompe totalement sur l'endroit où se visse ce filtre ? Merci de vos lumières.
de mémoire on fixe d'abord le filtre rouge puis le diffuseur (ou l'inverse) en dévissant la vis située en extrémité de la tige du filtre ce qui fait que les deux filtres sont montés l'un en dessous de l'autre et se positionne par rotation...
le diffuseur n'aura d'utilité que pour l'utilisation d'un Focometer sur du petit format...
AnneP
C'est bien ce que je pensais : je n'essayais pas de viser ce filtre au bon endroit. Ca marche tellement mieux avec la photo. Merci
