| ollier |
Régulier Messages : 141Depuis le 2 déc 2008 paris |
j'ai la possibilité de louer une presse à chaud pour aplanir des barytés. je ne me suis jamais servi d'une presse. Comme je ne m'attends pas à des conseils avisés de la part du loueur et que mes recherches sur les forums ne m'ont pas donné d'indication assez précises je me demande : - pour que la presse arrive à température de travail il faut combien de temps en moyenne? - j'ai compris qu'il faut utiliser du carton sans acide et le passer au préalable sous la presse.Mais quelle épaisseur de carton avec quelle température et combien de temps ? -l e papier est du Foma Variant 111 glossy. Donc je mets une feuille de baryté avec un carton dessus et un dessous ? Et je presse combien de temps avec quelle température pour ce papier ? Je vous remercie pour vos réponses |
| Génol 48 |
Régulier Messages : 239Depuis le 18 août 2009 VALENCIENNES |
Personnellement , entre deux cartons sans acide de 0,6 mm. Température 90 degrés. Temps : 1 mn. Puis entre deux verres très épais pour que le tirage refroidisse bien à plat. Cordialement. |
| Clic |
Avant la mise en route bien nettoyer avec un chiffon propre l'intérieur de la presse, si il reste un petit grain ça s'incruste sur la photo, et c'est très moche,
Le mieux est d'attendre 30 à 45 minutes que la machine soit chaude, levier non verrouillé, L'épreuve doit être entre deux feuilles de papier sans acide, le papier à dessin Canson fait parfaitement l'affaire, personnellement ma photo est encore prise en sandwich dans du papier kraft (c'est le manuel Bienfang qui le précise, mais ce n'est pas indispensable,) Que l'émulsion soit dessus ou dessous n'a pas d'importance, le chauffage est régulier, La température doit être à 85° pendant 2 minutes, je pose sur une table plate, la photo se gondole légèrement, le lendemain elle est hyper plate. La photo doit être bien sèche avant la mise sous presse. Ci-joint un lien en anglais http://www.pictureframingequipment.com/ ... %20250.pdf |
| Pronier |
Habitué Messages : 431Depuis le 4 oct 2009 Morbihan |
J'utilise une presse à chaud achetée aux US via ebay, format 30X40. Alimentée en 115V j'ai du me procurer un transfo Variac (une quarantaine d'euros en neuf). La presse met environ 10 minutes à prendre sa température, j'introduis l'épreuve sèche entre deux feuille d'aluminium enveloppées dans du papier siliconé. Si je colle à chaud sur un carton sans acide il faut de 5 à 12 minutes suivant le grammage du papier, si c'est juste pour aplatir je laisse la photo sous la presse en réduisant la pression au poids du plateau et je coupe le chauffage, le papier refroidissant à plat ne se gondole plus quand on le sort à l'air libre. longue vie au Leica |
