Commande de billes en verre
aerian
Depuis le 17 jan 2010
Bonjour à tous !
Je cherche des billes en verre pour remplir les bidons en plastique qui contiendront mon révélateur en solution de conservation. Si quelqu'un a une idée de l'endroit où je pourrais en trouver à Paris. Sinon, je vais passer commande sur ce site : http://www.lemarchanddesable.fr/
Si jamais quelqu'un veut se joindre à moi, c'est le moment ! Les 10kg sont à 16 euros et les 20 à 21 euros + frais de port (quoique il y a peut-être moyen de s'organiser avec le vendeur qui est à Sèvres !)
Bien à vous !
Plus tu es splendide, plus tu es lucide baby !
Clic
Depuis le 25 juil 2003
Pas encore fixé
J'ai vite abandonné les billes, trop fastidieux et trop chère, et à chaque fois que tu mets une bille dans le flacon, une goutte ressort à l'extérieur, donc il y a du produit partout, avec 1/3 de produit dans le bidon les billes ne servent à rien, et le récipient pèse une tonne.
Et après il y a le lavage minutieux des billes, et quand elles sont bon marché elles sont souvent poreuses.:twisted:
Rien ne vaut le gaz neutre :
bombe Téténal de 400ml "protectan spray" pour solutions photographique.
Et une bombe dure très très longtemps. :wink:
wots
Depuis le 13 déc 2007
Montreuil (93)
... comment comble-t-on un bidon avec ce gaz?
Clic
Pas encore fixé
C'est comme une bouteille de laque ou insecticide, avec un petit tube fixé à la valve pour insérer dans le flacon à traiter, environ 5 secondes suffisent pour chasser250ml d'air.
Le contenu de la bombe permet de déplacer 100 litres d'air. :wink:
Si ma mémoire est bonne j'ai acheté les bombes chez Prophot.
hello
+1 pour le protectan
comme dit plus haut, c'est un mélange de butane et de propane. C'est un gaz lourd qui empêche le contact de la chimie avec l'oxygène de l'air.
Maintenant, si on lit les étiquettes des aérosols, il y a beaucoup de bombe à poussière qui utilisent aussi ce mélange ou d'autres mélanges lourds exempts d'oxygène...
Polo
Depuis le 7 mars 2006
Bourbonnais
Les billes en verre, en s'entrechoquant dans les bidons, font de petits éclats de verre..., j'ai vite abandonné le procédé.
Polo
ZZ-22
Depuis le 24 nov 2007
Alpes-Maritimes
C'est pas plus simple avec des bidons en "accordéon"? :?:
Krokkor
Depuis le 12 jan 2009
France
Les bidons en accordéon ne se compriment pas jusqu'à un volume nul, mais d'environ un tiers de leur volume nominal.
Biogon mon amour
Patrice
Depuis le 16 déc 2006
Charleroi - Belgique
Le pschitt m'intéresse mais j'ai une question de béotien : comment sait-on quand c'est bon ? On fait au pif avec l'indication ci-dessus (5 sec pour 250 ml) ?
aerian
Merci pour tous vos conseils ! Effectivement, je me posais quelques questions quant à l'application pratique de cette méthode (poids de 5L de billes ?)...Commande de billes annulé donc ! Commande de bombes de Protectan Spray peut-être ?
hello
tu allumes un briquet au dessus du flacon, quand ça explose, c'est plein...
Blague à part, une ou deux secondes de pschitt suffisent amplement pour recouvrir la surface de tout contenant d'usage amateurs.
Sinon, tu peux faire l'expérience suivante (à faire dans un évier...):
tu remplis uns bouteille d'eau à raz bord et tu fermes avec un bouchon.
tu retournes la bouteille dans un bol remplis d'eau et tu enlèves le bouchon
tu introduis le petit tube du spray dans la bouteille
tu appuis en comptant les secondes, le gaz remplis assez vite le volume de la bouteille.
Cette expérience ne te coûte que 1.5l de gaz et tu as alors une excellente idée du débit.
En usage courant, un spray dure très longtemps...
Patrice
Bonne idée le truc de la bouteille renversée. Merci.
