Remettre la MAP d'un Focomat Ic
luch
Depuis le 6 oct 2010
Combien peut coûter remettre le MAP automatique d’un Focomat Ic ?
Tout le reste est OK ! L’appareil a l’objectif Fotocar 1 : 4,5/50
A Paris le meilleur adresse ?
henri
Depuis le 22 juil 2006
rennes
La mise au point au point ne serait elle pas seulement déréglée?
Si oui, il faut suivre la méthode indiquée dans le mode d'emploi de l'agrandisseur et tout rentre dans l'ordre.
Si par contre, un élément de construction est abimé, je ne sais pas à qui sadresser.
Cordialement
Henri :wink:
luch
Henri,D'après son mode d'emploi, quand il a son objectif Focotar 4,5 50mm il faut rien faire car il à déjà été réglé déjà par Leitz. C'est mon cas. Merci.
rien n'empêche d'effectuer le réglage préconiser dans la notice (c'est d'ailleurs ce que fera n'importe quel officine chez qui vous irez)...en cas d'utilisation d'un margeur autre que le Leitz on est obligé d'y passer...La map automatique n'a d'intérêt qu'en cas de série en petit format, et encore...il est tjs préférable de faire une vérif avant expo avec le Scoponet...
Pourquoi s'embêter pour rien et ne pas effectuer la map de façon manuelle sous contrôle du Scoponet ? On sera sure de cette façon de sa précision...
J'ai tjs affiné manuellement la map sur un Focomat, qu'il soit 1c ou v35...
luch
    agrandisseur
C’est plus facile pour moi je porte de lunettes. Merci pour tes commentaires, j’en profite pour te poser une autre question : a quoi sert le verre Newton, et peut on l’enlever pour le nettoyer ? Je tourne mais il ne s’enlève pas. L’agrandisseur que je viens d’avoir a un objectif un peu voilé, j’envisage de le changer en attendant une bonne offre et de me faire un peu des économies, je voudrais savoir si on peut mettre un autre objectif non Leica, évidement moins cher. Encore une fois merci.
il doit s'agir de champignons, dans ce cas un nettoyage de lentilles chez un spécialiste le remettra à neuf...
Un anti Newton sert à éviter les anneaux sur le film lors du contact et qui seraient visible à l'exposition...je ne vois pas où il peu y avoir un anti newton qui se tourne sur le 1c...s'il s'agit du verre monté sur le condenseur, c'est expliqué dans le manuel de l'agrandisseur....il doit falloir passer par la lanterne, le condenseur devant être fixé par un montage à baïonnette...
luch
Richard merci.
Les champignon reviennet toujours selon mon vendeur,d'après lui, il est impossible de les liquider totalement. T"a pas une adresse pour tenter le nettoyage?
Si c'est moi cher qu'en nouveau objectif, et si ça dure quelques années pq pas?
pour ce genre d'aléas : http://www.panajou.fr/nicolas/index.htm
